Communauté Informatique NDFR.net : Plantage Radeon 9600XT - Matériel
Old 09-05-2006, 05:37
Moosium Moosium is offline
Souriant Plantage Radeon 9600XT
bonjour a tous,
comme le titre l'indique, j'Ai un méga problème avec ma carte graphique Ati radeon 9600XT 128mo (non overclocké...) En fait, dès que je l'ai installé il y a déja plus d'un ans, elle plantait déja, mais apès une longue recherche sur les forum, jA'i finalement pu résoudre le bug comme suis ésactiver les 4 options AGP write, AGP read, PCI write, PCI read dans SmartGart et ce sans perte de performances (cela peut être une solutions pour des gens aux problèmes similiares...) j'ai pu utilisé ma carte sans bugs majeurs, or depuis que j'ai changer Windows XP Pro pour Windows XP Media Center Edition 2005, le bon petit truc dont je parlais précédemment n'est plus applicable! Horreur! Si je désactive tout, l'Affichage 2d est très lent (même windows) comme si ma carte graphique ne fonctionnait pas, et aucun 3D n'est possible (erreur directx nanana...)
Je suis malheureux, en ce moment, tout est activé (sauf l'écriture AGP qui a toujours été désactivé et qui est inactivable). C'est parfait pour le 2d mais de 1min à 5min de 3D plante le système, au mieux, VPU recover me remet tout ça en place, au pire, l'écran m'affiche "pas de réponse" et je reboot.
Dommage pour ATI, je vien de perdre toute confiance en eux.
Ma question est: Y-a-t'il quelqu'un qui puisse me donner des conseils?
Puisque la première réponse est souvent : "à tu mis à jour tes drivers?"
-Oui! ca fait 1mois que je cherche sur le forums
-tout les catalys, tout les omega
-aussi les drivers de mon chipset VIA sont a jour
mon alim: 300W macron power
Merci à l'avance de vos réposes
Old 09-05-2006, 08:26
Regarde dans ton bios si tu peux pas activer l'AGP, c'est pas normal et c'est probablement dû à ça.
Old 09-05-2006, 09:46
Le VPU Recover généralement il se déclenche en cas de surchauffe du VPU. Tu devrais vérifier si le ventilateur est pas encrassé.
Old 09-05-2006, 15:15
Clin d'œil réponse
Merci de ton aide mais ça de doit pas être un problème de ventillation, mon peit ventilateur tourne librement (je l'ai quand même nettoyé) et il y a au mons 8cm d'espace avant ma carte résaux. De plus, en ce moment ma carte est à 35° .Cepandant lorsque j'utilisais des jeux lourds, ma carte atteignait 52° et souvent je voyais des artéfact (Triangle noirs qui apparaissent) De plus, je ne sauis pas si c'est normal, mais depuis que je l''ai achetée, ma carte ne suporte pas le froid, c'est-à-dire que en bas de 30° , l'Affichage est complètement brouillé de couleurs et de lignes, ça se produit chaque fois que je redémmare le PC a froid, c'est brouillé tout au long du boot même le bios est illisible, mais avec le temps 1min ou 2min, la carte se réchauffe et l'Afficahge redevient normal.
Est-ce que ma carte pourrait être fichue?
détails de plus: -Carte mère: Asus A7V600-x
-chipset VIA VT8377 apollo KT600
merci de votre aide
Old 09-05-2006, 15:20
Souriant Bios?
Merci, est-ce que tu ne pourait pas me donner un peu plus d'information sur "AGP dans le Bios" parce que j'ai souvent fouillé dedans et je n'ai pas vu d'option de ce genre.
Propriétés de mon BIOS :
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.0
Type de BIOS Award Modular
Message du BIOS Award ASUS A7V600-X ACPI BIOS Revision 1002
Date du BIOS vidéo 04/02/03
Date du BIOS système 11/12/03
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Merci encore, cette piste semble prometteuse
Old 09-05-2006, 15:45
Bah j'sais pas trop où ça se cache, mais y'a des options concernant l'agp dans la plupart des bios...
Fouille dans tous les menus jusqu'à ce que tu voies quelque chose...
