Histoire de bus PCI
Histoire de bus PCI
alors voilà je souhaite overclocker mon P!!! (voir config) mais le problème est le suivant soit je peu monter le bus à 120 ce qui me donerai 1.2 Gh mais là le bus pci serai à 40. Et oui sur ma carte mère je ne peu pa dissocier le bus du proc et le bus pci
j'aimerai avoir votre avis sur la fréquence que peu spporté le bus pci sinon j'ai ausi une autre solution c d'avoir un bus du processeur à 129 mais le bus pci passerai à 32 : en pratique je risque quoi pour mes prots PCI ??????? voilà si qqb pourrais m'éclairer là desus merci |
Avant d'overclocker vérifie ta dissipation thermique .... car tu risque quand même quelque chose...
Le bus PCI à 40Mhz ne pose pas de problèmes en général... mais tout dépend des périphériques que tu possèdes... Mais il est sur qu'un PCI a 32 ne posera aucun problème... tu risque juste de perde un poil de perf pour les cartes PCI (bande passante moindre.... au contraire du PCI à 40) mais la pete peut se rattraper amplement avec un CPU o/c..... En tout cas fais des tests... et fais attention a ton matériel... Bon o/c |
eu ouais j'ai justement eu un pb avant de lire ce mesage g mis un bus à 109 et du pci à 39 et ben le pc ne démare pas donc on a enlevé la pile du bios et attendu environ 2h30 puis on a remis les paramètres par défaut et ça marche
je pense que le pb vien du voltage du cpu pa assez puissant mais bon j'ai pa envie de tt perdre en faisant une connerie on a quand même o/c notre P200MMX on ai passé de 200(66*3) à 225 (75*3) et la pa de pb pour les port pci je vai réessayer mais en allant plus doucement cad en mettant 102*34 ou 105*35 et en passant si je mets 129 pour le cpu et 32 pour le port pci je devrai augmenter le voltage du cpu ??? au niveau de la température je suis à 35°C en général donc mon ventilateur devrai marcher pour la fréquence 10*129 si qqn pourrai m'éclairer sur c qq points obscure et me donner des conseil pour l'o/c |
| après avoir vu Matrix seulement ! | Toitoine | Discussions | 99 | 29-07-2008 18:47 |
| Histoire de clavier... | fayewongfr | Logiciels | 16 | 22-07-2004 17:50 |
| Messenger Plus! 2.10.36 rongé par la Pub... | rog62 | Actualité | 38 | 04-06-2003 21:49 |
| Drague (suite !) | Kaspof | Discussions | 21 | 21-02-2003 00:29 |
| Histoire de genre... | Matt | Discussions | 8 | 20-02-2003 03:19 |
