Plantage Radeon 9600XT
bonjour a tous,
comme le titre l'indique, j'Ai un méga problème avec ma carte graphique Ati radeon 9600XT 128mo (non overclocké...) En fait, dès que je l'ai installé il y a déja plus d'un ans, elle plantait déja, mais apès une longue recherche sur les forum, jA'i finalement pu résoudre le bug comme suis ésactiver les 4 options AGP write, AGP read, PCI write, PCI read dans SmartGart et ce sans perte de performances (cela peut être une solutions pour des gens aux problèmes similiares...) j'ai pu utilisé ma carte sans bugs majeurs, or depuis que j'ai changer Windows XP Pro pour Windows XP Media Center Edition 2005, le bon petit truc dont je parlais précédemment n'est plus applicable! Horreur! Si je désactive tout, l'Affichage 2d est très lent (même windows) comme si ma carte graphique ne fonctionnait pas, et aucun 3D n'est possible (erreur directx nanana...) Je suis malheureux, en ce moment, tout est activé (sauf l'écriture AGP qui a toujours été désactivé et qui est inactivable). C'est parfait pour le 2d mais de 1min à 5min de 3D plante le système, au mieux, VPU recover me remet tout ça en place, au pire, l'écran m'affiche "pas de réponse" et je reboot. Dommage pour ATI, je vien de perdre toute confiance en eux. Ma question est: Y-a-t'il quelqu'un qui puisse me donner des conseils? Puisque la première réponse est souvent : "à tu mis à jour tes drivers?" -Oui! ca fait 1mois que je cherche sur le forums -tout les catalys, tout les omega -aussi les drivers de mon chipset VIA sont a jour mon alim: 300W macron power Merci à l'avance de vos réposes |
Regarde dans ton bios si tu peux pas activer l'AGP, c'est pas normal et c'est probablement dû à ça.
Le VPU Recover généralement il se déclenche en cas de surchauffe du VPU. Tu devrais vérifier si le ventilateur est pas encrassé.
Est-ce que ma carte pourrait être fichue? détails de plus: -Carte mère: Asus A7V600-x -chipset VIA VT8377 apollo KT600 merci de votre aide |
Propriétés de mon BIOS : Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.0 Type de BIOS Award Modular Message du BIOS Award ASUS A7V600-X ACPI BIOS Revision 1002 Date du BIOS vidéo 04/02/03 Date du BIOS système 11/12/03 Fabricant du BIOS Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd. Merci encore, cette piste semble prometteuse |
Bah j'sais pas trop où ça se cache, mais y'a des options concernant l'agp dans la plupart des bios...
Fouille dans tous les menus jusqu'à ce que tu voies quelque chose... |
Vu les symptomes (écran brouillé, artefacts), il y a des chances que ta carte soit à l'agonie ... Si elle est encore sous garantie, fait la échanger, sinon je pense qu'il faut que tu commences à envisager son remplacement (mais avant, essaye de la tester sur d'autres PC pour voir s'il y a les même problèmes).
* = valeur actuelle AGP capablily 1x 2x 4x 8x AUTO* APG performance Control Disabled*/enabled AGP fast Write Control Disabled*/enabled Video Memory Cache mode USWC*/UC Graphics aperture size 256mo Cela m'étonne tout de même que ma carte soit à "l'agonie" car tout ces simptômes etaient présent dès sont installation. Je vais l'essayer sur un bon vieux Pentium III E @700mhz et vous en donner des nouvelles. |
Bonsoir,
la mise à jour du bios de la carte mère pourrait résoudre le problème : voir sur le site d'asus. C'est la version 1008. Last edited by Tilt56; 10-05-2006 at 12:18. |
Personellement j'avais des problemes similaire au début avec ma 9600XT, en trippotant les options SmartGart ça me faisait gagner du temps de non reboot, mais c'était pas a tous les coups.
Il s'est avéré qu'un changement d'alim par une autre qui offrait un meilleur +3.3V a semble t'il résolu le soucis donc regarde du côté de l'alim aussi, si tes tensions sont pas stables, ça doit pouvoir jouer (via kt800 pour moi)
comme dit Tilt56 commence par mettre à jour ton Bios mais en version 1009, tu trouveras le fichier sur le site d'Asus. Dézipe le fichier sur une disquette et tape Alt+F2 au tout début du boot. En principe EZ Flash devrait se lancer, sinon récupère Aflash.exe sur le même lien que précédemment. Ensuite dans le Bios onglet advanced: AGP capablily 8x (ta CG supporte le 8X ou 4X) AGP fast Write enabled Graphics aperture size 256mo Pour les 2 autres paramètres je suis moins sûr mais je commencerai par: AGP performance Control enabled Video Memory Cache mode UC (à passer ensuite en USWC mais je ne suis pas certain que la CG le supporte). Un petit tour dans SmartGard pour vérifier que t'es bien en AGP 8x et ça devrait faire l'affaire. A+
Merci Joe, ton information est claire et précise, j'aime ça
J'avais déjà mis le BIOS à jour en version 1008, je le réessaye donc en 1009 cette fois ci. |
Bonne nouvelle! Je crois bien avoir trouver la source des mes tracas! C'est tout de même étrange mais même si "théoriquement" ma carte supporte le USWC, le fait de le passer en UC m'a permis une heure et demi de jeu lourd sans artéfact ou bug, tout est #1! Je propose cette solution facile a tout les propriétaires de cette carte plutôt que de passer ca carte de 8x à 4x (à ce propos, c'est assez étrange, ma carte mère suporte uniquement le 1,5v et ma radeon9600XT passe de 1.5v en 4x à 0.8V lorsqu'elle opère en 8x mais changer de 4x a 8x n'apporte pas plus ou moins de stabilité, étrange non?) Merci pour vos suggestions et votre aide et heureusement, ma radeon est en parfaite état et mon alim. aussi!
Bon game et te couche pas trop tard
| Currently Active Users Viewing This Thread: 3 (0 members and 3 guests) | |
| probleme plantage radeon 9600 | zekhouf | Windows NT4/2000/XP Client | 12 | 10-12-2004 13:25 |
| Deux Radeon 9600 XT en test | Werner | Actualité | 0 | 10-12-2003 15:52 |
| Tests des ATI Radeon 9600 et 9600 Pro | Werner | Actualité | 10 | 17-04-2003 21:55 |
| Pilotes ATI Catalyst 3.2 | Skipp | Vos news | 17 | 15-03-2003 18:27 |
| Plantage partition | Junta_ | Matériel | 8 | 31-12-2002 13:10 |
