Communauté Informatique NDFR.net : Lire ses mails Hotmail à partir de Mozilla Thunderbird - Page 19 - Astuces
Old 02-09-2008, 12:45
houznic houznic is offline
Salut Spycam,
J'ai suivi tes conseils, j'ai rajouté les répertoires dans les options et j'ai effectivement tous récupérés mais en vrac dans les messages en arrivés dans thunderbird.
Par contre, je n'arrive toujours pas à récupérer les messages dans la boite de réception. Est ce que je dois rajouter le rép "boite de réception" ou alors c'est à cause d'une autre option?
Merci pour l'aide
Old 03-09-2008, 04:36
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Bonsoir.
Il y a une astuce pour trier les messages mais c'est assez laborieux puisqu'il faut créer les dossiers et les filtres à la main. Je t'incite à consulter les pages précédents de ce topic pour trouver quels filtres ajouter.
Par contre, je n'arrive toujours pas à récupérer les messages dans la boite de réception. Est ce que je dois rajouter le rép "boite de réception" ou alors c'est à cause d'une autre option ?
C'est sensé les récupérer tout seul donc de base le comportement que tu décris n'est pas habituel. Essaye donc la solution d'ajouter le répertoire à la main.
Old 09-09-2008, 11:31
neptune93 neptune93 is offline
bonjour,
voilà j' ai installé mozilla TB 2.0. j ai suivi tout à la lettre et lu tous les sujets ; mais j ai un souci , assez derangeant.
En fait, tout se connecte parfaitement, mais il m'indique qu'il n' a aucun messages sur le serveur.( boites Hotmail); alors qu'il y en a.
J'ai essayé de trouver la solution mais je n'y suis pas parvenue....
Old 10-09-2008, 02:50
Spycam's Avatar
Originally Posted by neptune93 View Post
bonjour,
Bonsoir,
Le problème se reproduit-il après avoir modifié le mode de comptabilité de l'extension webmail - hotmail en webdav ?
On peut aussi essayer d'ajouter le dossier "Boite de réception" à la liste des dossiers à récupérer.
Old 10-09-2008, 10:36
J'ai essayé de modifier mais rien n'y fait; ça ne fonctionne pas.
En revanche, mon adresse neuf et laposte fonctionnent parfaitement.
Pour ce qui est d'ajouter la "boite de receptions", je vais chercher car je n'ai pas vu où celà m'etait proposé.
Old 20-09-2008, 00:26
terry42 terry42 is offline
Bonsoir
suite à tous ces messages, j'ai le même problème que QUENTIN81
Echec de l'envoi du nom d'utilisateur. Le serveur de courrier localhost à répondu : undefinided is a unsuported domain"
dans Webmail - hotmail j'ai mis le domaine "hotmail.co.jp" mais dans l'onglet compte il ne m'en trouve aucun... "auncun compte hotmail trouver"
par ailleurs je vous précise que mon nom d'utilsateur est en entier avec @hotmail.fr
donc je n'arrive pas à trouver le problème, car j'ai lu plusieurs topics et rien n'y fait
dans l'option "domaine" de "webmail", je n'ai aucun compte qui apparait
alors si une personne a une idée où a eu le même problème
merci de votre aide
Terry
Old 21-09-2008, 16:22
bonjour,
je sais bien ques des post plus haut a traité le sujet, cependant
j'insiste à dire qa dans l'option de "webhotmail" il n'y a rien dans l'onglet "Domaines
et les serveurs sont bien activés sur les ports 1240 et 1230
alors 1ère question:
pourquoi rien n'apparait dans l'onglet "domaines",
par ailleurs le module hotmail est bien installé. et dans l'onglet "Compte" aucun compte
trouvé et dans l'onglet "Domaines" il y plusieurs domaines supporté par hotmail,
cependant je ne comprends pas pourquoi il ne reconnait pas le domaine hotmail.fr puisque
mon adresse e-mail fini par celle ci.
