Communauté Informatique NDFR.net : probléme d'image - Matériel
probléme d'image
Old 27-01-2008, 08:58
colibrie colibrie is offline
probléme d'image
bonjour,je posséde un écran crt17" dell de4-5ans,je n'est plus l'image pleine écran,j'ai 2bandes de 2cm de chaque coté de l'image.je séche avec le menu du moniteur ,arrivé aux féches pour élargir l'image je suis perdu,quelqu'un peut me dire comment me servir du menu.merci
Old 29-01-2008, 14:53
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
Hello.
T'as quoi comme boutons sur ton moniteur ?
Old 30-01-2008, 14:01
jm45's Avatar
jm45 jm45 is offline
voir la notice
là, c'est certainement une manip à faire sur le moniteur, mais la réponse est dans la notice.
Old 30-01-2008, 19:01
écran
Originally Posted by Jackydown View Post
Hello.
bonjour, il y a 5 boutons 1pour la mise en marche et les 4 autres pour le son et le menu.c'est avec le menu que je rame arrivé aux féches pour élargir l'image ,je n'arrive pas a me servir de c'est fameuse féches
Old 31-01-2008, 13:17
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
4 autre pour le son et le menu, je suppose qu'il y 'en a 2 pour le son, un pour le menu et un pour selectionner.
une fois que tu as selectionné le menu de d'étirement de l'écran, essaye avec les touches du son (comme si tu augmentais le volume). Comme dis jm45, le mieux est de regarder la notice.
Sinon, avec quelles touches est que tu navigues dans le menu ?
Autre solution : si tu as ce problème depuis peu, essaye de voir si tu n'as pas changé la résoution de ton écran, et surtout dans les propriétés de l'écran, voir le rafraichissement. Il se peut que par ex, si tu étais en 1024*768 à 60 hz, le fait de passer à 75 hz ou une autre résolution à la même fréquence, te réduise l'écran.
Le plus simple est quand meme la 1ere solution ^^.
Old 31-01-2008, 19:09
bonjour,le probléme c'est que je n'est plus la notice,le problème est apparus aprés avoir prété le moniteur pour une lane party .j'arrive bien a me servir du menu jusqu'aux fléches pour élargir l'image et aprés le séche
Old 31-01-2008, 23:52
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
Comme je t'ai dis, valide avec le bouton de selection, puis avec les touches du son ajuste la largeur ou hauteur.
Old 01-02-2008, 15:08
bonjour,j'ai résolut mon problème merci pour votre aide.salut
Ratio d'image DMA Logiciels 9 08-02-2005 05:07
Affichage d'image... llaumgui Windows NT4/2000/XP Client 10 04-01-2003 08:04
