Communauté Informatique NDFR.net : Lire ses mails Hotmail à partir de Mozilla Thunderbird - Page 5 - Astuces
Old 03-02-2006, 11:10
Maesche Maesche is offline
Je viens juste de découvrir Webmail pour Thunderbird et ai donc essayé de configurer cette extension pour pouvoir lire mes emails de Hotmail dans Thunderbird (1.5).
Malheureusement, lors de l'envoi d'informations, Thunderbird m'affiche l'erreur "negative vibes". J'ai cherché un peu partout sur le net pour trouver une solution à ce problème, mais rien n'a fait en sorte que ça marche chez moi.
J'ai la configuration suivante:
- Thunderbird version française 1.5
- Extension Webmail version française 0.9.1
- Extension Webmail-Hotmail version française 0.10.2
J'ai également essayé d'autres version de ces extensions, mais j'ai toujours rencontré la même erreur.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème?
Merci d'avance!
NB: J'ai lu sur une page que l'on ne pouvait plus accèder à sa boîte Hotmail via Outlook, sauf si on migre à Hotmail Plus. Est-ce que c'est également valable pour Thunderbird?
Old 03-02-2006, 21:26
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
La 1.5 est bien denouveau compatible avec ces 2 extensions (et les versions que tu cites), mais :
- desinstalle toute ancienne version de webmail et hotmail
- redémarre ThunderB
- installe Webmail
- installe WB-Hotmail
- redémarre TH ... plusieurs fois
et ça doit fonctionner si tes comptes sont bien paramétrés
Old 04-02-2006, 13:12
Merci d'abord de ta réponse!
J'ai maintenant tout réinstallé (selon tes instructions), mais malheureusement, ça ne marche toujours pas. J'ai toujours la même erreur. Le seul truc que je me dis qui ne pourrais pas marcher, c'est éventuellement les règlages. Je vais donc vous les poster:
Port: 1110
Serveur: localhost
Nom d'utilisateur: mon_adresse@hotmail.com
Et j'ai également changé le port dans l'extension Webmail.
Est-ce que quelqu'un aurait encore une idée pourquoi ça ne marche pas chez moi?
Merci d'avance!
Old 04-02-2006, 19:12
Galaal's Avatar
Dans les propriétés de webmail "pop" et "smtp" sont ils au vert ? Regardes les copies d'écrans ci dessous idem pour Webmail/Hotmail.
Sinon as tu bien desinstallé ton ancien Thunderbird avant de faire la mise à jour (le profil est conservé mais tu peux utiliser backupfox ou Mozbackup)
Regarde aussi côté firewall si le port n'est pas bloqué (et ton port doit être identique entre celui indiqué dans le param du compte et l'extension webmail) !
ID:	392   Click image for larger version
ID:	393   Click image for larger version
ID:	394   Click image for larger version
ID:	395   Click image for larger version
Old 04-02-2006, 20:10
Bonsoir,
Je viens juste de réinstaller complètement Thunderbird pour être certain qu'aucun ancien règlage empêche l'extension de bien fonctionner, mais apparemment, ça ne marche toujours pas. J'ai toujours la même erreur et il me semble bien que j'ai configurer juste les choses. Je commence à être un peu désespéré. Est-ce qu'il y aurait encore une autre solution à ce problème?
Merci d'avance et bonne soirée à tout le monde.
Old 04-02-2006, 21:08
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Les dernier trucs à tenter : tester avec le trio ancestral 1.0.6 + webmail 0.3.4 + hotmail 0.4.3, changer plusieurs fois de port (en redémarrant TB à chaque fois), bien veiller à fermer tous les autres logiciels, essayer avec une autre adresse e-mail hotmail.
Old 19-02-2006, 15:08
flofrosch flofrosch is offline
Question
bonjour,
je viens d'installer webmail avec thunderbird, comme (super!) bien indiqué par vos soins.
Le pb est que lorsque je vais sur les paramètres avancés de mon compte hotmail, je n'ai pas du tout ce que vous indiquez sur votre note!
voir la pièce jointe pour afficher ce qui apparaît... bizarre bizarre! Et bien sûr, je n'arrive pas à envoyer des messages avec hotmail sur thunderbrid...
Alors que faire??
merci de vos réponses
Old 20-02-2006, 00:26
Spycam's Avatar
Originally Posted by flofrosch
bonjour,
Alors que faire??
Tu n'aurais pas oublié de poster ladite pièce jointe ?
