Communauté Informatique NDFR.net : Changement RAM - Overclocking et Modifications PC
Changement RAM
Old 17-01-2009, 10:24
nikoida nikoida is offline
Changement RAM
Je souhaiterais rajouter de la memoire RAM.
Actuellement, j'ai de là DDR2 à 533.
Pourrais-je remplacer la DDR2 par de la 667 et y a t'il un intérêt ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Voici la configuration de mon ordi :
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Nom de la carte mère MSI MS-7204 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère Intel Lakeport i945P
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 11/02/2006-LakePort-6A79HM4AC-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM2: Samsung M3 78T2953CZ3-CD5 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM4: Samsung M3 78T2953CZ3-CD5 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
Old 17-01-2009, 12:12
Sachant que tu as encore deux slots mémoire libres, je te conseillerais plutôt de prendre deux barrettes de 1 Go supplémentaires (en 533 ou plus) plutôt que de tout remplacer par de la 667, les gains entre la 533 et la 667 étant relativement faibles sur les CPU Intel : http://lurl.eu/4W
Old 17-01-2009, 14:17
Merci pour ta réponse.
En fait, je voulais tout changer car j'ai des barettes samsung et RDC vends des barettes kingston en 1GB et 667 à 10€. Donc, histoire d'éviter d'éventuelles conflits entre des barettes de marque différente, vu que la samsung est plus difficile à trouver.
Sinon, je voulais augmenter ma ram car je eux passer sous vista.
Par contre, ma version est une 32 bits.
Du coup, est-ce que ca vaut le coup que je mette 4 GB.
Si je ne mets que 3 GB, est-ce que mes 2autres barettes vont encore fonctionner en dual channel ?
Old 17-01-2009, 23:52
Les problèmes de conflit, c'est généralement surtout avec les RAM sans marque. Avec des barrettes de marque, même différentes, y a peu de risques.
En 32 bits, mieux vaut effectivement se contenter de 3 Go.
Pour conserver le dual channel avec 3 Go, il suffit de prendre 2 x 1 Go et 2 x 512 Mo.
Par contre, si ton Vista n'est pas une version OEM, tu peux installer la version 64 bits, les licences non OEM étant valables pour la version 32 bits et la version 64 bits (par contre, pour les versions inférieures à la Intégrale, y a que le DVD 32 bits dans la boîte, mais tu as un coupon pour commander gratuitement le DVD 64 bits chez MS), tant que tu n'installes pas les deux en même temps, et tu pourrais ainsi profiter de 4 Go.
Changement ou pas. alhazred Matériel 6 08-06-2005 21:36
Changement de serveur Benjy Discussions sur le site et/ou le forum 17 12-05-2005 18:00
Changement de serveur Benjy Actualité 38 20-04-2005 21:06
Changement de DD acar Matériel 1 08-10-2004 21:27
changement définitif... sofia Windows NT4/2000/XP Client 3 03-08-2004 16:26
