Communauté Informatique NDFR.net : probleme entre mon serveur ftp et mon routeur - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 21-02-2003, 14:33
sebounet1 sebounet1 is offline
Malheureux probleme entre mon serveur ftp et mon routeur
voila j essaie de monter mon serveur ftp avec G6 le probleme c est que une fois que tout est configurer et que j essaie de me connecter j ai le message suivant :
530 User seb cannot log in.
je dispose d un modem routeur ADSL et c peut etre lui la cause du probleme mais je ne sais pas comment le resoudre.
Ce qui se passe c est que si je me connecte avec l ip du pc directement la alors ca marche mais des que j essaie avec l ip de la connection adsl je retrouve:
ai essayer plusieurs connection
en local du pc ki a le serveur sur le serveur lui meme avec l adresse locale et la ca marche.
Du pc ki a le serveur sur le serveur lui meme avec l adresse de la connection adsl et l ip statique en .dyndns.org et la ca marche po.
Enfin un copain a essayer de chez lui donc avec l' adresse de la connection adsl et l ip statique en .dyndns.org et la tours la meme reponse :
Voila les essais effectues
Merci de votre aide car la je esepere
Old 21-02-2003, 16:43
ZK''s Avatar
ZK' ZK' is offline
dA WhiTE NiGGa'
tu as ouvert le port 21 sur le routeur ??? tu essayes de te connecter a ton ftp en passif ou en actif ?? raconte
Old 21-02-2003, 17:49
Junta_'s Avatar
Junta_ Junta_ is offline
petit d'homme
essaye de rediriger (sur ton routeur) le port 21 vers ton serveur ftp.
Seichi Kirima
Old 22-02-2003, 17:20
claude922's Avatar
Inscrit
Moi ça marche quand je fais ça (le port 21 vers mon serveur FTP) et j'ai pas eu de problème. Seulement, en local tu ne doit pas taper ton ip externe pour ton logiciel FTP, tu doit marquer un ip interne (local) pour accéder à ton FTP, sois 192.168.0.x généralement, mais ça peut changer.
Bienvenu dans l'aéro... tanis Discussions 2 09-05-2003 10:03
