problème installation xp
bonne année a tous
alors la ja'i une grosse couille avec xp ! ![]() j'ai installé windows et qd je lance son installation tout va bien jusqu'a ce que je le redémarre et la il blok et me marque systématiquement le mm message d'erreur ! "un problème a été détecté et windows a été arrété afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur. CDFS_FILE_SYSTEM j'ai reamrqué que le message est aléatoire , il peut y avoir aussi : RIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ou bien PAGE_FAULT_IN_MONPAGED_AREA Si vous avez cet écran d'erreur d'arret pour la première fois, redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparait encore, suivez ces étapes : assurez-vous que tout nouveau matériel ou logiciel est installé correctement. S'il s'agit d'une nouvelle installation, consultez votre fabricant de matériel(du matériel). afin d'obtenir les mises a jour windows dont vous avez besoin. si les problèmes persistent, désactivez ou supprimez tout matériel ou tout logiciel nouvellement installé. désactivez les options de mémoire du bios telles que la mise en cache de l'ombrage. si vous etes obligé d'utiliser le mode sans échec pour supprimer ou désactiver des composant, redémarrez vote ordinateur, appuyer sur F8 pour selectionner les options de démarrage avancées, puis séléctionner le mode sans échec. informations techniques : STOP : 0x000026 ( 0x000401F4,0xF7EB194,0x804F6AF ![]() " j'ai fait plusieurs formatage ms rien a faire . desfois ça coupe mm pendant le mode d'installation de windows ! je possède uen carte mère ou le son et la vidéo est intégré (K7VT4A+) j'ai par la suite désactivez ds le bios la carte son , et la tout se déroule un peu prés correctement : l'installation s'achève ! le pc démarre et redémarre mais au bout de plusieurs ( 4 au max) il se blok a nouveau et m'affiche un nouveua message d'erreur : "windows n'a pas pu démarrer car le fichier est manquant ou endommagé WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\system" 1- je voudrais savoir si le pc est dead ! 2- si la carte son est responsable des eerurs cela veut'il dire que je ne pourrais jamais m'en servir ! 3 j'attands toutes vos solutions avec impatience ! merci de votre aide ! |
Bonjour et Bonne Année
Regarde sur la carte-mère s'il n'y a pas des condensateurs gonflés voire suintants car si c'est le cas ![]() Si la carte-mère est en bon état essaie de faire un formatage bas niveau avec l'utilitaire de la marque du disque dur ( ex : pour Maxtor utilise Powermax, pour seagate utilise Seagate SeaTools, etc...) Le cd-rom avec lequel tu installes Xp n'est-il pas endommagé à certains endroits ; la lentille de ton lecteur est-elle propre ? |
J'ai un très gros problème aussi pour installer xp sur une machine. Sur un HDD en parfait état de marche (testé et formaté en bas niveau) je commence l'installation de xp et lors de la copie des fichiers, arrivé à 30% à peu près, ça m'affiche ça : Le programme d'installation ne peut pas copier le fichier : [...].sys. [...] Pour ignorer ce fichier appuyez sur ECHAP. Ca me fait ca pour des dizaines de fichiers alors j'appuie sur echap à chaque fois pour finalement avoir le fameux écran bleu indiquant : Un problème a été détécté et windows a été arreté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur. PAGE_FAULT_IN_MONPAGED_AREA Si vous voyez cet écran d'erreur d'arret pour la première fois... ...Informations techniques : *** STOP : 0x00000050 (0x923BF008, 0x00000000, 0x8089F778, 0x00000000) J'ai débranché tout les périphériques de la carte mère sauf la CG et le DVDROM pour m'assurer qu'il n'y ait aucun problème venant de là mais c'est pareil :angry: ! La ram fonctionne bien aussi et j'ai essayé avec un autre lecteur cdrom mais toujours pareil!!! Si je peux pas installer windows je peux rien faire!!! PLEASE HELP ME!!!
Euh et si c'était le CD qui est défectueux ?
Sinon je pencherais aussi pour de la RAM défectueuse, fait un memtest pour t'en assurer... |
Twingo!
![]() Ca venait de la RAM en fait, pourtant elle fonctionnait bien sur une autre config et puis j'ai pas pensé que ça pourrait interferer dans l'installation de xp, j'avais pas vérifié mais bon... j'ai quand même 80€ de ram dans l'ognion :confused:, c'est tout de même mieux qu'un pc entier... ![]() Merci beaucoup Samva! J'espère que la résolution de mes mesaventures pourra servir au secours des autres.
Ben écoute en contre partie tu peux m'expédier la RAM, je saurais en faire bon usage
Je l'ai pas encore testé, je l'ai juste remplacé par une barette qui fonctionne, je vais faire un memtest pour cette nuit et si elle est deffectueuse je peux t'en laisser faire l'utilité que tu souhaites!
Ben écoute ouai je suis toujours preneur même si elle est défectueuse et que t'as rien a en faire
Bon bah je te dis ca demain, c'est du chips samsung en 512.
T'as gagné une mémoire Samva (certe deffectueuse).
Tu peux me lacher ton adresse sur mon mail et je te l'envois par la poste si tu veux, moi j'ai plus l'utilité d'une mémoire deffectueuse. Avis à toutes et à tous, si vous avez des barrettes deffectueuse, pensez à SAMVA!
J'suis joueur, je vais me faire un joli collier de RAM
XP beuge
Bon tu n'a plus qu'à faire une réinstalation de xp.Sa mais arrivé je ne ses combien de fois, j'ai du XP pro et familiale en même temps.Sa ne changera rien de désactiver ta carte son, a tu souvent des écran bleu, est ce que ta souris plante?Car le mien fais sa.
Réponds stp. ![]() |
@Benjy: Tu peux rajouter dans les règles du forum la mention "Regardez bien la date du 1er et du dernier message d'un sujet avant de poster" ?
![]() Je te remercie
Probleme installation ADSL | chalouf | Internet, Réseaux et Sécurité | 4 | 21-03-2003 15:33 |
