Communauté Informatique NDFR.net : UC qui s'éteint violament !!! - Page 2 - Matériel
Old 07-03-2006, 21:08
vince78230 vince78230 is offline
justement donc sujet closed, car pas besoins de s'etendre.
pour CMOS je propose "CS" qui veux dire si je ne m'abuse Complementary Metal Oxide Semiconductor bref ma "CM" risque de ma lacher en même temps que mon alimentation si je ne résoud pas se pb au plus vite ?
sympa ton site.
Old 07-03-2006, 21:16
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
si tu veux dire que ton PC se coupe comme si tu le mettais sur off, c'est probablement l'alim qui disjoncte. Ca se confirme par le fait que tu dois la mettre sur OFF pour la "reseter".
Maintenant reste à savoir pourquoi elle saute.
Deux possibilités:
- soit un des périphériques ou la CM se met en court-circuit de temps en temps,
- soit l'alim est en défaut.
Regarde déjà sur ta CM si tu ne vois pas un condensateur (tu sais les petits trucs ronds genre twin tower qui dépasse) un peu boursoufflé.
Vérifie la couleur des câbles d'alim pour voir si un en particulier ne serait pas fondu ou bruni.
Tu peux aussi renifler un peu partout s'il n'y a pas d'odeur de brulé.
Bref une bonne inspection visuelle (et olfactive), ça pourra peut être te mettre sur la bonne piste.
Old 07-03-2006, 22:02
JoE le reniffleur de PC
Tu sais quoi faire maintenant vince78230, ça se centre toujours sur la même chose ^^
Old 08-03-2006, 09:16
merci pour vos réponse concernant les condo de ma "CM" rien à signaler à part le fait que ceux qui sont à coté de mon porcesseur (vers les connecteurs PS2 et USB) semble un peux chaud, mais sinon tout à l'aire OK.
je vais exploiter la solution ALIME qui me semble réellement être un piste serieuse.
je reviens vers vous une fois le test fait.
en attendant si vous avez d'autres pistes ou commentaire n'hesitez pas mon post est ouvert à toute remarque pouvant faire avancer le chmilblic.
Old 08-03-2006, 21:22
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
Une autre piste me vient à l'esprit mais je pense que tu as déjà dû vérifier:
- gestion de l'alim dans le panneau de conf,
- ACPI/APM dans le bios.
Old 08-03-2006, 21:59
alors là... effectivement oui sinon je ne me serais pas permis de poluer le forum avec un enieme poste sur les arret brutaux d'une UC.
mais merci de ta piste qui résoud des problèmes dans certain cas.
Old 08-03-2006, 22:03
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
je me doutais, t'as pas l'air de débuter en PC
Old 09-03-2006, 00:03
ba c'est mon metier mais plutot basé sur le réseau et tout se qui tourne autour. (administrateur réseau) en même temps comme dit le dicton les cordonniers sont les plus mal chaussés, aussi pour le support sur les postes de mes utilisateur j'assure (technicien informatique en integration et maintenance) mais quand c'est pour moi ba je cale.
c'est bizarre car dans mon job j'attends même pas que cela en vienne à ce point avant de déclencher une intervention, et moi j'ai un pb et je seche car je connais la panne mais n'arrive pas à me resoudre (mon poste c'est pas comme celui de mon parc reseau, j'ai pas de garantie 3 ans sur site J+1 moi ) donc qui dit pb dit achat de matos et sa chiffre très vite c'est certainement pour sa que je veux l'avis de plusieurs personnes avant de commencer des frais à ne plus en finir.
donc effectivement j'ai de la bouteille (mais je la vide tous les jours) lol
mon ordinateur s'éteint tout seul !!! coralie Windows NT4/2000/XP Client 33 03-08-2009 09:10
mon PC s'éteint intempestivement... didi Matériel 28 07-03-2005 17:32
Besoin d'aide: mon pc s'éteint tout seul ! keikoo Windows NT4/2000/XP Client 42 14-04-2004 19:11
pc qui s'éteint et qui redémarre (win98se) screugneugneu Windows 95/98/98SE/ME 1 06-04-2004 09:48
Mon Pc ne s'eteint plus correctement fayewongfr Windows NT4/2000/XP Client 16 17-03-2003 22:43
