Communauté Informatique NDFR.net : Zoom Player 4.50 (Final) - Actualité
Old 05-07-2005, 13:33
Lien direct de la news : Zoom Player 4.50 (Final)
Zoom Player est un lecteur multimédia capable de lire n'importe quel fichier supporté par DirectShow. Grâce à lui, vous pourrez accéder facilement aux paramètres audio/vidéo standards comme les boîtes de dialogues DivX/MPEG4, sélection des langues des sous-titres, égaliseur audio 10 bandes, filtre audio DeDynamic/TFM, contrôler les actions à prendre lorsque la lecture se termine, contrôler facilement la taille de la vidéo ainsi que le positionnement permettant de réduire l'overscan vidéo lorsque le programme est utilisé avec un périphérique de sortie TV, etc.
Seule la version Professional lit les DVD, et la WMV Professional permet la lecture des fichiers WMV/WMA protégés par DRM (Digital Rights Management).
La liste complète des changements longue de plus de 500 lignes (!) comporte de nouvelles fontions, améliorations, perfectionnements, personalisations, etc.
Changelog complet
Télécharger Zoom Player 4.50 Standard, Professional, WMV Professional
Télécharger les packs de langue
Site officiel
Old 05-07-2005, 13:35
Si jamais le changelog disparait du site officiel, le voila :
Originally Posted by What's new in v4.50:
New :
* IMPORTANT! All VMR7/9 settings have changed. If you have previously
selected VMR7/9 as your video renderer, make sure to re-select.
* IMPORTANT! Several key Microsoft features that involve the playback
of WMV/WMA files have changed. It is required that you to re-install
Windows Media Player 10. Even if you already have it installed or
are not planning to use it as a player (Windows Media Player contains
component that effect playback of all other players).
You need at least version "10.00.00.3802" installed.
* Zoom Player can now play WMV (Windows Media Video)
DRM level 2000 content!
* New Advanced Play List Control Interface in Zoom Player Professional.
Can be opened by pressing "J" (Or the "Wand" button on the Play List
Editor). This new interface opens up advanced search and management
controls to the play list. Similar to WinAmp's jump dialog,
but allowing multiple search queries, moving selected items
to the top/bottom of the list, removing selected items from
the list, etc...
* The Play List Navigator has been enhanced to accept the
Navigational Insert key to toggle selection of the
currently highlighted play list entry. This ties into
the above functions to allow you to re-order multiple
items at once. The color used for file selection
is selectable under "Advanced Options / OSD / Navigators".
* New Magnetic Hard Docking functions (fnPLMagToggle,
fnEQMagToggle) and Buttons on the Equalizer and Play List Editor.
When activated, Zoom Player will try to make these interfaces
always-docked onto the main user interface and auto-adjusting
to remain on screen and retain position as the user interface
is moved and resized.
When either interface is magnetized, the standard snap-docking
is disabled for that interface.
* New functions "fnIncPreAmp" (Ctrl+Home) and "fnDecPreAmp" (Ctrl+End)
allowing to Increase/Decrease the PreAmp volume.
* The "fnPLItemUp" and "fnPLItemDown" functions which allow
you to move items up and down within the Play List have
now been assigned keyboard macros of "Alt+PgUp" and
"Alt+PgDn". These functions have also been extended to
update the Play List Navigator, so that you can now
re-order items within the Play List using a remote.
* Zoom Player now includes an integrated key editor allowing you to
assign Zoom Player functions to any key or compatible Multimedia
device (such as Multimedia keyboards and 4-Button Mice).
You can edit the keys separately for either DVD or Media modes through
the Advanced Options Key dialog by pressing the "Edit" button next to
the custom key file selection.
Pressing Edit with no key file specified will allow you to select a
new file in which to save the updated key map.
* New Station Navigator allowing you to navigator through Radio Stations.
* With the Gracious help of Milenko Mitrovic, The Station Manager
can now fetch the Top-500 SHOUTcast radio stations (Internet
connection required) and let you add them to the Station Manager
or play them directly.
* New Button on the Station Editor allowing you to play a new
station by appending the station to the play list instead
of clearing the play list.
* Zoom Player now supports playback of segmented MPEG2 Transport files
(as in multiple files representing one video) as one file using the
NVIDIA MultiSource DirectShow filter (shipping with ForceWare 4.xx).
When the filter is specified as a source filter in Customized Media
Playback (Options / Filter Control / Customized Media Playback),
Zoom Player will try to automatically match additional file segments
using the Zoom Player auto segment matching feature
(Options / Values / Other) which can now use Regular Expressions (see
below).
