Communauté Informatique NDFR.net : mon ordinateur s'éteint tout seul !!! - Page 3 - Windows NT4/2000/XP Client
Old 06-06-2007, 23:53
Ptet que l'autre fois, ta ram était un peu deffectueuse, donc quand windows écrivait des données sur les segments défectueux, hop, plantage, car il lit un 0 à la place d'un 1 et ne comprends plus rien
Y a des logiciels comme memtest qui permettent de tester sa ram, pour justemment voir si il y a des défauts. (petite explication et guide d'utilisation ici : http://www.depannetonpc.net/article1...r-memtest.html )
Après ce test tu sauras si ta ram est deffectueuse (c'est le cas en général pour la ram dite "noname" = sans marque). Et si c'est le cas, y a de grande chances que celle-ci soit la cause de tes plantages un peu "aléatoire".
Old 08-06-2007, 11:44
ali ali is offline
alors, intrigué par les grésillements que j'avais mentionné ds mes précédents posts, j'ai essayé de débrancher mon caisson de basse (set caisson+2 enceintes) et de brancher directement mon casque sur l'entrée jack du pc...et la miracle, le pc fonctionne sans plantage pendant plus de 5 heures.
Alors que depuis une semaine il plantait au maximum une heure apres le demarrage et le plus souvent ds les 10 minutes qui le suivent.
Pour etre sur, je rebranche le caisson de basse, et la en 5 minutes replantage...donc je rebranche le casque, j'essaye de faire tout ce ki le fait planter d'ordianaire: naviguer sur internet, applications etc... pas de plantages.
Je decide quand meme de reéssayer de brancher le caisson de basse et depuis ça ne plante plus, meme avec le caisson de basse.
Donc s'agirait-il d'un faux contact au niveau de la prise jack ?
Ou bien ce problème, qui est apparu "tout seul" (pas de modifications logicielle ou materielle notable ) a-t-il pu se resoudre seul ? (pour mieux réapparaitre dans 2 mois ?)
PS: Coug concernant la RAM je l'ai testé pas d'erreurs (cf mes posts précédents )
Last edited by ali; 08-06-2007 at 11:47. Reason: ps 2 : bien sur j'avoue que du coup je vis dans la crainte du prochain plantage, mais jusqu'ici tout va bien donc je croise
Old 08-06-2007, 23:01
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
Re ali
han - je sentais bien le faux-contact mais pas celui la. En tout cas pour que ça te fasse planter c'est plutôt un court-circuit entre la masse et le signal audio qu'un faux-contact.
Tu devrais changer le câble entre le PC et le caisson ou tout au moins le ou les jack (mais là il faut souder)
Bravo d'avoir identifié la cause, c'est pas banal ce genre de truc
Old 03-08-2009, 10:10
pomkya pomkya is offline
bonjour,alors je suis desespérée mon ordinateur plante sans arret il s'arrete d'un coup avec une erreur "runtime error hotkeyapp.exe" jui sous vista
j'ai tout essayer s'il vous plait aidez moi j'ai essayer tout les antispyware tel que superantispyware,spyware doctor,malwarebyte anti-malware,spyboat,spyware terminator j'ai fait un rapport hisjackthis
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 08:54:01, on 03/08/2009
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:Windowssystem32Dwm.exe
C:Windowssystem32taskeng.exe
C:WindowsExplorer.EXE
C:Program FilesWindows DefenderMSASCui.exe
C:WindowsSystem32rundll32.exe
C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPStart.exe
C:Program FilesSoftexOmniPassscureapp.exe
C:Program FilesLaunch ManagerLaunchAp.exe
C:Program FilesLaunch ManagerHotkeyApp.exe
C:Program FilesLaunch ManagerOSD.exe
C:Program FilesLaunch ManagerWButton.exe
C:WindowsRtHDVCpl.exe
C:Program FilesHomeCinemaPowerDVDPDVDServ.exe
C:Program FilesSearch SettingsSearchSettings.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavgnt.exe
C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe
C:Program FilesJavajre6binjusched.exe
C:Program FilesSpyware DoctorpctsTray.exe
C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe
C:Program FilesWindows LiveMessengermsnmsgr.exe
C:Windowsehomeehtray.exe
C:Program FilesSteamSteam.exe
C:Program FilesVeoh NetworksVeohWebPlayerveohwebplayer.exe
C:Program FilesSpybot - Search & DestroyTeaTimer.exe
C:Program FilesWindows Media Playerwmpnscfg.exe
C:Program FilesAml PagesAmlAssistDirect.exe
C:Program FilesSpyware TerminatorSpywareTerminatorUpdate.exe
C:Program FilesSUPERAntiSpywareSUPERAntiSpyware.exe
C:Program FilesFree Music ZillaFMZilla.exe
C:Windowsehomeehmsas.exe
C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe
C:Windowssystem32MacromedFlashFlashUtil10b.exe
C:UsersmoiDownloadsHiJackThis.exe
R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispat...=%s&tbid=60429
