compatibilité carte mère et processeur...
#16
J'ai envoyé des demandes d'information a plusieurs vendeurs ..... Pas 1 réponse !
C'est pas sérieux. Suite à l'info sur : http://www.itahido.fr/produits.asp j'ai commandé un XP2400+ avec fsb266 on verra bien. Merci pour les réponses. |
#17
C'est mon premier post sur ce forum et j'aurais une petite question technique pour vous Les caractéristique de ma machine sont :
et lorsque je le monte sur la machine elle refuse de booter:angry:, j'ai essayer de passer le jumper en configuration 133Mhz mais toujours rien . Curieusement d'ailleurs meme avec la configuration actuelle (Proc 1Ghz) la version 100Mhz est la seule qui fonctionne alors que la memoire est pourtant de la 133Mhz, peut etre le processeur ne supporte pas cette cadence de bus. pourquoi le processeur 1.8Ghz ne fonctionne pas? y-a -t-il une parade (flash du bios .....) Merci de votre aide. ![]() Last edited by neo31; 02-09-2005 at 21:37. |
#18
Bienvenue neo31,
tout d'abord regarde sur la doc de ta carte mère qu'elle est la vitesse maxi du processeur admissible. Ou alors sur le site de Matsonic? Ensuite si le 1800 est OK, alors il y a peut-être le Bios à flasher pour le rendre opérationnel (ATTENTION : manip dangereuse = bien lire le mode d'emploi du flashage). Puis après le processeur est-il neuf ou d'occas ? |
#19
j'ai eppluche la doc de la carte et la version en ligne, ils annnonce une compatibilte avec les Durons sans plus de précision. par contre je n'ai pas flashé le bios depuis l'acaht de la carte il y a 4 ans. j' ai chargé sur le site un utilitaire pour le faire mais il ne fonctionne pas sous XP, il faut que je trouve un moyen de bouter sous dos.
Merci de ton aide. une petite question pourquoi meme avec la configuration actuelle il refuse de booter avec un bus à 133 Mhz, c'est deja au moins la fréquence de la memoire? |
#20
Celui des Durons Applebred (tel que le modèle à 1,8 GHz) est en revanche de 133 MHz. Mais là, comme Mustang te l'a conseillé, faudra flasher le BIOS après t'être assuré qu'une doc officielle fait état de la compatibilité du Duron 1,8 avec ce nouveau BIOS.
#21
Après recherche sur le site (j'ai rarement vu plus ergonomique
) il n'y a aucune information sur ce que change la mise à jour du bios.Par contre je suis tombé sur ça : http://66.102.9.104/search?q=cache:d...+1.8+ghz&hl=fr A priori quelqu'un a déjà essayé, sans succès. |
#22
je viens de flasher mon bios et ça marche nickel
Merci pour tout |
| carte mere hs? | fabio | Overclocking et Modifications PC | 5 | 22-11-2005 21:55 |
| AGP sur carte mere ms-6178? | glouker | Matériel | 14 | 17-12-2004 19:41 |
| Connecteur bizarre sur vieille carte mère | Matt | Matériel | 7 | 27-04-2003 12:05 |
| ma carte mère est HS? | fabio | Matériel | 0 | 22-03-2003 20:04 |
| Nouvelle carte mère Chaintech | Werner | Actualité | 11 | 08-11-2002 20:34 |
