Communauté Informatique NDFR.net : UC qui s'éteint violament !!! - Matériel
Old 07-03-2006, 15:05
vince78230 vince78230 is offline
UC qui s'éteint Violemment!!!
bonjours à tous,
Donc si je poste ce nouveau topic, c'est bien sur après visualisation de l'ensemble des sujets traitant le même pb que le mien, sans y avoir trouvé de réponse en tout cas pas d'éléments nouveaux.
je résume ma configuration:
Carte mère - ASUS P4P800E DELUXE
Processeur - INTEL PENTIUM 4 PRESCOTT 3Ghz FSB 800
Ventilation Processeur - POWERCOOLER (en forme de moteur d'avion)
Mémoire - 2Go en dual Channel 400Mhz de marque Samsung
Carte graphique - NVIDIA 6800 GT ULTRA
Tour atx - THERMALTEK TSUNAMI avec 3 ventilateurs
Alimentation - TAGAN 500 WATT double ventilation silencieuse
HDD - SEAGATE IDE 80 (pour system)
- SEAGATE IDE 120 (pour data)
Périphérique interne - 1 GRAVEUR DVD; 1 GRAVEUR CD
Périphérique externe par USB - clavier/souris bluethoot;webcam
- imprimante espon 650;Livebox.
Ecran - plat 15'' SONY
OS - Windows XP TITANIUM SP2 et toute mise à jours
Tous les périphériques sont aux dernières versions (j'ai déjà tout remis en version de base pour mes tests)
la situation:
Donc pendant 1 an mon PC branché chez moi sur un courant normal
Aucun changement ni déplacement de fait depuis.
Aspiration régulière et dépoussiérage régulier.
Pas de virus ni de trojans.
le pb:
Un jour alors que je travaillais (je jouais) mon Pc s'éteint d'un coup comme sa, tiens c'est le jeu qui a un bug ? Je relance tout fonctionne.
Un jour je vais sur le net (je DL) mon PC s'éteint d'un coup comme sa, tiens un virus ou une tentative de piratage, mais il n'en est rien.
Bref je décide de le laisser tourner seul sans aucune application et bien sur couper du réseau, et là coupure.
Et cela devient régulier quoi que je fasse, quoi que je lance.
pour info:
Ventilateur - CPU à 4000 T/M
- BOITIER à 2830 T/M (1) ; 2300 T/M (2) ; 1670 T/M (3)
Température - CPU à 39°
- carte mère 28°
- HDD (1;2) 42°
détaille:
Je suis obligé de mettre mon alimentation sur OFF à chaque coupure et attendre que la carte mère ne soit plus alimentée (20 secondes max.) puis remettre sur ON et lancer via le bouton démarrage du boîtier après tout fonctionne jusqu'à la prochaine coupure.
Les coupures sont aléatoires (cela peut couper au bout de 2Mn comme au bout de 2Heures)
J’ai une pâte thermique de type argent entre mon CPU et mon RAD
Dans les journaux systèmes et applications aucune référence à ces shutdown intempestifs.
Lors du démarrage à la suite de la coupure mon fond d’écran du bureau et en mode dekstop (sans image etc…).
J’ai fait des scandisk sans rien trouvé, ‘ai fait des défragmentations sans aucun changement, j’ai étendu ma mémoire paginé sans aucune amélioration du pb.
J’ai changé mes barrettes mémoires de port ainsi que les barrettes elles-mêmes, mais rien à faire.
J’ai mis le refroidisseur d’origine avec le PRESCOTT mais rien n’y fait.
Help me car je n’ai pas d’autre piste que l’alimentation.
Old 07-03-2006, 15:37
Originally Posted by vince78230
voilà la situation:
donc pendant 1 an mon PC branché chez moi sur un courant normal fonctionne aucun changment ni déplacement de fa
Chérie, il a été coupé
Old 07-03-2006, 15:59
Persephone's Avatar
Windows XP TITANIUM, qu'est-ce que c'est que ça ?? :confused: Jamais entendu parler!
Old 07-03-2006, 16:12
correction faite, ma souris à cliqué sans faire expres
Old 07-03-2006, 16:13
une version stable de XP sans les inconvenient s mais avec tous les avantages
Old 07-03-2006, 16:43
Ce genre de plantages étaient relatifs à ma carte graphique en ce qui me concerne, m'enfin, te souviens-tu avoir changé les drivers juste avant que ça "foire" ?
