Communauté Informatique NDFR.net : Problème au démarrage - Matériel
Old 09-01-2007, 18:50
miniblin miniblin is offline
Nul Problème au démarrage
Bonjour à tous,
Voici mon problème. J'ai actuellement un pc d'à peu près 5ans. D'un autre côté, j'ai une deuxieme pc (à peu près le mm age).J'ai récupéré le lecteur dvd et le disque dur de ce 2eme pc, que j'ai ensuite donné.
Le disque dur du premier pc étant seulement de 40Go, j'ai voulu monter le 2eme, pour atteindre 80Go.
D'un autre côté, j'ai changé le lecteur cd de MON ancien pc, avec le lecteur dvd du deuxieme vieux.
J'ai donc monté tout sa, et à l'allumage, le pc refusait de booter, et le premier lecteur DVD (déjà présent avant) avait la loupiotte "busy" tout le temps allumée.J'ai donc forcé le lecteur la, bref il ne marche plus...
J'ai donc remonté le lecteur cd, qui est donc avec le 2eme lecteur dvd.
J'ai installé les pilotes du lecteur dvd et du 2e disque dur.
Le problème:
A l'allumage,
-si les deux DD sont branchés sur le meme port IDE,l'ordi n'en reconnait aucun des 2.
-Le lecteur cd est tout le temps détecté, sauf quand il est branché sur le meme port que le 1er DD
-Le lecteur DVD est reconnu uniquement lorsque le 2e DD n'est pas branché.
Désolé pour le roman, mais sans ça c'est pas tres clair.Je voudrais donc savoir comment faire pour avoir mon lecteur cd, le lecteur dvd, et les 2 DD, sachant que j'ai 2 ports IDE.
Merci d'avance à ceux qui auront le courage de tout lire et de répondre.
Old 09-01-2007, 19:09
Et comment as-tu branché tes commutateurs master/slave ?
Old 09-01-2007, 23:04
Lorsque je branche les 2 DD sur le meme port IDE,ils ne sont pas reconnu (meme dans le BIOS)...
Old 09-01-2007, 23:21
En fait LeMoi te demande comment sont configurés tes disques durs.
Sur une même nappe, le disque dur principal doit être en "maitre" et le second en "esclave". Pour régler les disque dur, il faudra te rapporter aux manuels de ceux-ci. (physiques ou sur internet)
C'est juste des plots à déplacer suivant la configuration que tu veux leurs donner
Même méthode pour les lecteurs CD/DVD.
Old 10-01-2007, 20:07
Ok merci j'ai réglé le problème .Merci
Demarrage tres lent Craven Windows NT4/2000/XP Client 7 03-01-2003 08:56
