Communauté Informatique NDFR.net : Test alimentation - Matériel
Test alimentation
Old 30-07-2007, 17:55
milleeur milleeur is offline
Test alimentation
J'ai une alimentation compaq que je ne sais pas si elle marche ou pas, donc j'aimerais savoir si il y a une methode de la tester soit meme.
Mon alimentation est une compaq à 24 broches.
Old 30-07-2007, 22:26
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
Salut
Dans un premier temps il va te falloir un voltmètre pour mesurer les tensions de sortie 3,3v - 5V etc ...
Pour le brochage du connecteur je te donne le 1er lien qui me tombe sous la main.
Après avoir branché l'alim sur le 220V il faut relier les broches 16 (fil vert) et 15 (fil noir) avec un bout de fil. C'est ce que fait la carte mère quand tu appuie sur le ON du PC pour démarrer l'alim.
Il ne te reste plus qu'à vérifier toutes les broches au voltmètre avec le "moins" branché sur n'importe quel fil noir (masse) et tu dois retrouver à peu près (en gros à 10%) les tensions 3.3, 5, 12 et -12 V.
Si tout est ok tu peux tester ton alim sur un PC sans risque.
Old 01-08-2007, 19:54
Les broches 16 et 15 ne demmarrae pas l'alimentation
Old 01-08-2007, 22:06
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
Si tu n'as pas oublié de mettre l'inter à l'arriere sur ON, c'est qu'elle est morte ou peut être simplement un fusible interne de grillé.
Tu peux toujours l'ouvrir pour vérifier.
Old 01-08-2007, 22:11
je la test sur une catre mere et elle marche.
Mais moi je cherche une methode pour la tester hors carte mere.
Old 02-08-2007, 12:14
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
Bizarre. C'est bien le fil vert que tu as relié avec un fil noir ?
Alimentation PC serialloser Matériel 7 26-05-2007 13:44
Alimentation Akasa PaxPower 460 watts en test sur Materiel.be Werner Actualité 0 04-10-2004 11:21
Alimentation? Kaspof Matériel 14 08-12-2003 01:26
Alimentation AT claude922 Matériel 9 10-01-2003 14:28
Alimentation claude922 Matériel 27 09-12-2002 01:55