AH j'ai bien mis l'email ENTIER dans Nom d'utilisateur et tous les autres comme indiqué dans le TUTO
Alors pourquoi cela ne marche pas
si une personne a eu exactement le même problème et l'a pu réglé
il y a certainement quelque chose qui m'échappe, déja il faudrait que WEBMAIL me donne reconnaisse le domaine Hotmail et ce n'est pas le même si les ports sont bien activés
Merci pour votre aide
Terry42
Old 24-09-2008, 19:34
Hisaoo Hisaoo is offline
J'ai un probleme : j'ai bien suivi le tutorial mais on m'indique un message d'erreur "negative vibes from ********@hotmail.fr".
J'ai actuellement : WebMail 1.3.3b3 et WebMail - Hotmail 1.2.19b3.
Si qqun peu m'aider...
Merci.
Old 27-09-2008, 17:23
gingko gingko is offline
probleme
Bonjour et merci pour toutes les explications.
Je suis sur MACOSX 10.5.5
J'ai bien regardé les messages des autres membres et aucun ne correspond à mon probleme.
Quand j'entre mon mot de passe, on me répond "echec de l'envoi du mot de passe, le serveur de courrier localhost a répondu: negative vibes from ...@hotmail.com"
Merci beaucoup
Old 27-09-2008, 17:31
finalement j'ai trouvé merci, comme j'avais hotmail.com j'ai pensé que dans les preferences de webmail, il fallait que je coche hotmail et non windows live, j'ai changé et tout fonctionne
Old 30-09-2008, 19:55
Spycam's Avatar
Originally Posted by terry42 View Post
bonjour,
Ceci n'est pas un comportement normal.
La procédure d'urgence est de tout désinstaller et recommencer.
Old 11-10-2008, 22:58
Noila Noila is offline
Pb d'envoi de mail avec Thunderbird et hotmail
bonjour à tous,
tout d'abord merci à tous pour les nombreuses solutions que vous apportez aux cancres de l'informatiques comme moi ici présente!
Malgrès toutes vos informations j'ai un problème : j'ai paramétré thunderbird de la même manière que celle indiquée dans le tutoriel je reçois parfaitement mes mails mais malgré tout je n'arrive pas à envoyer des mails et le message d'erreur suivant apparait :
Une erreur est survenue lors de l'envoi. Le serveur à répondu : Failed. Veuillez vérifier le message et essayer à nouveau.
Que faire? J'ai essayer de désinstaller et réinstaller TB mais cela n'a rien changer.
Old 12-10-2008, 16:52
Spycam's Avatar
Concernant l'envoi de mails, il n'y a pas grand chose à tester. Tu peux essayer de modifier le format d'envoi dans les options de webmail - hotmail, onglet "smtp".
Si cela ne fonctionne toujours pas, essaye de passer par un serveur smtp classique, comme ceux proposés par ton fournisseur d'accès à internet.
Old 13-10-2008, 17:04
lylia lylia is offline
SOUCI
bonjour ,
Voila j'ai bien fait tt les conseils , mais j'ai un souci dans le modul Complementaire de webmail .
Au niveau des domaines j'ai rien du tout , une page vide .....
Que faire ?
Old 14-10-2008, 16:48
Spycam's Avatar
Originally Posted by lylia View Post
bonjour ,
Que faire ?
Essaye de réinstaller webmail - hotmail.
email, hotmail, mail, messagerie, mozilla, msn, thunderbird
Currently Active Users Viewing This Thread: 12 (0 members and 12 guests)
Mozilla Thunderbird 1.0 RC 1for-matik Actualité 2 02-12-2004 14:38
Mozilla Thunderbird 0.7 Toitoine Actualité 23 30-06-2004 22:54
Mozilla Firefox 0.9, Mozilla Thunderbird 0.7 RC et Nvu 0.30 Spycam Actualité 19 17-06-2004 13:40
Mozilla Thunderbird 0.6 Benjy Actualité 2 11-05-2004 22:58
MOZILLA 1.2.1 FR rog62 Actualité 4 20-02-2003 12:58
