Le clavier de mon portable bug
J'ai un portable toshiba sattelite et le clavier bug. C'est à dire qu'il reste appuyé sur des touches sans que ses touches soit enfoncées. Ce sont des touches précises qui bug et c'est toujours les mêmes. Par exemple sur word, je tape du texte et si j'appuie sur "n" il m'écrit : "nPQs************************[..]" et il ne s'arrète plus!!! Il y a plusieurs touches, "n", "q", "caps lock", ... Ce n'est pas un problème de pilote, quand je suis sur le bios il bug aussi. C'est grave docteur? @+ |
Nettoyage du clavier avec une bombe à air. Les spécialiste te diront sans doute de démonter les touches du clavier. N'ayant pas de portable je préfère changer de clavier c'est moins risqué. Autrement SAV
si le nettoyage ne fonctionne pas, la seule solution restante est l'échange du clavier (SAV). |
Portable ou pas, manger au dessus du clavier c'est Mal et ça passe pas en garantie
http://max.skyrock.com/ |
| Comment désactiver le pavé numérique central sur le clavier d’un PC portable ? | Herpey | Personnalisation de Windows | 7 | 06-11-2006 18:32 |
| Clavier qui bloque en jouant | o.ala | Matériel | 3 | 17-06-2006 10:40 |
| Clavier fonctionnel ne fonctionne pas... | the5thorseman | Matériel | 6 | 19-07-2005 00:47 |
| Logitech réinvente le clavier | Cougar | Actualité | 7 | 24-10-2003 16:30 |
| Probleme de clavier de portable sous Red Hat | Pwet | Unix/Linux Client | 5 | 16-10-2003 22:46 |
