Communauté Informatique NDFR.net : probleme de compil dans une fonction en c - Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.)
Old 23-04-2004, 12:05
celineee celineee is offline
Send a message via MSN to celineee
Malheureux probleme de compil dans une fonction en c
j'utilise une fonction pour recuperer un resume dans un fichier selon un numero de film et j'ai des erreurs mais je ne vois pas ou si quelqu'un pouvait m'aider merci d'avance
a priori ca viendrait de mon strcmp mais je vois pas ou il y a une erreur
char* foncrecupres(liste* l,char* Fic,int* NumeroFilm)
FILE *FichRes;
Resume *Res;
char *NomFic;
char *resume;
NomFic = (char*)malloc((strlen(Fic)+*sizeof(char));
strcpy(NomFic,Fic);
strcat(NomFic,"res.txt");
FichRes=fopen(NomFic,"r");
OuvrirListe(l);
Res=l->Premier;
while (strcmp(Res->NumFilm,NumeroFilm))
Res = Res->Suivant;
resume=(char*)malloc(sizeof(strlen(Res->TailleRes));
resume=Res->resume;
fclose(FichRes);
return(resume);
Old 23-04-2004, 12:11
Fred's Avatar
Fred Fred is offline
00 Agent
Re: probleme de compil dans une fonction en c
Y a pas à dire, le cpp c'est imbouffable
... non Gaston
Old 23-04-2004, 12:15
Vive le C++ c'est tout ce que j'ai à dire!
Old 23-04-2004, 12:17
Mais encore ?
tu veux pas plutot m'aider a regarder ce qui ne va pas :mad:
en relisant mon post j'ai trouve que ca manquait de commentaire, donc je vais expliquer un peu mieux
pour recuperer mon resume j'ouvre le fichier totores.txt
ensuite grace au numero de film que j'ai recuperer a l'aide d'une autre fonction
je parcours mon fichier resume jusqu'a trouver le bon numero de film et la je chopper mon resume.
la structure de mon resume se compose ainsi
NumFilm ->identifiant du film
TailleRes->taille en caractere de mon resume
resume->mon fameux resume
merci pour ceux qui vont m'aider
Old 23-04-2004, 12:34
Peut-on avoir le listing de la fonction OuvrirListe(), qui à mon avis est la cause réelle de ton problème ?
Old 23-04-2004, 13:13
je crois avoir trouve, en faite NumeroFilm et Res->NumFilm sont des int donc forcemment je dois pas utiliser un stcmp!!!!
ma fonction ouvrirliste me met juste au ma premiere structure presente dans ma liste, et elle marche très bien car je l'utilise une dizaine de fois au moins dans mon prog sans qu'elle ne m'ai posé de probleme
Old 23-04-2004, 13:18
bah maintenant j'ai un autre probleme il me dit que dans mon if je compare un pointeur avec un int et que ce n'est pas possible... meme en passant par une variable test pourtant dans ma structure Resume ,NumFilm est bien un int...je comprend plus rien...
FILE *FichRes;
Resume *Res;
char *NomFic;
char *resume;
int test;
strcpy(NomFic,Fic);
OuvrirListe(l);
Res=l->Premier;
while (Res!=NULL)
Res = Res->Suivant;
test=Res->NumFilm;
if (test==NumeroFilm);
resume=Res->resume;
return (resume);
fclose(FichRes);
return NULL;
Old 23-04-2004, 13:30
c'est bon j'ai trouve d'ou venait l'erreur merci a tous ceux qui ont essaye d em'aider
l'erreur se trouver dans char* foncrecupres(liste* l,char* Fic,int* NumeroFilm)
j'ai mis un int* au lieu d'un int tout simple
Old 23-04-2004, 13:40
Fred's Avatar
00 Agent
Bah oui, tout de suite c'est plus cohérent
... j'adore cpp, vraiment ...
... non Gaston
Old 23-04-2004, 13:52
On est deux!
J'adore ton humour Fred
Old 24-04-2004, 19:13
Mais c'est un langage tout a fait correct le CPP, Barjne a fait les choses correctement....
Python Powered Samva
Old 24-04-2004, 22:48
alors la nouveau probleme j'utilise un rename et un remove quand je compile sur windows ca marche aps il ne me fait pas le rename et le remove, si je compile sur linux ca me le fait correctemment alors la je ne comprend pas du tout
Old 24-04-2004, 23:23
T'utilise un rename et un remove... explicite la cherche au niveau des chemin du compilateur et des inclusions par défaut peut etre....
Matt > ca me rappelle une soirée de compilation d'asm
Old 25-04-2004, 00:42
void foncmodifres(char* res,char* Fic,int taille,int NumeroFilm)
FILE *FichResSource;
FILE *FichResDest;
char *NomFicSource;
//char test[40];
char *NomFicDest;
char *resume;
int temp;
NomFicSource = (char*)malloc((strlen(Fic)+*sizeof(char));
NomFicDest = (char*)malloc((strlen(Fic)+*sizeof(char));
strcpy(NomFicSource,Fic);
strcpy(NomFicDest,Fic);
strcat(NomFicSource,"res.txt");
strcat(NomFicDest,"res.tmp");
FichResSource=fopen(NomFicSource,"r+");
FichResDest=fopen(NomFicDest,"w");
while( fscanf(FichResSource,"%d ",&temp)!=EOF)
fprintf(FichResDest,"%d ",temp);
if (temp==NumeroFilm)
fscanf(FichResSource,"%d ",&temp);
resume = (char*)malloc(sizeof(char)*(temp+1));
fprintf(FichResDest,"%d ",taille);
fread(resume, sizeof(char), (temp+1), FichResSource);
fwrite(res, sizeof(char), (taille), FichResDest);
else
fwrite(resume, sizeof(char), (temp+1), FichResDest);
fclose(FichResSource);
remove(NomFicSource);
fclose(FichResDest);
rename(NomFicDest,NomFicSource);
Voila le programme alors je vous explique un peu, le but est de recopier dans le fichier destination toutes les informations du fichier source sauf une donnée, le résumé modifier pour cela je le fait grace au numFilm que je recupere avant vu que chaque resume a un numfilm bien distinct.
le programme marche nickel sur linux, de plus le chemin est bon vu que si je fait un remove("text.txt"); et que le fichier text.txt est au meme endroit que le fichier qui a la valeur contenu dans NomFicSource bah le remove se fait bien.
Je me demande aps si c parceque le fichier est utilise et que win ne veux pas me le supprimer et le rename, mais comme je fais bien un fclose avant je ne comprend pas pourquoi ca ne marche pas...
la je desespere un peu....:confused:
Old 25-04-2004, 13:18
recupere l'erreur retournée par la fonction remove via errno...
extern int errno;
et apres tu fais un truc du genre
if (errno==EACCESS) printf("impossible d'acceder...");
if (errno==ENOENT) printf("Fichier introuvable blablabla");
Deja ca peut t'apporter un debug...
