Pb de boot PXE...: Media test failure, test cable + ecran bleu windows.
salut! J'ai repartitionné mon DD avec partition magic v8
vu que c'est long je suis allé faire un tour. Quand je suis revenu, à chaque fois que j'allumais le PC, à l'écran ou windows apparait avec la p'tite barre verte, le PC rebootait. J'ai donc essayé de repartitionner, reformater, et réinstaller windows. Tout se passait bien jusqu'au moment où le PC devait redémarrer. Mais là Il s'affichait un truc du genre : "erreur de chargement des fichiers du système d'exploitation" J'ai cru que c'était le DD qui foirait alors je l'ai branché en master sur le PC d'un pote et là tout s'est bien passé et j'ai pu installer windows. J'ai remis le DD dans mon PC et là,il s'affiche "PXE-E61: Media test failure, check cable" ,juste après j'ai l'ecran bleu windows qui me dit que je dois avoir un virus et pleins de chiffres : " stop: 0*0000007b (0*f8968640, 0*c0000034, 0*00000000, 0*00000000) J'ai vérifié les cavaliers RAS J'ai débranché lecteur cd lecteur disket, toujours pareil. Aidez moi s'il vous plait.merci |
La seconde fois que tu as repartitionné ton disque pour la réinstallation de windows, l'as tu fais avec l'outil dans l'assitant d'installation de windows ou encore avec partition magic ?
Vérifie si ton fan du cpu tourne encore et passe un memtest pour voir c'est peux-être causé par un problème de mémoire. |
Pour que Windows fonctionne, il faut l'installer sur ton disque dur DANS ton pc, pas sur un disque dur d'un autre pc qu'on rebranche dans son pc. A moins que les configs soient identiques (et encore !) ça ne marche pas.
L'important est que le "sytème" de disque ne change pas (pas passer de ATA à S-ATA ou SCSI par exemple), éventuellement la configuration des disques pour le boot.ini et peut être le cpu, mais là encore faudrait pousser le bouchon un peu loin je suppose. Vérifie ta Ram cartouche, une petite recherche devrait pouvoir t'aider, je connais pas vraiment les outils disponibles pour ça moi. |
C'est quoi ton HDD et ta carte mère?
Bon ok, j'pensais pas que ghost faisait plus qu'une simple image du hd... faut croire que si.
Merci donc alhazred pour ces précision. |
Anecdote : hier, une personne essaye de mettre un hdd d'une carte mère à chipset K8T800 sur carte mère à chipset nForce3. Il installe les ForceWare avant déplacement du disque, tout semblait fonctionner une fois le tranfert du hdd. Mais non, plantages à répétition, et obligation de tout réinstaller proprement.
Comme quoi, le moindre changement de chipset, et zou ! Formatage et réinstallation ![]()
bah ouais, changement de carte mère = formatage... règle d'or
![]() Donc si tu ballandes ton DD système de pc en pc, y a de très grandes chances que ça plante... et à peine plus que ça marche très mal (avec un blue screen toutes les 10 secondes) ![]() |
C'est peut etre hazardeux mais desinstaller les pilotes en Mode Sans Echec et reinstaller ceux de ta Carte Maman... mais bon c'est vrai que la manip que tu as faite va tout manière etre source de problèmes.
Zoom Player 4.50 (Final) | LeMoi | Actualité | 6 | 30-12-2006 11:52 |
Écran à l'envers | Adrenalys | Windows NT4/2000/XP Client | 9 | 04-05-2004 18:17 |
CABLE PRO (1100 kb/sec] | chalouf | Internet, Réseaux et Sécurité | 11 | 27-10-2002 00:41 |
