Communauté Informatique NDFR.net : Problème de couleurs... - Windows NT4/2000/XP Client
Old 03-05-2003, 10:33
fayewongfr
Invité
Posts: n/a
Malheureux Problème de couleurs...
Bonjour à tous, j'ai un problème depuis ce matin : toutes les couleurs blanches de mon theme xp sont devenues jaunes pales... Pire, il semble que je n'ai en fait plus de couleur blanche, que mon blanc windows ait été directement remplacé par ce jaune de malheur, ce qui rend tout vraiment horrible... Toutes mes fenetres sont jaunes.... Quelqu'un aurait une idée pour moi? Pourrais-je reinstaller le systeme de couleur de windows? Merci
Old 03-05-2003, 11:27
Euh ... si vraiment tout le blanc est devenu jaune, je me demande si ça serait pas plutôt un problème au niveau du moniteur ...
M'enfin tu peux toujours essayer de rétablir les couleurs dans les options d'affichage, onglet "Apparence". Il suffit de sélectionner le modèle "Windows Standard" et d'appliquer les changements.
Old 03-05-2003, 11:46
Junta_'s Avatar
Junta_ Junta_ is offline
petit d'homme
Provient du message de Matt
regarde si toute les couleurs n'ont pas une teinte jaunatre, si oui ben comme le dis matt c ton écran.
Seichi Kirima
Old 03-05-2003, 12:16
Le meilleur moyen de s'en assurer, c'est encore de regarder l'écran POST au démarrage ... si il apparait aussi en jaune, tu peux aller acheter un nouveau moniteur ...
Old 03-05-2003, 12:37
chalouf's Avatar
chalouf chalouf is offline
fatigué
Sa doit être ta carte graphique, essait d'enlever et de remettre le fil de ta carte graphique ou sinon bouge le..
Old 03-05-2003, 12:43
Kaspof's Avatar
Kaspof Kaspof is offline
Lover invétéré
T'as changé de pilotes graphiques récemment?
Old 03-05-2003, 12:55
Provient du message de chalouf
en gros ça veut dire "débranche et rebranche" le cable vidéo qui relie la carte graphique à l'écran
Old 03-05-2003, 12:59
Werner's Avatar
Werner Werner is offline
cOWboy attitUDe
et aussi tu peux essayer de démagnétiser l'écran dans le menu OSD de l'écran. C'est généralement dans les options supplémentaires.
Old 03-05-2003, 13:18
T'es un marrant chalouf ... la solution que tu proposes n'as rien à voir avec la panne que tu évoques si c'est la carte graphique qui est morte, c'est pas en bidouillant la connexion écran que ça va changer quelques chose
PS pour fayewongfr : le problème peut effectivement venir de là ... un affichage jaune peut en effet être du à l'absence de la composante bleue dans le signal reçu par l'écran (par exemple, si il y a un faux contact au niveau du fil "bleu"), mais dans ce cas, le blanc appraîtrait franchement jaune vif plutôt que jaune pale ...
Old 03-05-2003, 14:09
fayewongfr
Invité
Posts: n/a
vraiment merci beaucoup pour toutes vos réponses... En effet, cela provenait du moniteur... le mode standard de windows ne changeait rien non plus ! J'ai un écran plat Proview 15 pouces et, surement que j'avais du toucher à quelque chose, sans que je m'en suis rendu compte, ou alors, en me levant en pleine nuit pour verifier mes dl J'ai rereglé les couleurs, et tout est redevenu normal... Je pense aussi que la carte graphique n'avais rien à voir avec tout ça...
Merci beaucoup, je prends maintenant à nouveau plaisir de naviguer sous windows
Problème couleurs en lecture DVD Dark SAT Matériel 8 30-12-2002 16:22
