Communauté Informatique NDFR.net : Messenger Plus! 3.61 - Actualité
Old 04-10-2005, 18:33
Lien direct de la news : Messenger Plus! 3.61
Une semaine après la version 3.60, Patchou nous offre une version 3.61 de Messenger Plus!.
Celle-ci corrige les problèmes rencontrés avec certains plugins et MSN Messenger 7.5. Elle désactive en outre automatiquement tous les plugins quand une mise à jour a lieu. Vous pouvez ensuite les réactiver mais gardez à l'esprit qu'en cas d'erreur, les plugins sont les premiers éléments à désactiver.
D'autre part, du fait de la popularité des sons personnalisés, un nouvel outil appelé "Messenger Plus! Sound Library Fixer" est maintenant disponible. Créé par des membres de la communauté Messenger Plus!, celui-ci répare votre bibliothèque de sons en cas de corruption ou si vous avez désinstallé Messenger Plus! et supprimé votre bibliothèque de sons en même temps.
Changelog de Messenger Plus! 3.61.145 (03/10/2005)
Bug fixed that caused detached tabbed chat windows to disappear.
Tabbed chats are not wrongly resized when closing an active chat containing an activity.
A "SideBarColor2" registry setting has been added to control the appearance of the Plus! side bar and the group bar (for tabbed chats). This value is used in conjunction with "SideBarColor" and should be set by skin installers when necessary.
Due to many recent error reports related to third party Messenger Plus! plugins, upgrading from a previous version of Messenger Plus! to this one will automatically disable every installed plugin in every account. You can then re-enable the plugins you want to enable, with the knowledge that if a problem occurs, the plugins are the first things you should try to disable. You are also encouraged to verify if new versions of the plugins you use are currently available for the new versions of MSN Messenger.
An important bug was fixed that caused Messenger to crash at startup. This bug was the result of network monitoring applications (such as firewalls) installed on some systems that are not using a subclassable hooking mechanism on Winsock.
Note: the Tabbed Chats feature does not work correctly with WindowBlinds because of a bug in this software. If you want to use Tabbed Chats and have WindowBlinds installed, please add Messenger to your exclusion list.
A couple of display glitches have been fixed.
Télécharger Messenger Plus! 3.61 build 145 (4,42 Mo)
Source : LeMoi
Old 04-10-2005, 18:46
H@kk@s H@kk@s is offline
3 Highscores
Merci LeMoi de l'info
Old 04-10-2005, 21:13
Désolé de pas avoir newsé (ces temps-ci j'ai plutot tendance à remonter les topics plutot qu'à en faire des news)
Old 04-10-2005, 23:39
Jahave Jahave is offline
Question
Avec Messenger Plus!, il est possible de mettre MSN en dock sur un bord de l'écran. Est-il possible de le faire se masquer automatiquement comme c'est le cas avec Trillian ? :rambo:
Old 05-10-2005, 00:24
No problemo LeMoi
Old 05-10-2005, 00:39
Si ça continue je vais renoncer à mon statut de "newser" pour devenir "source de news"
Old 05-10-2005, 01:43
Ah... c'est toi qui développe Messenger Plus! ?
Old 20-12-2005, 23:54
Op, version 3.62 !
Version 3.62.146 du 20/12/2005
  • This version is compatible with the forthcoming Messenger Plus! Live. It is NOT compatible with Windows Live Messenger, it only paves the way for the next version (meaning it is required if you plan to install Windows Live Messenger when it will become publicly available).
  • Auto-update now checks if a version of Messenger Plus! Live is available when running Windows Live Messenger.
  • If both this version of Messenger Plus! and Messenger Plus! Live are installed on the same system, this version of Messenger Plus! automatically disables itself in Windows Live Messenger but keep on working properly in Windows Messenger or a previous version of MSN Messenger.
  • Due to various reasons, people using the Alternate Hooking Method will be prompted to reboot once the installation is complete and the Default Hooking Method will automatically be set back. Once the computer has been rebooted (that's very important), the Alternate Hooking Method can be set again in the preferences.
  • Log files are not auto-archived to the wrong directory anymore (happened in some very specific occasions).
  • Merry Christmas 2005!!!
Messenger Plus! 3.51.128 Steven Actualité 7 24-05-2005 19:52
Messenger Plus! 3.01.94 Toitoine Actualité 0 03-06-2004 19:02
MSN MESSENGER [aide...] chalouf Logiciels 10 29-04-2003 13:30
Windows Messenger 5 devoilé par Microsoft dredgerman69 Vos news 11 25-03-2003 16:02
Msn Messenger ou Windows Messenger : Microsoft ne connais meme pas la reponse ? dredgerman69 Discussions 6 11-12-2002 21:26