Old 21-03-2006, 01:28
eldespe eldespe is offline
et si le problème était simple...
et si tout simplement configurer hotmail et thunderbird n'était pas possible avec la version 1.0.5 ???? j'ai tout essayé mais çà ne marche pas.
par contre caramail, yahoo, gmail c'est-à-dire mes autres adresses fonctionnent à plein régime.
un hic : j'ai réinstallé plusieurs fois thunderbird et par la même occasion j'ai perdu tous mes mails que le logiciels avaient récupéré (yahoo, caramail). y a un moyen de les récupérer ???
pour caramail si des personnes s'interrogent : faut mettre pop.lycos.co.uk comme serveur pop. eh oui apparement les mails transitent au royaume uni (quel surprise).
Eldespe
Old 21-03-2006, 18:54
Spycam's Avatar
1.0.5 ou 1.5 ?
1.5 marche et 1.0.5 il me semble que c'était la version que j'utilisais à l'époque de la rédaction de l'astuce donc il n'y a pas de contre-indication pour ces deux versions.
En théorie, réinstaller Thunderbird ne supprime pas les mails, c'est étrange.
Tu peux toujours aller faire un tour du coté du dossier de profil pour vérifier s'il n'y a pas moyen de les récupérer en bidouillant : voir ici ou ici. :chinese:
Old 05-04-2006, 12:21
aude1310 aude1310 is offline
Malheureux Jy arrive pas
Salut tout le monde !
J'ai essayé de faire comme indiqué dans le tuto qui est au debut de ce forum mais ça marche pas chez moi...
Mon adresse c'est une @hotmail.fr, et j'ai la version 1.5 de Thunderbird, 0.10.6 de Webmail - Hotmail et la 1.0.1 de Webmail. J'utilise bien le port 140 pr le serveur de mon adresse hotmail et pourtant il continue à me dire : "negative vibes"...
Je comprends pas du tout pourquoi ça marche pas, alors si qqun a des idées je suis preneuse !!
Merci par avance !!
Old 03-05-2006, 21:58
titebabar titebabar is offline
oui bon ben moi je galère
alors voilà j'ai suivi la ptite astuce au pied de la lettre
mais non ça ne marche pas
j'ai mozilla thunderbird 1.5.0.2
webmail 1.0.4
et webmail-hotmail 0.10.7
quand je fais relever les msg j'ai " le serveur de courrier localhost a répondu : undefined is a unsupported domain "
et pourtant dans la liste des domaines il y a hotmail.com
:rolleyes:
mirchi dvotre aide d'avance ^^
Old 03-05-2006, 23:26
Spycam's Avatar
- Vérifie que le nom d'utilisateur que tu as entré pour ton compte se termine bien par @hotmail.com ou @hotmail.fr
Si c'est le cas, désinstalle webmail-hotmail puis webmail. Relance TB. Installe Webmail, relance TB, installe webmail-hotmail, relance TB plusieurs fois.
Ca devrait aller mieux...
Old 04-05-2006, 06:44
Camille Camille is offline
Souriant même problème... résolu!
Bonjour et merci pour vos conseils... J'aime contribuer, à petite échelle, à la lutte anti-microsoft...
J'avais exactement le même problème avec thunderbird et hotmail, alors j'ai essayé toutes vos astuce,s mais toujours rien, alors j'ai fini par bidouiller un truc tout bête et ça marche:
- Dans TB, aller dans Outils/ Extensions
- puis cliquer sur Webmail Hotmail (moi c'est la version 0.10.7)
- Dans "mode de changement", choisir "WebDav".
Fermer tout et redémarrer TB.
Je ne comprends pas grand chose à tout ça, mais ça marche!
bon courage
Old 04-05-2006, 10:11
streets's Avatar
streets streets is offline
KiLL BiLL
Flèche
webmail 1.0.4
:rolleyes:
t'es sure que c'est pas webmail 1.0.2?
perso ca bug des fois mais en relancant plusieurs fois thunderbird, a quelques temps d'intervalle, ca marche
email, hotmail, mail, messagerie, mozilla, msn, thunderbird
Currently Active Users Viewing This Thread: 6 (0 members and 6 guests)
Mozilla Thunderbird 1.0 RC 1for-matik Actualité 2 02-12-2004 13:38
Mozilla Thunderbird 0.7 Toitoine Actualité 23 30-06-2004 21:54
Mozilla Firefox 0.9, Mozilla Thunderbird 0.7 RC et Nvu 0.30 Spycam Actualité 19 17-06-2004 12:40
Mozilla Thunderbird 0.6 Benjy Actualité 2 11-05-2004 21:58
MOZILLA 1.2.1 FR rog62 Actualité 4 20-02-2003 11:58
