Communauté Informatique NDFR.net : Probleme Serieux - Matériel
Probleme Serieux
Old 12-04-2003, 23:58
dredgerman69's Avatar
dredgerman69 dredgerman69 is offline
Send a message via MSN to dredgerman69
Probleme Serieux
Bonsoir , j'ai acheté un nouveau meuble informatique cette apres midi alors j'ai du couper mon ordi et tout rebrancher au debut quand j'ai mis la prise de courant en racordant dessus mon modem adsl , mon imprimante , mon scanner ,et ma webcam apres mon hub faisait un grisement j'ai tente 3 fois toujours la meme chose donc j'ai essayer en changant de cable d'alimentation avec celui de mon scanner et la plus rien le hub s'eclerait plus ( je ne sais pas si je lai griller) apres alors en crouillant l'avoir griller brancher l'essanciel sur mes 2 ports usb de mon unité centrale et la il y a que mon modem adsl qui marche , mon scanner ne marche plus et mon imprimante en la remetant en parrallele elle ne marche plus non plus ( elle s'allume mais il y a 2 voyant d'eclairer au lieux qu'un ) ? d'apres vous es que j'ai griller aussi mon scanner et mon imprimante ? si oui comme je viens de les acheter es que je peut les faires passer dans la garantie en tant que vices cachée ? ou de la garantie normal ?
PS : Et si mon hub est grillé es que ce hub dispo ici marcherai avec mon ordinateur de bureau ?
Old 13-04-2003, 11:37
shp13
Invité
Posts: n/a
je réponds juste à ta dernière question en disant qu'un hub fonctionne sur tous les pc équipés de port usb, il n'y a aucun pilote ou quoique ce soit à installer.
Quant au reste fais un effort stp, j'ai arrêté de lire en cours de route car ton français n'est pas terrible, ça ressemble à du petit nègre et c'est très désagréable à lire, essaye de soigner ça car lire un texte aussi confus n'est pas évident pour bien comprendre ton problème
en espérant que tu trouves une solution à ton problème, @+
Old 13-04-2003, 11:42
en faite en fesant mon branchement de l'ordi je me suis tromper d'alim pour mon hub donc il a fait un bruit bisard je l'ai surement grillé et comme il y avait des truc branché dessus ça a donc griller mon imprimante et mon scanner je crois je ne suis pas sur car depuis il marche plus !
Old 13-04-2003, 11:52
shp13
Invité
Posts: n/a
ah oki merci de ces précisions
je suppose que t'as viré ton hub, donc tu as testé les périphériques un par un sur l prise usb de ton pc ?
qu'entends-tu par "l'imprimante ne marche plus" ? elle ne s'allume plus ? elle n'imprime plus ? elle n'est pas reconnue ?
Old 13-04-2003, 11:54
elle s'allume mais au lieu qu'un voaynt il y en a 2 ( celui de l'alim et du bac de feuille ) et elle n'imprime plus et donc plus reconnu
et pareil pour le scanner
Old 13-04-2003, 12:04
Junta_'s Avatar
Junta_ Junta_ is offline
petit d'homme
et tu as bien tout essayer sur un port usb qui fonctionne ???
Seichi Kirima
Old 13-04-2003, 12:08
oui tout mes ports usb marche car dessus la il ya brancher mon modem adsl et ma webcam et en branchant mon imprimante et mon scanner ça ne marche pas
Old 13-04-2003, 12:28
Kaspof's Avatar
Kaspof Kaspof is offline
Lover invétéré
Si tout marche à part ton imprimante et ton scanner, il faut se rendre à l'évidence.... T'as Déconné ! Et surtout, va falloir taxé maintenant pour acheter tout ça !!
Old 13-04-2003, 12:30
mais je vais faire fonctionné la garantie ça fait moins d'un an que j'ai ses deux peripheriques
Old 13-04-2003, 13:21
Junta_'s Avatar
petit d'homme
oui ya rien d'autre à faire.
Seichi Kirima
Old 13-04-2003, 18:56
shp13
Invité
Posts: n/a
si t'as de la chance ça passera car les problèmes dû à une surtension ne sont pas couverts par la garantie; bonne chance
Old 14-04-2003, 00:33
fatlord's Avatar
fatlord fatlord is offline
si la surtension est à la cause des dysfonctionnement de tes appareils, je crois que tu va etre bon pour un nouvel investissement!
Old 14-04-2003, 21:05
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Ben oui, surtout qu'une prise de surtension c'est pas si cher que ça.
Old 14-04-2003, 21:29
rog62's Avatar
rog62 rog62 is offline
Regarde les clauses de ton assurance incendie...
Elle pourrait peut-être intervenir... mais il y a une franchise.
A toi de calculer si cela est intéressant .... :rolleyes:
Cordialement Rog62
"Comprenne qui pourra..."
