Communauté Informatique NDFR.net : Petit prob de caractères sur un flux RSS ! - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 26-06-2006, 20:36
bastien's Avatar
bastien bastien is offline
Modérateur
Salut les zamis !
J'ai créé un flux RSS en php mais j'ai un petit problème d'accent :
Mais je ne comprends pas car ce problème n'est pas dans le contenu de la nws (exemple souligné en bleu).
J'ai essayé de remplacer à par à mais j'obtiens l'erreur suivante :
Voici le contenu du code pour le flux :
PHP Code:
include("confmysql.php");
Header("content-type: application/xml; charset=iso-8859-1");
echo
"<"."?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\"?".">
<rss version=\"2.0\">
   <channel>
      <title>Là-bas | www.jjgoldman.net</title>
      <link>http://www.jjgoldman.net</link>
      <description>Les titres de Là-bas</description>
$mysql_link mysql_connect("$sql_serveur""$sql_user""$sql_password");
$requete "SELECT * FROM $sql_table_news ORDER BY id DESC LIMIT 0,10";
$result mysql_db_query("$sql_bdd"$requete);
mysql_close($mysql_link);
while (
$voir mysql_fetch_array($result)){
echo (
"<item>
      <title>"
.$voir['titre']."</title>
      <author>Là-bas</author>
      <link>http://localhost/labas%20v11/newsgo.php?id="
.$voir['id']."</link>
      <pubDate>"
.$voir['date']."</pubDate>
      <description><![CDATA["
.$voir['contenu']."]]></description>
   </item>"
echo
"   </channel>
</rss>
J'espère que vous allez pouvoir m'aider à résoudre ce problème ! Merci
Old 26-06-2006, 21:29
Hello bastien,
Depuis quelques versions, on peut spécifier le type d'encodage des champs dans les bases mysql. Vérifie ceci, c'est ce qui arrive le plus souvent ces temps.
Old 26-06-2006, 22:36
En fait je dirais que c'est plus con que ça, ton .php serait pas encodé en unicode alors que le contenu de ce que tu affiches est en iso8859-1 ?
De ce fait, ton à qui est codé en dur dans ton fichier apparait mal transformé par rapport au reste qui est iso. Dans tous les cas il faut chercher du côté du jeu de caractère utilisé
Bon courage
Old 26-06-2006, 22:47
bastien's Avatar
Modérateur
Bon courage
Alors là, chapeau ! C'était aussi con que ça ! Une fois encodé en ASCII ben le problème s'est résolu !
Merci beaucoup
Merci Fonji aussi !
Old 26-06-2006, 22:48
Les balises CDATA sont tes amies
Old 27-06-2006, 00:18
ouai le CDATA indispensable pour pas être emmerdé avec le XML
Old 27-06-2006, 01:38
stan's Avatar
stan stan is offline
Touriste professionnel
Originally Posted by bastien
Merci Fonji aussi !
J'en connais un qui va râler !!
En tout cas, c'est toujours bon à savoir ce genre de farces...
Old 27-06-2006, 08:59
Ben qui ? C'est visiblement pas à moi qu'il s'adressait
[PHP] Petit prob d'echo ! bastien Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 5 07-10-2004 10:34
Petit Prob D'update Sql Dans Un Script ! bastien Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 3 08-07-2004 20:08
Petit prob de mis en page avec mysql ! bastien Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 5 21-06-2004 15:40
polices et Caracteres ... Gargamelch Windows NT4/2000/XP Client 8 20-04-2003 21:37
Prob Framework claude922 Windows NT4/2000/XP Client 21 03-11-2002 17:05