This feature requires Zoom Player Professional.
* Zoom Player now supports the PNG image format for Background Images,
Folder images, Skinning Elements and the Internal Image Viewer
(which now can also view Windows BMP files).
* New "White Wash" Pattern (Shift+"P"). White Wash is a mechanism that
allows you to wash out the burn-in effect of Plasma Televisions.
Prolonged use of Plasma televisions can sometime burn a signal onto
the screen if left on for too long. Popular examples of this is
when watching a lot of the same TV Channel and having the Station's
Logo burned into the screen.
When enabling white-wash, a white bar will move very slowly across
your screen (one pixel every 10 seconds) which over a few hours
should wash away any of the burn-in effects.
* New "Gradients" Pattern (Shift+"P"). Useful for seeing the color
range of your display device.
* Zoom Player now supports external Matroska Chapter files (".mtxchp"
extension).
The support is optional (Advanced Options / Settings / Playback)
as doing file searches when opening files causes a slight slowdown
(probably not noticeable, but it accumulates).
* Zoom Player now supports CUE Chapter files (".cue" extension).
* Zoom Player now supports internet based playlists. This should help
some MMS streams which are linked to by an ASX file.
* You can now specify different file names to be used for different
skinning elements (such as Equalizer, Play List and On Screen Display).
* New Enchancement to the Skinning code, allowing you to
specify a negative group value to make sections of the
skin only activate if the specified skin group is disabled.
* 12 new Dynamic Skinning Variables allowing you to display TAG
Information (ID3/APE/WMV/OGM/etc...) on the skin.
The new constants are:
* New "NoTintSource" Skin script command enabling you to exclude
sections of the skin bitmap from being tinted by the skin selection
dialog's tinting controls.
* New "ToggleInterface" Skin script command that can be used to show
or hide some of the Zoom Player user interfaces as the skin loads.
* Extended the "PlayListData" Skinning script command to enable
specifying the font used by the play list. You can still override
the font through the Advanced Options dialog.
Furthermore, the "PlayListData" command now included extended
documentation for additional functionality.
* New Target Parameter on the CreateExButton and DrawExText skin
commands allowing you to create Button and Text labels on the
Control Bar (outside the Dynamic-Button area).
* Extended the "DrawExText" Skinning script command to support all
function modes previously only supported by "CreateExButton".
* DVD External (as-in not part of the DVD itself) subtitles can now be
loaded automatically by placing a subtitle file with "disc" as the
base name within either the directory the VIDEO_TS.IFO exists in,
or in the DVD Bookmark directory for the playing disc (which is
created once the disc is played once).
For example:
C:\Movie Backup\My Movie\disc.sub
or
C:\Zoom Player\DVD-Bookmarks\MY_MOVIE.2F751008DCF7124A\disc.srt
You must also make sure that DirectVobSub is set as an Additional
DVD Filter. Any subtitle extension with the base name of "disc" is
searched when trying to auto-load a subtitle file.
* Trying to run Zoom Player when it's already running will bring
the current Zoom Player window to the front.
* New Control file ("zplayer.regfilters") allowing you to automatically
and dynamically register/unregister and set/remove registry settings
when Zoom Player is opened/closed. This is especially useful for
USB Flash Drives (UFD Devices), See:
http://www.inmatrix.com/zplayer/highlights/mobile.shtml
* New Setting (Advanced Options / DVD / DVD Setup / Customized)
allowing you to specify the Video ColorSpace that the video
renderer should try to connect at. This should be a relatively
safe option as Zoom Player will try to fall back to the default
ColorSpace connection if the specified mode doesn't connect.
* New Setting (Advanced Options / Aspect Ratio) allowing you to
Enable/Disable support for Anamorphic Matroska files. This is
optional as when DirectVobSub (VSFilter) is enabled with the
option to extend the video to a different aspect ratio, it
will corrupt the aspect ratio on such files.
* New Setting (Advanced Options / OSD / Actions) allowing you
to have a hint box pop when the mouse cursor is over the timeline
indicating where the seek would go when clicked (enabled by default).
* New Setting (Advanced Options / Settings / Interface) allowing
automatic switching to Audio Mode when a media file containing no
video stream is loaded.
automatic switching to Media Mode when a media file containing a
video stream is loaded (and you are currently in Audio Mode).
* New Setting (Advanced Options / Settings / Interface) that controls
whether the options dialog is forced to appear on the active monitor
(default to on). When disabled, the Options Dialog position is
remembered across multiple monitors.
