| View Poll Results: Quels est la T) moyenne de vos AMD XP ?? | |||
| 57 et + |
3 | 10.00% |
| 55 à 56 |
1 | 3.33% |
| 53 à 54 |
1 | 3.33% |
| 51 à 52 |
4 | 13.33% |
| 49 à 50 |
5 | 16.67% |
| 47 à 48 |
4 | 13.33% |
| 45 à 46 |
3 | 10.00% |
| 43 à 44 |
2 | 6.67% |
| 41 à 42 |
1 | 3.33% |
| 40° et - |
6 | 20.00% |
| Voters: 30. You may not vote on this poll | |||
Quels la temperature moyenne de vos AMD XP ??
Voila juste pour savoir la moyenne et permettre a tous d'avoir un référentiel.
Sinon vous pouvez detailler ds le post bvotre systéme de ventilation. |
Dsl, j'ai pas de AMD XP pour le moment. J'ai cette m***de de Intel, un P3-Mobile. Il chauffe beaucoup dans mon portable. Le ventilo fonctionne souvent à plein régime!
A l'heure ou j'ai voté, mon pc était allumé depuis 2 heures, juste en surfant, et desant des trucs simple. Dans ce cas de figure, il oscille entre 39° et 40°. Mais qd je joue, il monte à 49°-50°. Et portant, j'ai un ventillateur et un dissip de merde sur mon proc, par contre mon boîtier bien ventillé, il est tt neuf je l'ai eu à Noël !
qd tu dis bien ventilé tu as quoi dessus.
perso un ventilo en extraction sur façade lateral + celui de l'alim. |
J'ai un vetillateur qui souffleà l'intérieur, derrière, à droite les ports PCI, juste au dessus j'en ai un autre en extraction. De plus, mo, alim est ventillé par deux ventillo, qui marchent ts deux en extraction, comme l'alim se trouve en haut et que la chaleur monte... Sur mon ancien boîtié, j'avais rajouté un ventillo 80mm tt en haut du PC, et là c'set plus éfficasse. Merci Antec pour ce boôitier et l'alim.
merci pour info.
en faite je crois que je vais rajouter un ventilo en extraction d'errier uc sous l'alim est inverser celui en extraction sur la porte lateral en aspiration. sinon niveau boitiers je suis à 32° environ. |
moi, 52 en temps normal et 56 en encodage....
39 ou 40 pour le boitier ventilo de cpu alpha. un ventilo en aspiration a l'avant un ventilo de soufflerie en arriere. voila |
MOn dans le boîtier, j'ai 33-34°.
perso non overclocke 46°c
42°c --> CPU
33°C --> HD 26°C --> Boitier Raisonnable... mais je suis sur NDFR² et pas en 3D |
moi c'est 50° en pleine charge (et après un netoyage de la poussière sur le ventilos et le radiateur
)mais en utilisation courante et avec Vcool (par exemple) ça tombe à 43°C
bah quand mon ordi fou vraiment ke dal mon cpu peut descendre juske 27-28° ....
sinon quand je surf+winamp+download : cpu: 34° boitier: 33° quand je joue ou jle fais soufrire avec dautre programme: cpu: 40° - 45° boitier: un peu - de 40° mais pour avoir des temp comme ca jutilise cpuidle pro 5.9 et fo savoir aussi ke ma chambre nest po cho du tout !!! |
Pour ma part, en ce moment avec le PC allumé depuis 5 heures en utilisation moyenne : 46°.
Après 2 heures de jeu intensif ( Rallisport, par exemple ), je monte à 53° environ. Mon CPU est équipé du Coolermaster hhc-lc61 ( je crois ) et il tourne a plein régime ( gestion désactivée dans le bios ) .
THE SIXTY BILLION DOUBLE-DOLLAR MAN |
Pour ma part, mon CPU est en permanence à 54-55° après 12 jours d'utilisation, sachant que pendant 90% du temps il tourne à pleine charge (j'ai un programme type SETI, mais pour la recherche contre le cancer (United Devices) qui tourne en permanence).
Si je désactive United Devices, la température retombe à 49° au bout d'environ 1 minute (le temps qu'il m'a fallu entre le début du poste et cette ligne ).Mais théoriquement, j'arrive à des températures beaucoup plus basses (39° à pleine charge) pour les raisons suivantes, liées à mon système de refroidissement : - j'ai un ventirad Aqua 690 modifié relativement performant, mais en ce moment, je fait tourner le ventilo en 5V (2500 RPM) au lieu de 12V (7000 RPM) pour des raisons acoustiques ![]() - pour les mêmes raison, mon boîtier ne dispose d'aucun ventilo 8cm en ce moment, sauf celui de l'alim, et de plus le boîtier est fermé alors que d'habitude il est ouvert ... (mesurée avec un thermomètre, la température interne de mon boîtier entre le CPU et la carte graphique atteint un joli 45° ...) |
Salut
Moi j'ai un ATHLON XP 2000 ASUS A7V333 RAID ventilateur COOLER MASTER CP5-6J31C-A1(5800 rtm) Temperaure entre 51°c et 60°c Le probleme c'est que il tourne a 4800 rtm au lieu de 5800 rtm. De quoi peut bien venir le probleme ? J'ai vue plus haut que l'on pouvais augmenté le voltage du ventilo, comment faut'il faire car dans mon bios il est en gris |
| Connaitre la température du processeur | croco | Logiciels | 29 | 09-10-2006 20:22 |
| temperature | lerameur | Matériel | 19 | 19-08-2004 20:07 |
| Quel(s) système(s) d'exploitation... | chalouf | Discussions | 33 | 09-02-2004 18:24 |
| Quels sont les correctifs nécessaires à WinXP Pro SP1 | KnuX | Windows NT4/2000/XP Client | 17 | 04-04-2003 20:21 |
| quels test faire ? | Cougar | Discussions sur le site et/ou le forum | 4 | 09-11-2002 13:17 |
