Problème reconnaissance disque dur maxtor
Bonjour à tous,
j'ai besoin de votre expérience. j'ai un problème de reconnaissance de mon disque dur ou de mon lecteur/graveur. J'ai une carte mère ASUS P2TUSL 2C avec un celeron 1.3Go 512Mo... Dans le PC, j'ai donc 2 nappes IDE. La première est Ok Sur la deuxième, j'ai un lecteur/graveur LITE-ON 1633S en position MASTER et un disque dur Samsung en position SLAVE. Tout marche comme ça. Mais voilà, je change le disque dur Samsung et je mets à la place un disque dur MAXTOR 120Go 6Y120P0. Je mets bien ce disque maxtor en position SLAVE. Dans le bios, tout est très bien détecté en position exacte. Mais quand Windows (XP pro) se charge, le lecteur CD n'est plus reconnu dans windows !!!!!!!!! et je ne peux même pas l'ouvrir comme si il était éteint. Pourtant dans le bios, je peux l'ouvrir car il est détecté. Je décide alors de remettre l'ancien disque dur samsung pour voir et là tout remarche avec le samsung. J'enlève le disque dur et laisse uniquement le lecteur CD et là alors ok le lecteur CD est détecté aussi. Mais quand je remets le maxtor , le lecteur CD est encore absent dans windows !!! pourquoi ?? comment résoudre cela ? y-a-t-il une incompatibilité quelque part ??? entre quoi et quoi ? J'ai aussi essayé de mettre le maxtor en CS (en laissant le CD en MASTER), mais c'est le maxtor qui n'est plus reconnu quand je fais cela. je suis perdu et désespéré. merci de votre aide et de votre temps. |
est ce que tu as formaté ton disque après l'avoir installé ?
si non, il faut le faire pour que Win le reconnaisse. |
A tout hasard: - Le périphérique Master doit toujours être branché sur le connecteur en bout de nappe IDE et le Slave sur le connecteur intermédiaire de la nappe. - Comme tu viens de mettre un Maxtor récent, il est probablement en UDMA 4, 5 ou 6 (quoi que je n'ai pas vérifié si ta CM le supporte). Pour que ça marche correctement il te faut une nappe IDE 80 fils (et pas 40). Si tu as une nappe 40 fils, avant de la remplacer, tu peux essayer de forcer ton HDD en mode PIO dans le Bios, mais tu va perdre en rapidité de lecture/écriture. A+ |
lol
oui il est déjà formatée et partitionnée.
le problème est que le lecteur CD MASTER n'est plus reconnu à cause du disque dur qui lui est bien reconnu. |
Essaye de mettre le dur en maître et le graveur en slave Dans le bios met tes disque en automatique et essaye
lol
tout est déjà en auto.
Code18 !!
Ouvre tes yeux et tu trouveras. |
je ne comprends pas "Code18 ouvre tes yeux.." ??
aussi
regardez le gestionnaire de disque pour le maxtor :
![]() là où il y a la fléche (le disque maxtor 120), on voit écrit 'dynamque' !!! d'où ça vient ?????????????? Les autres sont écrits en 'de base'. Dans les propriétés, on revoit écrit "dynamque" dans le type : ![]() et pourquoi cette couleur vert kaki au dessus des partitions du disque ?????? j'ai remis le samsung, et là, ya pas ces différences : ![]() Le programme de maxtor ne me dit rien qui me titille : ![]() avez-vous une idée ? comment changer le 'dynamque' en 'de base' ????? |
c'est tout
lol
je peux pas le faire l'option est grisée et pourant je suis administrateur...
ya un truc qui cloche quand même !! merci de votre aide et de percister avec moi
Oulà ... Remettre un disque dynamique en disque de base, c'est pas des plus simple je crois :confused: Et surtout, ça ne peut pas se faire sans perdre l'intégralité des données qu'il contient.
Une fois que tu as tout sauvegardé, essaye de supprimer toutes les partitions qui sont dessus et regarde si l'option de conversion est encore grisée. Si c'est le cas, effectue un formattage de bas niveau du disque via l'utilitaire Maxtor. |
Il va faloir que tu supprime les partitions du disque avant de pouvoir le convertir ! Car surrement que ton disque vien d'un ancien raid 0.
Rien a voir avec le RAID 0 ... Au contraire, le système de disques dynamiques est là pour essayer de profiter des avantages du RAID, sans RAID (une sorte de RAID 100% logiciel en fait).
| Problème écriture sur disque FireWire | whynot | Matériel | 2 | 19-08-2004 23:17 |