* New Setting (Advanced Options / Settings / Other), enabling you to
have Zoom Player save its configuration in a local file within the
Zoom Player directory ("zplayer.local").
The benefit of this feature is that it allows you to run Zoom Player
from external devices such as USB Flash Drives (UFD devices) while
maintaining your personal settings across multiple systems.
* New Setting (Advanced Options / Filter Control / Settings)
allowing you to have VMR9 Renderless mode work in exclusive
fullscreen mode. When this mode is enabled, certain ZP
features will get broken. Basically any OSD and Navigation
interface, including the context-menu.
* New Setting (Advanced Options / Filter Control / Settings) allowing
you to enable YUV Mixing mode on the VMR Video Renderers (VMR7/VMR9).
This mode may reduce CPU/GPU use on some systems.
* New Setting (Advanced Options / Filter Control / Settings), allowing
you to force VMR Video Renderers from trying to compensate for the
Video Aspect Ratio. This setting can help prevent resize artifacts
with certain video formats (similar to the VMR9 Resize Fix).
You need at least Windows XP Service Pack 2 for this feature to work.
* New Value (Advanced Options / Filter Control / Customized Media /
Settings) allowing you to disable Customized Media Playback for
a list of specified extensions.
* New Value (Advanced Options / DVD / DVD Tools) allowing you to
automatically execute an external application/script when a
PAL disc is identified.
automatically execute an external application/script when an
NTSC disc is identified.
DVD is stopped.
* New Setting (Advanced Options / DVD / DVD Tools) allowing you to
have Zoom Player wait for "On NTSC/PAL/DVD Stop" executed programs
to close prior to Playing/Stopping the DVD.
* New Value (Advanced Options / Values / Play List) allowing the
Title extracted from Media Tags (ID3v1/ID3v2/APE Tag/WMA Tag/Etc...)
to be used instead of the file name. Media Tags are only extracted
when a file is opened, Scanned by the "Get Media Duration" function
on the Play List Right-Click context menu or Automatically scanned
by specifying the file extension under:
"Advanced Options / Values / Extensions -> Auto-Get Duration/Title".
* New Setting (Advanced Options / Values / Play List) allowing
the Play List Editor display to follow the currently playing
track.
* New Value (Advanced Options / Values / Interface) allowing you
to specify the distance (in pixels) the mouse cursor needs to move
to be shown once it was automatically hidden.
* New Value (Advanced Options / Values / Interface) allowing you to
specify a delay after closing a media file. This can be useful with
some filters that may not close themselves properly if not given
such a delay.
* New Value (Advanced Options / Values / Other) allowing you to
specify a default file to open in the web navigator if no
specific file exists for the currently opened Media/DVD.
* New OSD Value (Options / OSD / Actions) allowing you to have a
hint box pop when the mouse cursor is over the timeline indicating
* New "/DVDBM" Command Line Parameter allowing you to specify a DVD
bookmark file from command line. For example:
"/dvdbm:c:\zplayer\DVD-Bookmarks\DVDVOLUME.2E662BB6D20F0ECF\start.chp"
* New "/CPR" command line parameter allowing you to set a color
present. For example:
"c:\program files\zoom player\zplayer.exe" /CPR:2
* New "/TCP:[port]" command line parameter which enables the
Zoom Player TCP/IP interface. Using just the "/TCP" parameter
will enable the interface on the current port, using "/TCP:4096"
will enable the interface on port 4096.
* New Command Line Parameter "/CLOSE" allowing you to close a
currently running instance of Zoom Player from the command line.
* New Customized Media Profiles for Nero Digital filters, including
H264 playback (using nero file-reader with FFDShow as the decoder).
* New Customized Media Profile for ".ms-dvr" files. For it to work,
you must download the MS-DVR patch from the Microsoft Windows Update
web site.
* New Customized Media Profiles for the new OpenSource DScaler decoders
(MPEG/AC3/DTS Audio and MPEG-2 Video).
* New Customized Media Playback profiles for LPCM MPEG Audio.
* Radio Stations are now based on user defined names instead of just
the URL. You can also rename stations now.
* New Button on the "Advanced Options / Association" page allowing you
to set the Zoom Player icon to all associated file extensions.
to select all Audio Extensions.
to select all Video Extensions.
to remove all selected extensions.
* Zoom Player should now appear on the "Open With" windows dialog on
all supported formats, even if they are not specifically associated
with Zoom Player.
* Support for the NVIDIA DVD Navigator. Not really sure it works
well as a DVD Navigator, but feel free to give it a shot.
