Communauté Informatique NDFR.net : Serveur FTP - Unix/Linux Client
Serveur FTP
Old 08-12-2003, 15:35
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
Serveur FTP
Salu,
Voila pour lecole on doit installer un serveur FTP ! Et on doit chercher nous même un tutorial sur le net! Sauf que la je ne trouve pas !
Donc il faut installer un serveur FTP qu'on sait acceder d'un autre ordi (duh) ! Enfin si qqun (ptete mon ami Fred ) sais ou je peux trouver cela (de pref en Anglais) !
Merci !
Old 08-12-2003, 15:44
Re: Serveur FTP
je ne peux que te renvoyer vers un sujet similaire
http://www.newdimension-fr.net/forum...read.php?t=422
Old 08-12-2003, 17:23
Pwet's Avatar
Pwet Pwet is offline
C'est méchant un rêne....
Re: Serveur FTP
Sous Windows ou *nux ?
Old 08-12-2003, 17:27
Magi-X's Avatar
Modérateur
Re: Serveur FTP
Euh je suis dans la partie Unix/Linux ! Donc c'est pour linux ! Le RedHat 9 plus precisement !
Old 08-12-2003, 18:16
Pwet's Avatar
Re: Serveur FTP
ah oué
lol
g pris a news sur la page daccueil, donc j'ai pas fait gaffe...
Bon, tiens :
PROFTPD
VSFTPD
Voilà, j'espere que ça te servira....
Old 10-12-2003, 09:58
Magi-X's Avatar
Modérateur
Re: Serveur FTP
Hello, bon j'ai pris comme serveur ftp "proftp" ! Mais j'ai quelque probleme !
Mais j'ai un probleme ! Donc le but de lexercices est de creer un ptit serveur ftp pour un compte donc user + pass ! et un anonymous !
Pour le compte avec le user+pass ca fonctionne ! C'est pour le anonymous que j'ai des bleme !
Voici lerreur dans mon ftp (gftp):
220 ProFTPD 1.2.9 Server (ProFTPD Default Installation) [magixport.lan]
USER anonymous
331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password.
PASS xxxx
530-Unable to set anonymous privileges.
530 Login incorrect.
Disconnecting from site localhost
Et voica la config de mon proftpd.conf
# This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to
# 'proftpd.conf' for actual use. It establishes a single server
# and a single anonymous login. It assumes that you have a user/group
# "nobody" and "ftp" for normal operation and anon.
ServerName "ProFTPD Default Installation"
ServerType standalone
DefaultServer on
# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
# from being group and world writable.
Umask 022
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd).
MaxInstances 30
# Set the user and group under which the server will run.
User magix
Group ti
# To cause every FTP user to be "jailed" (chrooted) into their home
# directory, uncomment this line.
#DefaultRoot ~
# Normally, we want files to be overwriteable.
<Directory />
AllowOverwrite on
</Directory>
# Our "basic" anonymous configuration, including a single
# upload directory ("uploads")
<Anonymous ~ftp>
# Allow logins if they are disabled above.
<Limit LOGIN>
AllowAll
</Limit>
# Maximum clients with message
MaxClients 5 "Sorry, max %m users -- try again later"
User ftp
Group ftp
# We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
UserAlias anonymous ftp
# Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
<Limit WRITE>
DenyAll
</Limit>
# An upload directory that allows storing files but not retrieving
# or creating directories.
<Directory uploads/*>
<Limit READ>
DenyAll
</Limit>
<Limit STOR>
AllowAll
</Limit>
</Directory>
</Anonymous>
Si quelqu'un a une idee !
Merci
Outlook 6 "Votre serveur a mis fin à la connexion de manière inattendue" Djibril Windows NT4/2000/XP Client 2 26-05-2004 11:55
Partage Internet serveur Mandrake 91 + clients XP Pro = lent !!! taaroa Unix/Linux Client 2 22-04-2004 08:58
Comment bien configurer un serveur ? Arnaud Internet, Réseaux et Sécurité 8 14-04-2004 17:23
probleme entre mon serveur ftp et mon routeur sebounet1 Internet, Réseaux et Sécurité 3 22-02-2003 17:20
Plz les difference entre Win 2000 Serveur , adv serveur , data center ... Dhryll Windows NT4/2000/XP Client 5 15-01-2003 14:25
