Problème de reconaissance de taile d'un disque dur
J'ai installé un deuxieme disque dur IBM de 40 giga sur mon pc... reconnu par le dos et par xp... mais xp comme d'habitude reconnait mal la taille... il m'affiche 19.1 giga au lieu d'environ 40...
19.1 gb est en fait la taille de l'ancien disque dur qui était à cette emplacement... le pc n'a dc pas détecter que c t un autre disque dur (bien qu'il dise que c un IBM et non un Quantum. Comment faire pour que le pc reconnaisse les 20 gb restant ? Merci d'avance de votre aide : ) (attention j'suis un newbie)
"There are known knows; there things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknows - the ones we don't know we don't know. And if one looks throughout the history of our country and other free countries, it is the latter category that tend to be the difficult ones". Donald Rumsfeld. |
Re : Problème de reconaissance de taile d'un disque dur
Dans ton profil, tu n'indiques pas ta version d'XP. C'est la version familiale ou Pro déjà ?
Lorsque tu as installé ton nouveau disque, as tu pris le soin de rentrer dans le SETUP pour le faire détecter ? |
J'ai XP familial et je ne suis pas entré dans le setup j'ai démarré normalement le pc...
Faudrait que j'aille dans le setup ?
Oui tout a fait Enzo19 ta mis sur la bonne voie. Il faut que tu fasse une détection de tes disques dur. Pour y rentrer faut appuyer sur la touche "Supp" du clavier pendant ou juste apres le decompte de la memoire. Puis dedans tu trouvera HDD detection ou un truc du genre tu rentre dedans et a chaque fois tu repond "Y" yes apres tu sort et tu fait save & exit setup. En ce qui concerne les lecteur amovible le Bios sans moque royalement donc si il trouve rien sur ses dernier c'est normal ![]() Apres faut recommencer le partitionenement pouis le formatage de ce dernier. En rêgle général: Pour sortir d'un menu touche "Echap" pour naviguer les flêcles de direction pour changer des valeurs les touches "squellette de poisson ".
Salut !
Moi, j'ai un vieux Pentium 133 avec Windows 98 SE. J'ai formaté mon 15gig sur une autre PC, j'ai installé Windows et tout fonctionnait bien. Mais je reviens le branché sur mon 133 et il le détecte mais ne boot pas !!! Trop bizarre !!! Cathy xx |
J'suis allé voir dans le setup...
Et je n'ai pas vu de HDD Detection... Voici ce que j'ai : - Standart CMOS Setup - Advanced Setup - Power management Setup - PCI/ Plug and Play Setup - Load Optimal Settings - Load Best Performance Settings - Features Setup - CPU PnP Setup - Hardware Monitor - Change password - Exit
Dans le standard CMOS Setup, tu as les 4 IDE. Met en AUTO partout et redémarre
Le BIOS affiche 20535 GB. Y'a pas un moyen de supprimer la partition et dans recréer une sur la totalité du disque ?
Re Salut,
Donc c'est impec pour le Bios ![]() Pour gerer les disques va dans le panneau de configuration"affichage classique" double clique sur l'icone "Outils d'administration" puis sur gestion de l'ordinateur. La tu verra sur la partie de gauche "Stockage" clique sur le + puis sur "Gestion des Disques". Et a partir de la tu peux en cliquant a droite soi sur la partion modifier cette derniere puis la reformater. Capture: http://bebasic.free.fr/NDFR/Disques.jpg En ce qui concerne Cathy Si tes 2 Pc ne possede pas le même Chipset marque et modele c'est normal que cela ne puisse pas demarrer ?!!!!!!!!! Ca pourrait marcher si les 2 Ordi possede un chipset different de même marque "parfois ça marche parfois non" mais s'il sont trop different ça ne peux marcher donc booter il faut vraiment installer Windows sur le pc ou il doit loger.
Bah non c pas bon justement... il fait 40 giga... et y'a que 20 reconnu.
Et l'application de microsoft change rien... mm avec suppresion du lecteur logique... apres recréation ça change rien.
On m'a dit que c'était matériel comme problem... que c le disque qui est foutu...Comme le propriétaire de celui-ci n'était pas certain qu'il fonctionne très bien... On va dire que c'est ça .
Merci de votre aide ça m'a appris des trucs pour la prochiane fois.
Ne pars pas si vite... faut qu'on trouve une solution
![]() C'est pas logique que ton OS retrouve pil poil la capacité de ton ancien disque de toute façon ! Tu as bien retiré ce dernier de ton PC ? Les cavaliers à l'arrière des disques sont configurés convenablement ? Il faut essayer avec d'autres utilitaires de disques si tout est correct, comme Partition Magic, même si je ne suis jamais pour son utilisation... |
Oui il est sur la table dans un ptit sachet qui le protege des champs magnétique (je retrouve plus le nom de ces sachets).
Ouais mais partition magique va pas modif le BIOS... J'ai fait une install de Mandrake (d'ou j'écris d'ailleurs) et Linux n'a pas trouvé plus de 19giga pdt l'install et n'a pas vu de lecture restante... Les cavaliers sont bien mis le disque est en mode esclave.
Ben oui si il détecte 20 go dans le bios, c'est que le problème est matériel.
Si tu es vraiment sûr de tes réglages de cavaliers, c'est que le disque a un problème. Pour ma part, j'ai eu un disque en fin de vie qui faisait 40Go, et avant de mourir, il me signalait 20go mardi et 80 mercredi :confused: |
Bon... pour tester alors si le disque est vraiment HS, c'est simple, tu le teste sur un autre poste, le verdict sera sans appel au moins !
| Problème écriture sur disque FireWire | whynot | Matériel | 2 | 19-08-2004 22:17 |
| Problème forum | claude922 | Discussions sur le site et/ou le forum | 15 | 21-10-2002 07:04 |