R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://fr.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr9/*http://fr.search.yahoo.com
R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://google.fr/
R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://fr.yahoo.com
R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://fr.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr9/*http://fr.search.yahoo.com
R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://fr.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr9/*http://fr.search.yahoo.com
R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://fr.yahoo.com
R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =
R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =
R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchURL,(Default) = http://fr.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr9/*http://fr.search.yahoo.com
R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:PROGRA~1CrawlerToolbarctbr.dll
R3 - URLSearchHook: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - (no file)
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:PROGRA~1CrawlerToolbarctbr.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:Program FilesSpybot - Search & DestroySDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:Program FilesMicrosoftSearch Enhancement PackSearch HelperSEPsearchhelperie.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: SBCONVERT - {A1056498-D09A-41E4-864B-505EDD640D9E} - (no file)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre6binjp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:Program FilesWindows LiveToolbarwltcore.dll
O2 - BHO: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - (no file)
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - (no file)
O2 - BHO: GrabberObj Class - {FF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - (no file)
O3 - Toolbar: IE2Aml - {2564A650-39E8-11DA-9EEF-A60DC4EDC02C} - C:Program FilesAml PagesPluginsIE2Aml.DLL
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:Program FilesWindows LiveToolbarwltcore.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2} - (no file)
O3 - Toolbar: Veoh Web Player Video Finder - {0FBB9689-D3D7-4f7a-A2E2-585B10099BFC} - C:Program FilesVeoh NetworksVeohWebPlayerVeohIEToolbar.dll
O3 - Toolbar: Veoh Video Compass - {52836EB0-631A-47B1-94A6-61F9D9112DAE} - C:Program FilesVeoh NetworksVeoh Video CompassSearchRecsPlugin.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {00000000-5736-4205-0008-f7ed0776fb27} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - (no file)
O3 - Toolbar: Barre d'outils &Crawler - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:PROGRA~1CrawlerToolbarctbr.dll
O4 - HKLM..Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%Windows DefenderMSASCui.exe -hide
O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM..Run: [SynTPStart] C:Program FilesSynapticsSynTPSynTPStart.exe
O4 - HKLM..Run: [OmniPass] C:Program FilesSoftexOmniPassscureapp.exe
O4 - HKLM..Run: [LaunchAp] "C:Program FilesLaunch ManagerLaunchAp.exe"
O4 - HKLM..Run: [HotkeyApp] "C:Program FilesLaunch ManagerHotkeyApp.exe"
O4 - HKLM..Run: [LMgrOSD] "C:Program FilesLaunch ManagerOSD.exe"
O4 - HKLM..Run: [Wbutton] "C:Program FilesLaunch ManagerWbutton.exe"
O4 - HKLM..Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM..Run: [Skytel] Skytel.exe
O4 - HKLM..Run: [RemoteControl] "C:Program FilesHomeCinemaPowerDVDPDVDServ.exe"
O4 - HKLM..Run: [LanguageShortcut] "C:Program FilesHomeCinemaPowerDVDLanguageLanguage.exe"
O4 - HKLM..Run: [UCam_Menu] "C:Program FilesHomeCinemaYouCamMUITransferMUIStartMenu.exe" "C:Program FilesHomeCinemaYouCam" update "SoftwareCyberLinkYouCam1.0"
O4 - HKLM..Run: [SearchSettings] C:Program FilesSearch SettingsSearchSettings.exe
O4 - HKLM..Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:Program FilesAdobeReader 9.0ReaderReader_sl.exe"
O4 - HKLM..Run: [avgnt] "C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavgnt.exe" /min
O4 - HKLM..Run: [GrooveMonitor] "C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM..Run: [SunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre6binjusched.exe"
O4 - HKLM..Run: [ISTray] "C:Program FilesSpyware DoctorpctsTray.exe"
O4 - HKCU..Run: [Sidebar] C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:Program FilesWindows LiveMessengermsnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU..Run: [way math bike enc] "C:ProgramDataMeta Store Anti.u0knxn"
