Communauté Informatique NDFR.net : Pb d'écran de veille sous XP - Windows NT4/2000/XP Client
Old 24-01-2006, 20:59
bobol78 bobol78 is offline
ceci est mon premier post sur ce forum
j'ai parcouru les posts et je n'ai pas trouvé la réponse a mon problème.
je suis sous xpSP2,et mon ecran de veille ne s'activé plus , il y a quelques jours il s'activé et se désactivé au bout de quelques minutes sans action de ma part.
aujourd'huis il ne s'active plus du tout.
Merci de votre aide
Old 24-01-2006, 21:14
la case est bien cochée dans les propriété d'affichage ? (clique droit sur le bureau et propriété ou panneau de config/affichage)
Bienvenue bobol78,
Simple question: As-tu vérifié si tu avais un écran de veille activé dans les propriétés d'affichage ? (clic droit sur le bureau puis propriétés, onglet écran de veille)
EDIT : Grillé... encore...
Old 24-01-2006, 21:17
oui y a pas de souci apparent.
la mise en veille du pc fonctionne elle
Old 24-01-2006, 21:23
Dans ce cas faut ptet chercher du côté d'une application, qui empêcherai l'écran de veille de s'afficher.
Old 24-01-2006, 21:40
j'ai chercher dans le gestionnaire et pas grand chose
y a t'il des logiciels pour tracker les apllis?
Old 24-01-2006, 22:35
Salut et bienvenue
1. quel écran de veille utilises tu ? un qui est fourni avec Windows ou un que tu as installé après ?
2. si c'est le second cas : remets un écran de veille de windows et testes s'il démarre directement dans le panneau de réglages
3. sinon je ne vois pas
Old 25-01-2006, 09:27
michelp michelp is offline
j ai deja eu le meme probleme
Jai deja eu se probleme c est une inscrption dans la base de registre
Je t en voie se fichier joint pour l activer et pour l activer
Salutation
Michel
File Type: zip Ecran de veille.zip (494 Bytes, 180 views)
Old 26-01-2006, 02:13
jayjay57 jayjay57 is offline
j'ai le meme probleme pour l'ecran de veille.Je dois mettre les 2 clefs de registre ou juste celle de l'activation.
Old 26-01-2006, 13:10
reponse
Tu doit seulement utiliser l ACTIVAER l autre c est si tu veut le dessactiver
Michel
Old 26-01-2006, 18:32
Originally Posted by michelp
Salutation
Michel
Bonsoir
Ne pourrais-tu pas donner l'astuce sur le forum, aisi tout le monde pourrait en profiter.Sauf si c'est un secret
Old 26-01-2006, 20:16
Originally Posted by dda42
Bonsoir
J'ai double cliquer sur l'activer mais rien ne se passe pour la mise en veille
Old 04-02-2006, 14:07
picphilou picphilou is offline
j'ai le même problème
j'aiessayé cette astuce, elle est sans effet
autre solution ??
Old 29-07-2007, 14:43
catwoman42 catwoman42 is offline
Bonjour a tous
j'ai un souci avec mon ecran de veille impossible de mettre un ecran de veille quand je fais sur le bureau propriété et que je vais sur l'onglet de l'ecran de veille ca me met le fichier que je vous met en fichiers joints.
quelqu'un a t"il une solution car j'ai essayé les clés de registre pour l'activer et ca ne marche pas non plus.
a tout hasard j'ai une version de windows optimisé et relooké qui s'appelle windows xp crash.
merci de vos reponses par avance
Last edited by catwoman42; 29-07-2007 at 14:48. Reason: changement ed l'image jointe
Old 13-04-2009, 13:18
Fredo81's Avatar
Fredo81 Fredo81 is offline
Originally Posted by michelp View Post
Salutation
Michel
B'jour!!
Un grand MERCI à toi,Michelp!!Ta solution m'as bien aidé(écran veille O.K.)!!!
Bonne continuation.Big-UUUP.Bye.
Gérer son iPod sur PC sous Windows whynot Articles 106 14-05-2009 13:08
Plus d'écran de veille sous XP Don Perignon Windows NT4/2000/XP Client 44 14-01-2005 09:39
Pb de veille / smvss . exe Bimma76 Personnalisation de Windows 1 08-05-2004 18:24
