problème wifi
Coucou tout le monde !
Commençons par le commencement, je veux installer la wifi chez moi, j'ai une 9box un Routeur linksys wrt45g en ethernet une carte wifi pour le deuxieme pc 1. Premier problème, quand je mets tout en dhcp sur le second pc, rien ne marche. Donc je config manuellement le second pc. 2. lorsque je config manuellement, il y a encore un problème : le 2eme pc capte le signal : force du signal linksys excellent... il envoie et recoit les paquets mais il n'arrive pas à se connecter à internet. (il me met serveur introuvable et quand je ping google, pareil, il me met que le nom de l'hôte est introuvable) sur le groupe de travail, je vois bien les deux pc quelque soit le pc sur lequel je suis. si quelqu'un peut me procurer un peu d'aide (ou de réconfort loool ) ca me ferait bien plaiz !!!++ ludi |
Je suppose que le deuxième pc est celui que tu veux conncter en wifi donc.
Arrives-tu a pinger le routeur pour commencer? ca serait un bon début, savoir si les paquets émis recu sont pas tous partis au pérou
attention de bien configurer la passerelle par défaut sur les machines avec l'IP du routeur Linksys, de plus faire attention car la 9box est routeur elle aussi donc bien configurer la passerelle par défaut sur le linksys également...
Réfère toi à l'article "Mise en réseau..." ça pourrait t'aider à comprendre ! |
Oublie pas non plus tout ce qui est DNS, puisque pour pouvoir résoudre www.google.fr, il te faut un serveur DNS. A priori, tu n'en as pas puisque le ping te renvoie "hôte introuvable".
Personnelement, j'ai configuré les DNS de mon FAI dans les champs DNS préféré. Essaie aussi de mettre à jour le firmware du routeur, puisque j'ai le même et je n'ai aucun problème (WRT54G) que ce soit au niveau DNS ou DHCP.
viviviiii
alors d'abord
1. oui le deuxieme pc est le pc wifi et oui je ping très bien le routeur, aucun paquet perdu 2. oui la passerelle est l'ip de mon routeur 3. les dns j'ai mis ceux du pc1 ??? mais le problème est avant apparemment puisque quand je ping google que ce soit l'adresse ip ou l'url, ça ne marche pas. Je suis perdue, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses et je n'aimerais pas que le routeur reste au fond du placard... Merci |
La passerelle par défaut entre le routeur linksys et le routeur de 9tel n'est pas correcte, il faut que tu renseigne les parametres correspondant dans le firmware du WRT54G. Tu dois pas être loin du but
Pourquoi le pc1 marche si la passerelle entre routeur et modem n'est pas bonne ?
en fait je ne comprends pas ce que tu veux dire, je suis désolée (enfin si je comprends "tu dois pas être loin du but" et ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde )En gros tu me dis que c'est ma partie "internet" du routeur qui est mal paramétrée non:confused: ? qu'est ce que je dosi mettre alors ? |
Hum, le PC1 peut accéder au net ??
J'avais pas compris ca comme ca... :/ |
Eh oui !!! désolé je me suis mal exprimée...
le pc1 n'a aucun souci et heureusement que je l'ai parce que à l'heure qu'il est à part défaire et refaire tous les branchements à chaque fois, je pourrais pas aller sur le net vous em*** avec mes questions... j'ai config manuellement le 2eme pc et rine que ca, ca m'énerve, pke tout devrait se faire en automatique !! j'ai mis ip : 192.168.1.99 masque : 255.255.255.0 passerelle : 192.168.1.1 (routeur non ?) et les dns, ceux que j'ia trouvé sur internet pour mon FAI. mais franchement je comprends pas |
Je ne suis pas un grand spécialiste la dedans mais;
As tu essayé la 9box sur le port ethernet et ton routeur sur le port ethernet de la 9box ( comme un concentrateur) ? Je suppose que oui, mais bon. Vérifie l'intégrité physique de tes câbles (Neufs ?) Verifie ta carte ethernet Renseignes toi pour savoir s'il n'existe pas une incompatibilité entre 9box et ton routeur.La 9box étant déjà un routeur.
"Si vis pacem, para bellum" Last edited by TORAN; 26-09-2005 at 22:30. Reason: Supp |
il me semble que ce n'est pas possible tout simplement parce que la 9box n'a pas deux emplacements de libre pour ce type de cable... je sais pas si je suis trsès claire. en tous cas merci pour vos propositions, je me sens moins seule !
adresse
T'as essayé là : http://www.justneuf.com/index.php?showtopic=874
Fais gaffe, miss, si le lien ne se fait pas rajoute 74 derriere showtopic=8, des fois ça merde Je crois qu'il y a la réponse à ta question. A+
"Si vis pacem, para bellum" Last edited by TORAN; 26-09-2005 at 22:53. |
![]() Thread Compatibilité Routeur-9Box Justeneuf
L"ai fait, marche pas !!
"Si vis pacem, para bellum" |
bon eh bien ça ne m'aide pas plus que ça, ça a même fait déconnecté complétement le deuxieme pc. le pauvre ne capte même plus le signal !!!
| Le WiFi encore plus vite ! | childerik | Actualité | 5 | 05-12-2002 12:34 |