O4 - HKCU..Run: [ehTray.exe] C:WindowsehomeehTray.exe
O4 - HKCU..Run: [Steam] "crogram filessteamsteam.exe" -silent
O4 - HKCU..Run: [VeohPlugin] "C:Program FilesVeoh NetworksVeohWebPlayerveohwebplayer.exe"
O4 - HKCU..Run: [SpybotSD TeaTimer] C:Program FilesSpybot - Search & DestroyTeaTimer.exe
O4 - HKCU..Run: [WMPNSCFG] C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe
O4 - HKCU..Run: [beep cool] "C:ProgramDataPing Plan Plan.r8z4j"
O4 - HKCU..Run: [dog about manager team] "C:ProgramDataitch audio second.rrpbi"
O4 - HKCU..Run: [AmlAssistDirect] C:Program FilesAml PagesAmlAssistDirect.exe
O4 - HKCU..Run: [SpywareTerminatorUpdate] "C:Program FilesSpyware TerminatorSpywareTerminatorUpdate.exe"
O4 - HKCU..Run: [SUPERAntiSpyware] C:Program FilesSUPERAntiSpywareSUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKUSS-1-5-18..RunOnce: [SIA2006] "C:Program FilesSteganos Internet Anonym 2006SIA2006.exe" -firstboot (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS.DEFAULT..RunOnce: [SIA2006] "C:Program FilesSteganos Internet Anonym 2006SIA2006.exe" -firstboot (User 'Default user')
O4 - Startup: Free Music Zilla.lnk = C:Program FilesFree Music ZillaFMZilla.exe
O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:PROGRA~1MICROS~3Office12EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Ajout Direct - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:Program FilesWindows LiveWriterWriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Ajout Direct dans Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:Program FilesWindows LiveWriterWriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:PROGRA~1MICROS~3Office12ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:PROGRA~1MICROS~3Office12ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:Windowsbdoscandel.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:Windowsbdoscandel.exe
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:PROGRA~1MICROS~3Office12REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:Program FilesSpybot - Search & DestroySDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:Program FilesSpybot - Search & DestroySDHelper.dll
O13 - Gopher Prefix:
O15 - Trusted Zone: http://www.secuser.com
O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/...oUploader5.cab
O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} - http://webscanner.kaspersky.fr/kavwebscan_unicode.cab
O16 - DPF: {3860DD98-0549-4D50-AA72-5D17D200EE10} (Windows Live OneCare safety scanner control) - http://cdn.scan.onecare.live.com/res.../wlscctrl2.cab
O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary...n.cab56986.cab
O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/FR-FR/.../GAME_UNO1.cab
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.zebulon.fr/scan8/oscan8.cab
O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary...o.cab56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary...t.cab56907.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/ge...sh/swflash.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:PROGRA~1CrawlerToolbarctbr.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:Program FilesSUPERAntiSpywareSASWINLO.dll
O23 - Service: Avira AntiVir Planificateur (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:Program FilesAviraAntiVir Desktopsched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavguard.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:Windowssystem32nvvsvc.exe
O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:Program FilesSoftexOmniPassOmniServ.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:Program FilesCyberLinkShared FilesRichVideo.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - (no file)
O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:Program FilesSpybot - Search & DestroySDWinSec.exe
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:Program FilesSpyware DoctorpctsAuxs.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:Program FilesSpyware DoctorpctsSvc.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:Program FilesSpyware Terminatorsp_rsser.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:Program FilesCommon FilesSteamSteamService.exe
O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:Program FilesLaunch ManagerWisLMSvc.exe
End of file - 13637 bytes
s'il vous plait aidez moi c'est urgent
Mon pc grossi tout seul H@kk@s Windows NT4/2000/XP Client 4 09-12-2004 22:06
Besoin d'aide: mon pc s'éteint tout seul ! keikoo Windows NT4/2000/XP Client 42 14-04-2004 20:11
