Communauté Informatique NDFR.net : Pb de démarrage au Boot - Personnalisation de Windows
Old 11-11-2005, 18:05
alex's Avatar
alex alex is offline
Bonjour à tous !!!!
J'utilise un pc sous windows xp-sp2...
Voila j'ai un gros souci sur mon ordi suite à plusieurs mauvaises manipulations.... (dont la perte de mes drivers de modem)
Mon ordinateur est très lent au démarrage (au lancement du boot)... à peu près 2 minutes...
Je pense avoir un problème sur une fiche usb... (dans gestionnaire de périphériques, je trouve un point d'exclamation sur "périphérique de stockage de masse Usb "
Le gros souci vient du fait que je ne sais pas ce que c'est, j'ai essayé plusieurs cd d'installation de driver de mes logiciels et aucun ne fonctionne...
En le désinstallant, il revient a chaque lancement du pc sous (8-in-2) et après me demande un cd d'install...
En le désactivant la page Boot est toujours aussi lente, par contre, cela accélère la phase de démarrage après la page window Xp...
En espérant que j'ai été clair, et en espérant une aide de votre part
Merci, et bonne soirée..
HELP MEEE
quand je ferme mes yeux je te voi, quand j'ouvre mes yeux, je te cherche !!!!
Old 12-11-2005, 11:02
LeGris's Avatar
LeGris LeGris is offline
Poly-gone
Souriant
N'as-tu pas un périphérique de type lecteur de carte mémoire, voire une clé USB, connecté à ton PC ? Cela ressemble à un problème d'incompatibilité de périphérique. En le débranchant, tu peux y voir plus clair. Apparemment XP-SP2
n'a besoin d'aucun pilote pour gérer ces appareils, mais certains bas de gamme sont capricieux...
Aurë entuluyva !
Old 12-11-2005, 11:22
EDIT ; nan, juste une connerie
Old 12-11-2005, 13:31
alex's Avatar
Originally Posted by LeGris
merci pour ta réponse... mais je retiré tous les périphériques, et je n'ai aucune clef usb, seulement un Disc dur externe, qui fonctionne parfaitement, sans driver...
comment pouvoir déterminer son origine ??, merci et bonne journée...
Old 13-11-2005, 09:08
alex's Avatar
aucunes aides
Old 13-11-2005, 12:36
Ben, c'est chaud, normalement son origine tu l'as, c'est un périphérique de stockage... bon ça aide pas...
En mettant à jour les drivers de ta mobo peut être?
Je sais pas si ça fera grand chose vu que le point d'exclamation c'est un périphérique qui ne peut démarrer.
Sinon essayes de désinstaller carrement ce pérphérique, et puis si y'a pas de solution tu laisses comme ça, ça ne doit pas gener tes taches sur ton pc normalement.
Old 13-11-2005, 14:00
alex's Avatar
Très souriant
Merci pour ta réponse...
Comme j'ai dit, j'ai essayé de désinstaller ce périphérique, (gestion de périph ==> via le clic droit==> désinstaller )
Mais il revient a chaque démarrage sous l'appélation "8-In-2"...
Comme tu dit, cela influe en rien les taches du pc, mais cela fait :angry: ce démarrage de prés de deux minutes...
Une autre Intérrogation.. toujours dans géstions de périphérique, dans les onglets, je me retrouve avec 3 cartes réseau (donc le modem sagem)...
Alors que dans l'onglet "Modem", il s'y trouve pas ????:confused: ...
Merci pour votre aide...:cool:
Old 13-11-2005, 14:55
8 in 2, ça me fait penser à un lecteur de cartes mémoires. T'aurais pas un truc comme ça sur ton PC ?
Old 14-11-2005, 06:59
alex's Avatar
Tire la langue
Merci matt, pour ta réponse, mais malheureusement pour moi, je n'ai pas de lecteur de carte mémoire...
Le seul driver que j'ai installé (au momment du beug), c'est pour mon téléphone portable Samsung, mais je l'ai aussi désinstallé, pour vérifiér, et toujours la même chose... :mad:
Merci en tous cas...
si quelqu'un à une idée, merci...
Pb démarrage au boot alex Discussions 1 03-11-2005 17:33
Activation carte WIFI au démarrage (boot) de windows XP rmarinie Windows NT4/2000/XP Client 5 31-01-2005 10:46
win 98 boot pu Oeil de feu Windows 95/98/98SE/ME 2 12-12-2004 15:29
Ultimate Boot CD 2.1 Werner Actualité 2 04-02-2004 13:14
