Communauté Informatique NDFR.net : [Résolu] DVD de restauration avec Norton Ghost - Windows NT4/2000/XP Client
Old 18-09-2009, 15:36
eric1000 eric1000 is offline
RESOLU DVD de restauration avec Norton Ghost
Bonjour.
Je dispose de Norton Ghost 14;je suis sous Windows XP Home SP3,tout à jour,avec mes logiciels installés,mes réglages.Et tout a l'air de bien fonctionner.
C'est pourquoi je voudrais utiliser Norton Ghost pour réaliser ceci:
un (ou 2) DVD-Rom qui,en cas de plantage total du système (avec même Windows inutilisable) ,me permette de restaurer l'état total et exact de ma machine,ou du moins de la partition C:\ ;bref que je retrouve mon PC exactement (ou presque:certains réglages ne tiennent même pas à un rebootage) dans le même état que maintenant;fonctionnel!
L'important est que ce(s) DVD doivent être tels que,en choisissant au démarrage du PC,l'option de boot CD/DVD,ils puissent lancer automatiquement la restauration de tout C:\ ,l'environnement Norton Ghost étant inclus dans le DVD (j'ai vu un fichier comme ça dans un back up de C:\ sur disque dur externe;mais est-ce pour le DOS ou pour Windows?).Bref,qu'il fonctionne comme un CD de restauration ou d'installation de Windows et autres logiciels.
Quelle est la possibilité similaire,mais en utilisant une clé USB et en bootant mon PC dessus.
J'ai pas mal cherché;mais je n'ai pas beaucoup trouvé quelque chose de clair pour NG14.Par contre,j'ai lu qu'il valait mieux faire graver le DVD par un logiciel spécialisé,comme Nero qui fait des DVD bootables (qu'est-ce que ça veut dire,exactement?).J'ai vu que NG14 peut créer des disques virtuels au format comme un fichier VMware VMDK.Je n'ai aucune idée de ce que c'est;ni comment les utiliser.
C'était le premier point;le plus important.
Le second point est que sur le site Microsoft Update,le fichier .NET Framework 3.5 est décrit comme utilisable même pour ceux qui n'ont rien de .NET Framework sur leur PC.Est-ce à dire que la version 3.5 , avec son module de langage,fait tout ce que faisaient les versions précédentes,1.1,2.0 et 3.0?Et alors peut-on alors désinstaller ces anciennes versions?Ou existent-il encore des applications qui ne marchent pas avec 3.5?
Voilà!C'est terminé.
Merci à qui voudra bien m'aider.
Configuration: Windows XP
Firefox 3.5.2
Old 23-09-2009, 10:57
Le mieux est de passer par un CD bootable en amont, comme Hiren Boot CD, qui intègre directement Ghost. Comme l'utilitaire va se charger en mémoire, tu pourras accéder à ton CD/DVD de restauration sans aucun souci pour restaurer le tout.
Old 23-09-2009, 11:11
Merci.Je vais essayer.
Et en ce qui concerne NET Framework?
Old 23-09-2009, 11:56
A priori, je dirais que comme le .NET Framework 3.5 ne désinstalle pas tout seul la ou les versions précédentes, il vaudrait mieux les conserver...
Old 23-09-2009, 12:55
Je pensais comme çà,aussi.Mais je crois qu'il désinstalle le "module linguistique" pour les versions 2 et 3.0.Il est même impossible de les réinstaller (je ne parle pas des language packs.
Tant pis;je les laisse.
Merci.
A propos,j'ai téléchargé Hiden's Boot CD:ça m'a l'air compliqué;il y a plein de logiciels dedans.Lesquels utiliser pour faire une image "bootable" de tout mon système;y compris le partitionnement?Comme je l'indique dans mon premier post.
J'ai vu qu'il existe aussi Boot USB.Intéressant.Il faut que je vois comment tout ça fonctionne.
Old 24-09-2009, 10:42
Logiquement tu as une section 'Clone Tool', tu sélectionnes ensuite ton préféré, Ghost si je t'ai bien suivi. Ensuite, c'est l'utilisation standard de l'outil de Symantec, tu peux décider de la partition à Cloner etc.
Old 24-09-2009, 11:30
Salut.J'ai téléchargé Hiren's Boot CD version 10.0.J'ai patché l'iso pour clavier FR et ai gravé cet iso.
Mais je me rend compte que beaucoup d'outils signalés comme devant y être (cf:BootCD.txt) ne sont pas là.Par exemple,tous les outils pour partition (Partition Tools),plusieurs de Backup (Acronis,en particulier),et d'autres,sont manquants.
Est-ce bien normal?Cette absence n'est pas signalée dans changes-99-10.txt.Peut-etre le changement a été fait avant la version 10.
Il y a Symantec Ghost v 11.5,je crois.
Il faut que je me trouve un tutoriel (en français,as possible) afin d'utiliser Hiren'sBootCD.
Si tu en connais déjà,indique-moi où ça se trouve.
D'autre part,en utilisant Norton Ghost ou Symantec Ghost (sur HBCD),est-ce que je retrouve la partition existant actuellement sur mon DD ( C: pour le système et E: pour Mes Documents)?
A quoi sert Partition Saving dans Backup Tools (le répertoire Clone Tools s'appelle comme ça,maintenant,apparemment)?
Merci pour l'aide.
Old 24-09-2009, 16:00
Le patchage en fr est bien recommandé effectivement.
Certains outils sont accessibles sous Windows (et certainement d'autres OS) et d'autres en Boot, d'où certainement l'absence de certains outils au démarrage.
Pour les tutoriels, je n'en connais pas. A vrai dire, l'utilisation est ultra intuitive, je n'ai jamais eu besoin du moindre tutoriel.
En ce qui concerne tes partitions, oui, tu retrouveras tout. Lors de la sélection de ton outil (Ghost), il lancera une détection de ton lecteur CD et autres supports de stockage (les pilotes se chargent automatiquement, sauf quelques rares cas). Une fois sous Ghost, tu auras la possibilité d'agir sur le disque entier ou une partition bien spécifique.
Quant à Partition Saving, c'est un concurrent de Ghost.
Old 25-09-2009, 11:18
Merci.
J'ai pu utiliser Norton Ghost 14.J'ai même pu faire une Symantec Recovery Disk sur clé USB bootable.Ca a l'air de fonctionner;je n'ai pas été jusqu'au bout,évidemment;mais les sauvegardes sont atteignables,même celle que j'ai mises sur cette même clé.
Je n'ai pas encore lu que Ghost mémorisait les partitions de mon disque dur.Tu me dis que oui.OK.
J'ai pu patcher Hiren's Boot CD pour le clavier français et graver le résultat sur CD.
Merci encore
boot, ghost, hbcd, hiren boot cd, norton, récupération
Norton Ghost et disques RAID childerik Logiciels 19 26-04-2006 11:41
Différence Norton Ghost 9.0 et Norton Ghost 2003 meryldie Logiciels 2 18-07-2005 08:09
pb système suite à restauration à partir du'ne image ghost cameleon69 Logiciels 2 01-05-2005 13:06
Norton GoBack et Norton Ghost Mick27 Logiciels 4 10-10-2004 19:23
Restauration du système avec un ghost ! Mala Windows NT4/2000/XP Client 4 09-03-2003 18:15
