Communauté Informatique NDFR.net : Ouverture de session XP puis fermeture illico - Windows NT4/2000/XP Client
Old 02-11-2004, 21:09
eddy33 eddy33 is offline
Quand j'essaye de me logguer sur mon PC, (compte administrateur ou autre), la session s'ouvre puis j'ai directement la fermeture de session si bien que je ne peux pas me connecter.
J'ai en fait installe XP pro SP2 avec 2 comptes (administrateur plus un autre compte sans passwd).
J'ai ensuite clone par norton ghost le HD SATA installe sur un autre HD SATA rajoute les passwd apres boot sans probleme puis plus moyen de se connecter....
Qu'est-ce ?
merci
eddy33
Old 02-11-2004, 22:03
Tu aurais pas chercher a tweaker un peu les paramètres d'ouverture de session ?
Old 02-11-2004, 22:44
le problème est survenu en même temps que l'installation du sp2 ?
Si oui ça peut venir du fait que t'as clé pirate (si pirate il y a) est black listée par Microsoft...donc format obligatoire
Old 02-11-2004, 23:04
non,
rien de tout cela.
1. Pas de bidouille de la base de registres
2. Installation legale : programme universitaire Microsoft...
J'ai fait qq recherches sur le net et je ne suis pas le seul a avoir le probleme depuis quelques semaines.
J'ai trouve les infos suivantes sur le sujet :
http://www.commentcamarche.net/forum...mpossible-W-XP
http://www.informatiquepourtous.com/...3147&d=Windows
http://www.forum-microsoft.org/ftopic30411.html
2 extraits interessants des posts ci apres. Il est vrai que j'ai fait un scan avec ad aware dans la melee et j'ai norton AV, ce qui me fait penser aux remarques suivantes...Je vais regarder demain sur ma becane...
eddy33.
extrait 1 :
Probleme: le problème vient souvent de la suppression d'un Spyware (blazefind ou hijack), qui modifie la base de registre (HKeyLocal Machine\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Current Version\Winlogon) ajout ou remplacement de Userinit.exe par wsaupdater.exe.
Donc si vous supprimer ce fichier(avec spyboot par ex), XP ne trouve pas le fichier pour se logger.
Solution : demarrer en mode console de récupération(sur le CD de win XP) il vous demande sur quelle session se connecter(tapper le n° de votre session; generalement 1)puis votre code.Une fois la console lancée,tapper "cd system32" entrée "copy userinit.exe wsaupdater.exe" entrée "exit" entrée et redémarrer normalement.
Se logger et modifier la clé ci-dessus avec regedit:
HKey_Local_Machine\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Current Version\Winlogon : remplacer le contenu par "userinit.exe".
extrait 2 :
J'ai essayé cela et ca marche :
Vous revenez sur l'écran de Bienvenue juste après l'apparition de la fenêtre Chargement de vos paramètres personnels... Le même problème se pose quelque soit le compte d'utilisateur sur lequel vous tentez d'ouvrir une session.
1) Démarrez à partir de la Console de récupération.
2) Saisissez ces commandes :
cd system32
exit
3) Redémarrez normalement...
4) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : regedit.
5) Ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
6) Modifiez en conséquence les données de la valeur Userinit.
Un logiciel parasite nommé BlazeFind change les données de cette valeur (en remplaçant userinit.exe par wsaupdater.exe) tandis que certains logiciels suppriment ce fichier s'il est détecté. De ce fait, il ne vous est plus possible d'ouvrir une session dans Windows XP.
Old 02-11-2004, 23:30
Ton problème n'est pas forcément dû à un spyware, c'est une des solutions.
Lors de ma 1ere installation du SP2, après reboot, impossible de me loguer (même problème que toi). J'ai dû formater et installer le sp2 après.
N'ayant pas fait de scan ad-aware/spybot ou autre outils dans le genre, ce ne pouvait pas venir de là.
Je sais toujours pas ce qui a causé ce plantage, je soupçonne un bogue lors de l'instal du sp2 mais difficile de le confirmer.
Old 03-11-2004, 22:03
Bonsoir,
Ca s'est finalement solde par une reinstallation en bonne et due forme. C'est OK pour ce point mais il me reste un probleme de plantage d'une application de conception de SOPC...je soupconne un probleme de jeunesse du SP2...Je vais donc degrader tout en SP1a...
Faire et defaire, c'est l'art de bien faire comme dirait l'autre. Vive le pingouin !
eddy33
Old 03-11-2004, 23:55
Marche très bien le SP2 donc ca doit etre un petit conflit quelque part...
Old 04-01-2005, 14:06
anTK anTK is offline
Merci pour les liens eddy, j'ai eu le même problème mais je n'avais pas trouvé d'infos valables jusqu'à présent.
Si ça peut aider, je ne pense pas que le problème vienne du SP2 ou de norton, puisque je ne possède ni l'un ni l'autre. Je suis sur avg avec le SP1 et pour moi le problème est apparu lors d'une mise à jour d'avg.
Old 01-05-2005, 18:51
cratum cratum is offline
J'ai aussi le même problème, c'est la deuxième fois que ca se produit, la première fois j'ai dû réinstaller.
Version Windows XP home SP1, sans antivirus, ni anti-spyware.
La première fois, j'ai réinstallé puis fais une image de disque, du coup quand le problème est réapparu j'ai restaurer l'image du disque, mais rien à faire.
Quelq'un a une solution sans devoir réinstaller?
Old 01-05-2005, 19:50
Y"aurait pas une ouverture automatique de session par hasard ?
Old 01-05-2005, 20:49
J'ai essayer la méthode Eddy33, mais ce n'est pas ça.
Je ne sais pas, comment le savoir? et annuler le cas échéant.
Les 3 comptes ont le même symptôme: ouverture et fermeture illico.
Quel est le(s) fichie(s) qui gèrent les comptes utilisateurs et leurs connexions?
pour les restaurer.
Old 05-07-2007, 10:01
max-k max-k is offline
ghost
Si votre poste est dans un domaine, cela peut venir du fait que vous n'avez pas réinitialisé le SSID de la machine.
Ouverture automatique d'une session au démarrage Benjy Astuces 9 14-05-2006 17:38
Afficher un message à chaque ouverture de session Benjy Astuces 6 12-02-2006 17:50
message a la fermeture d'une session? desnoues Personnalisation de Windows 13 14-11-2004 14:47
ouverture de session domaine (win Xp) trés lente hrira Windows NT4/2000/XP Client 2 19-05-2004 19:48
Session 2000/XP Newage Windows NT4/2000/XP Client 4 08-01-2003 11:46
