Communauté Informatique NDFR.net : probleme de quote imbrique - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 04-01-2004, 15:57
fuktop13 fuktop13 is offline
bonjour j ai un probleme de quote en fait lorsque j essai de citer une citation ca ne fonctionne pas , aider moi svp ,voila le code source que j utilise:
merci d avance
Old 04-01-2004, 16:41
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
Re : probleme de quote imbrique
merci d avance
salut , modifie une fois ton code:
PHP Code:
preg_replace("/\[QUOTE\](.*)\[\/QUOTE\]/si", "<table border=1 width=\"100\"><tr><td>\\1</td></tr></table>", $text);
tu remplace ton table avec le tient, j'avais pas trop envie de tout retaper de ton image
Old 04-01-2004, 18:19
merci de ta reponse petit ninja:bandit: .
en fait on avais trouver , on pouvais meme po mettre deux quote dans le meme post :confused: mais c est reglee maintenant
allez ciao a+
Old 04-01-2004, 18:25
Magi-X's Avatar
Modérateur
allez ciao a+
ah ouai c sur qu'il fo faire autrement, fallais tout simplement faire un str_replace du premier quote et du derniere par example ..
Enfin c bien que t'ai trouvé, mais si tu as encore des problème, n'hésite pas on t'aidera