Old 09-05-2006, 16:38
Vu les symptomes (écran brouillé, artefacts), il y a des chances que ta carte soit à l'agonie ... Si elle est encore sous garantie, fait la échanger, sinon je pense qu'il faut que tu commences à envisager son remplacement (mais avant, essaye de la tester sur d'autres PC pour voir s'il y a les même problèmes).
Old 09-05-2006, 21:07
Bien, voilà tout ce que j'ai trouvé concernant l'AGP dans le BIOS:
* = valeur actuelle
AGP capablily 1x 2x 4x 8x AUTO*
APG performance Control Disabled*/enabled
AGP fast Write Control Disabled*/enabled
Video Memory Cache mode USWC*/UC
Graphics aperture size 256mo
Cela m'étonne tout de même que ma carte soit à "l'agonie" car tout ces simptômes etaient présent dès sont installation. Je vais l'essayer sur un bon vieux Pentium III E @700mhz et vous en donner des nouvelles.
Old 09-05-2006, 23:11
Tilt56 Tilt56 is offline
Bonsoir,
la mise à jour du bios de la carte mère pourrait résoudre le problème : voir sur le site d'asus. C'est la version 1008.
Old 09-05-2006, 23:49
Personellement j'avais des problemes similaire au début avec ma 9600XT, en trippotant les options SmartGart ça me faisait gagner du temps de non reboot, mais c'était pas a tous les coups.
Il s'est avéré qu'un changement d'alim par une autre qui offrait un meilleur +3.3V a semble t'il résolu le soucis donc regarde du côté de l'alim aussi, si tes tensions sont pas stables, ça doit pouvoir jouer (via kt800 pour moi)
Old 10-05-2006, 01:47
Merci de ton conseil seulement, mon +3.3v est très stable (oscille lentement entre 3.30 et 3.31) tout comme tout mes autre voltages donc je ne croit pas que mon alim soit en cause, cependant ce n'est pas impossible. Merci de ton conseil.
Old 10-05-2006, 12:24
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
comme dit Tilt56 commence par mettre à jour ton Bios mais en version 1009, tu trouveras le fichier sur le site d'Asus.
Dézipe le fichier sur une disquette et tape Alt+F2 au tout début du boot.
En principe EZ Flash devrait se lancer, sinon récupère Aflash.exe sur le même lien que précédemment.
Ensuite dans le Bios onglet advanced:
AGP capablily 8x (ta CG supporte le 8X ou 4X)
AGP fast Write enabled
Pour les 2 autres paramètres je suis moins sûr mais je commencerai par:
AGP performance Control enabled
Video Memory Cache mode UC (à passer ensuite en USWC mais je ne suis pas certain que la CG le supporte).
Un petit tour dans SmartGard pour vérifier que t'es bien en AGP 8x et ça devrait faire l'affaire.
A+
Old 11-05-2006, 00:16
Excellent
Merci Joe, ton information est claire et précise, j'aime ça
J'avais déjà mis le BIOS à jour en version 1008, je le réessaye donc en 1009 cette fois ci.
Old 12-05-2006, 04:21
Excellent Résolu!
Bonne nouvelle! Je crois bien avoir trouver la source des mes tracas! C'est tout de même étrange mais même si "théoriquement" ma carte supporte le USWC, le fait de le passer en UC m'a permis une heure et demi de jeu lourd sans artéfact ou bug, tout est #1! Je propose cette solution facile a tout les propriétaires de cette carte plutôt que de passer ca carte de 8x à 4x (à ce propos, c'est assez étrange, ma carte mère suporte uniquement le 1,5v et ma radeon9600XT passe de 1.5v en 4x à 0.8V lorsqu'elle opère en 8x mais changer de 4x a 8x n'apporte pas plus ou moins de stabilité, étrange non?) Merci pour vos suggestions et votre aide et heureusement, ma radeon est en parfaite état et mon alim. aussi!
Old 12-05-2006, 09:47
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
Bon game et te couche pas trop tard
probleme plantage radeon 9600 zekhouf Windows NT4/2000/XP Client 12 10-12-2004 12:25
Deux Radeon 9600 XT en test Werner Actualité 0 10-12-2003 14:52
Tests des ATI Radeon 9600 et 9600 Pro Werner Actualité 10 17-04-2003 20:55
Pilotes ATI Catalyst 3.2 Skipp Vos news 17 15-03-2003 17:27
Plantage partition Junta_ Matériel 8 31-12-2002 12:10