Est-ce que t'as les mêmes symptômes avec un VRAI windows ou avec un linux ?
Darill's Avatar
Darill Darill is offline
salut !!!
hummm... ça sent l'allimentation capricieuse.
Old 07-03-2006, 16:49
que cela soit avec un drivers VGA (sans pilote NVIDIA) ou avec les différentes versions des pilotes NVIDIA de ma carte, le pb persiste, j'ai changé de carte graphique aussi pour être sur qu'elle ne soit pas la cause.
j'ai mis un OS 2000 PRO idem (pas de linux car je sais pas m'en servir)
Old 07-03-2006, 17:16
Ou alors ça vient de l'alimentation, regarde au niveau du connecteur alim->CM si y a quelque chose de grillé.
Ca m'est arrivé,et j'ai pas tout de suite réagit, résultat une alim + 1 cm à changer
Old 07-03-2006, 17:20
XP Titanium c'est tout sauf stable ...
C'est une catastrophe ambulante ce truc, il y a énormément de gens qui s'en plaignent sur les forums.
Old 07-03-2006, 19:41
Tu peux aussi aller voir les évènements à l'heure des coupures : Panneau de configuration > Outils d'administration > Observateur d'évènements.
Tu auras peut-être des infos dans le cas où c'est un plantage pilote par exemple...
Old 07-03-2006, 19:56
j'ai déjà regardé.
pour XP TITANIUM moi je n'ai rien à redire tout est ultra bon, pas de plantage OS ni pilote ni graphique, rapide en chargement spy-microsoft éliminé par contre c'est vrai, je dois le dire si j'avais à choisir je resterais sous 2000PRO qui à mon sens (Petit Administrateur réseau) me semble l'OS pondue par Bill GATES le plus correct (enfin après le SP4 et les correctifs) mais bon là n'est pas mon sujet.
donc débat closed.merci.
concernant l'alimentation c'est là mon soucie je pense réelement que cela vient d'elle mais enfin après 1 an de bon et loyaux services sans aucune rature je reste perplexe.
mince c'est une 500Watt quand même alors faut en vouloir pour faire lacher se truc. d'autant que des fois lors du shutdown il n'y a rien qu'il la fasse monter en tension et elle n'a jamais était en crête.
mais je vais testé on ne c'est jamais.
si quelqu'un dd'autre a un tuyaux (j'ai donné il me semble le max d'info à l'ouverture de mon topic) merci de vos aides.
Old 07-03-2006, 20:40
la mienne elle avait deux ans de bons et loyaux services ça l'a pas empêchée de tout griller ^^ (je la soupçonne même d'avoir grillé ma ti4400 3 mois avant la CM ^^)
Old 07-03-2006, 20:53
precise "CM" comme CMOS ou Carte Mère ? je pense avoir la réponse...
je vais voir coté mémoire aussi car j'ai récupéré se soir 2 barrettes (mémoire pour messieurs les policiers) lol
après restera l'alimentation mais bon je vais pas faire que sa des frais des frais, car si c'est la Carte Mère, sa va commencé à me couter chere.
Old 07-03-2006, 20:58
c'est surtout une version illégale qui circule sur le net et de nombreux forums modèrent les messages qui mentionnent son nom (comme les autres versions que je ne citerai pas)
@vince : CM comme Carte Mère, CMOS étant déjà une abbréviation, si on s'amuse à l'abréger encore, on comprend plus rien...
mon ordinateur s'éteint tout seul !!! coralie Windows NT4/2000/XP Client 33 03-08-2009 10:10
mon PC s'éteint intempestivement... didi Matériel 28 07-03-2005 18:32
Besoin d'aide: mon pc s'éteint tout seul ! keikoo Windows NT4/2000/XP Client 42 14-04-2004 20:11
pc qui s'éteint et qui redémarre (win98se) screugneugneu Windows 95/98/98SE/ME 1 06-04-2004 10:48
Mon Pc ne s'eteint plus correctement fayewongfr Windows NT4/2000/XP Client 16 17-03-2003 23:43
