Communauté Informatique NDFR.net : VirtualBox 1.3.4 : Nouveau challenger dans le monde de la virtualisation ? - Actualité
Old 12-02-2007, 18:26
En ce moment on parle un peu partout de virtualisation. Mais qu'est-ce que la virtualisation ?
La virtualisation est un simple moyen d'émuler un système d'exploitation via un logiciel de virtualisation qui tourne lui-même sur le PC hôte (votre vrai système). Cela permet naturellement d'apporter un certain gain de productivité et évite notamment de redémarrer le PC pour aller sous un autre système.
Mais parmi ces logiciels, il existe plusieurs familles. La famille des simples virtualisateurs (Virtual PC, VMWare, Virtual Box) et celle des para-virtualisateurs (Xen). La seule différence entre ces deux familles ? La performance. Un para-virtualisateur n'obtient qu'une perte infime de performance pour le système emulé par rapport au système hôte.
Revenons maintenant à la news.
Virtual Box est un logiciel de virtualisation qui commence sérieusement à concurrencer Virtual PC et VMWare. Ses principaux atouts sont simples à retenir :
- Gratuit (sauf pour les entreprises)
- Open Source
- Multiplateforme (Windows et Linux, la version Mac étant en préparation)
ID:	478Click image for larger version
Au niveau des performances, VirtualBox ne se situe pas très loin de ceux de VMWare, Virtual PC étant encore un peu à la traîne (même pour sa version 2007 à venir). Pour les entreprises qui le souhaitent, elle peuvent se tourner vers une version totalement Open Source de VirtualBox, mais amputée de certaines fonctions comme le support de l'USB 2 ou le contrôle à distance via RDP.
Télécharger VirtualBox 1.3.4 pour Windows et les distributions Linux (paquets Deb disponibles pour Debian/Ubuntu)
Changelog par rapport à la version 1.3.2
En parlant d'Ubuntu, VirtualBox sera prochainement intégré dans les dépôts d'Ubuntu Feisty Fawn.
Old 12-02-2007, 18:55
Je suis justement en train de le tester pour un futur article.
Niveau perfs, il semble pas mal, et est notament le plus rapide à démarrer WIndows XP (13s contre 36s pour VMWare ...) et à sauver/charger des snapshots.
Par contre, après, il a un gors défaut : sur un CPU dual core, il n'émule qu'une machine simple core, ce qui le rend nettement moins rapide que VMWare.
Old 21-02-2007, 12:07
Et voici VirtualBox 1.3.6 qui corrige apparement un bug de la gestion du son (via Alsa) sous Linux avec un kernel inférieur à la 2.6.18 et permet de booster la mémoire vidéo de la machine émulée jusqu'à 128 Mo.
Changelog
* Windows installer: perform installation for all users instead of just the current user (old behavior still available)
* Linux installer: fixed license display to not block installation
* Linux installer: added RPM for openSUSE 10.2
* GUI: fixed problems with several keyboard layouts on Linux hosts
* GUI: added online help on Linux hosts (using kchmviewer)
* GUI: fixed handle leak on Windows hosts
* Graphics: increased VRAM limit to 128MB
* BIOS: fixed CD/DVD-ROM detection in Windows Vista guests
* VMM: fixed incompatibility with OpenBSD 4.0
* VDI: fixed issues with snapshot merging
* Network: fixed incompatibility between Vista UAC and Host Interface Networking
* Network: fixed issues with Windows NT 4.0 guests
* Audio: fixed problem with ALSA on Linux before 2.6.18 causing system reboots
* RDP: added support for MS RDP 6.0 clients
* RDP: fixed issue with PAM authentication on certain distributions
* RDP: fixed sporadic disconnects with MS RDP clients
* RDP: fixed memory leak
* iSCSI: improved behavior when pausing a VM with iSCSI connections
* iSCSI: improved read timeout handling
Télécharger VirtualBox 1.3.6 pour Windows, Dbian/Ubuntu, OpenSuSE et autres
Old 15-03-2007, 17:08
VirtualBox 1.3.8
Lien direct de la news : VirtualBox 1.3.8
Et qui voilà? Ben c'est VirtualBox 1.3.8 qui pointe le bout de son nez avec des amélioration de gestion de l'UAC sous Windows Vista (surtout au niveau de l'installation) ainsi que le support de Xorg 7.2 du coté Linux. Des packages pour Mandriva 2007.1 et RedHat Entreprise Linux 4 sont également disponibles.
Les autres améliorations sont listées dans le changelog ci-dessous.
Changelog
VirtualBox 1.3.8 (released 2007-03-14)
* Windows installer: fixed installation problem if UAC is active
* Linux installer: added RPM for rhel4 and Mandriva 2007.1
* Linux installer: remove any old vboxdrv modules in /lib/modules/*/misc
* Linux installer: many small improvements for .deb and .rpm packages
* Linux installer: improved setup of kernel module
* GUI: Host-Fn sends Ctrl-Alt-Fn to the guest (Linux guest VT switch)
* GUI: fixed setting for Internal Networking
* GUI: show correct audio backend on Windows (dsound)
* GUI: improved error messages if the kernel module is not accessible
* GUI: never fail to start the GUI if the kernel module is not accessible
* VMM: fixed occasional crashes when shutting down Windows TAP device
* VMM: fixed issues with IBM's 1.4.2 JVM in Linux guests
* RDP: fixed color encoding with 24bpp
* BIOS: zero main memory on reboot
* BIOS: added release logging
* USB: fixed parsing of certain devices to prevent VBoxSVC crashes
* USB: properly wakeup suspended ports
* USB: fixed a problem with unplugged USB devices during suspend
* Audio: fixed crashes on Vista hosts
* NAT: allow configuration of incoming connections (aka port mapping)
* Network: hard reset network device on reboot
* iSCSI: fixed a hang of unpaused VMs accessing unresponsive iSCSI disks
* Linux Additions: support Xorg 7.2.x
* Linux Additions: fixed default video mode if all other modes are invalid
* Linux Additions: set default DPI to 100,100
* Linux Additions: fixed initialization of video driver on X server reset
Télécharger VirtualBox 1.3.8 pour Windows, Debian/Ubuntu, Mandriva 2007, RedHat Entreprise Linux 4, OpenSuSE etc.
Google Talk Beta, un nouveau dans le monde de l'IM Yttrium889 Actualité 16 04-04-2006 21:21
Spécifications du nouveau firewall dans XP + SP2 Werner Actualité 0 22-12-2003 15:57
MSI dans le monde des petits inu974 Vos news 0 16-06-2003 15:49
Nouveau système = nouveau Pocket PC Werner Actualité 0 01-06-2003 16:02
Microsoft bientot dans le monde du peer to peer ! dredgerman69 Vos news 15 21-02-2003 09:52