* Support for the FFDShow RAW Video Processor Sub-Filter as a DVD
Post-Processing filter. This filter comes with newer (as of the
last few months) of FFDShow and doesn't require you to enable RAW
mode in the filter dialog itself.
* New Customized DVD Profile for the GPL DVD/MPEG decoder:
http://sourceforge.net/projects/gplmpgdec/
* New Customized Media Profile for DV Video.
* New profiles to support the Haali Media Splitter under Customized
Media Mode.
* New Functions (Alt+Shift+"+" and Alt+Shift+"-") allowing you to
reposition the Subtitle vertical position in media files (when
the DirectVobSub filter is used to display subtitles).
* New Functions (Alt+Ctrl+"+" and Alt+Ctrl+"-") allowing you to
resync Subtitles in media files (when the DirectVobSub filter
* New Function (Alt+Ctrl+"D") that pops an OSD with the current
date and time.
* New Function allowing you to open the directory of the currently
highlighted file in the play list within Explorer. This function
is now accessible on the right-click Play List context menu.
* New Extended Function "exEjectDrive" allowing you to Eject/Insert
a specified removable drive.
* New Extended Function "exEnableTCP" allowing you to enable the
TCP/IP interface on a specific port.
* New File Definition function allowing you to set the Audio
Synchronization offset value.
* New "zplayer.zdf" Definition function allowing you to automatically
save the Audio Synchronization offset value.
* New Dummy Function (doesn't do anything, can be useful for skinning).
* New Keyboard Macro (Ctrl+"U") and Function (fnSceneCutToggle) allowing
you to enable/disable the Scene Cut feature.
* Ctrl+C now copies the content of a Red error message to the clipboard.
Changes :
+ The Main GUI on the default skin has changed. Some buttons
graphics have been changed to be more windows-centric. The
Eject and Options buttons have been dropped (still accessible
through the keyboard and the right-click context menu).
The Equalizer and Switch to Audio Mode buttons have been moved
in place of the Options and Eject buttons.
The Minimalistic mode button has been removed (still
accessible in several modes through the keyboard F4-F7 keys).
+ The Play List Editor GUI on the default skin has changed.
By default, most of the buttons are no longer visible (their
functionality is accessible through the right-click context
menu). However, by pressing the "+" button, you can have the
Extra Controls appear.
+ When Customized Media Playback fails to create a working graph
for media files, standard mode will now retain the Audio and
Video Renderer selection as used under Customized Media.
+ The Windows Media settings have been moved under the Filter Control
section of the Advanced Options Dialog.
+ Using the Next/Previous Track function while in Fast Forward or
Rewind will do a Time Seek (default 2 minutes).
+ Using the Next/Previous Chapter function while in Fast Forward or
Rewind will do a Time Jump (default 20 seconds).
+ The DVD Next/Previous Chapter buttons now also act as Next/Previous
titles when you're currently playing the last or first chapters.
+ Using Next/Previous frame while playing will now pause the video
(instead of doing nothing).
+ Auto-Get of Media File Duration/Title should now work better with
formats such as CD Audio, Monkey Audio, FLAC Audio and MPC.
+ Playing Radio Stations will now show the station name on the
Play List Editor if "Use Media Title" is enabled under
"Advanced Options / Values / Play List".
+ Zoom Player can now use Regular Expressions (www.regexpstudio.com)
when matching Auto-Segment (Options / Values / Other) file loading
(this feature is disabled by default). Regular Expressions allow
for much greater string matching capabilities but take quite a bit
more CPU power. Using the open dialog to open 100's of files may
mean a massive CPU hit (opening directories doesn't have this issue).
If you previously set a customized Auto-Segment mask, you will need
to update your Auto-Load masking values. The previous method of
auto-loading segments is still available as it's much easier to
use than Regular Expressions and takes much less CPU power.
+ Zoom Player's Window Snapping has been improved. When a window is
docked to the main user interface, dragging the main user interface
will now also drag any attached windows.
+ You should now be able to click badly authored DVD Menus and
Interactive DVD Branching (DVD Menus within actual DVD Footage).
+ The Customized Media Mode Source Filter configuration dialog now
allows you to specify a filter-chain (previously you could only
select one filter).
+ With "Prevent VMR Video Renderers from correcting Aspect Ratio"
(Advanced Options / Filter Control / Settings) enabled, you should
now be able to turn off "Fix VMR9 Scaling Bug" and have improved
aspect ratio compatibility when playing certain WMV titles
(T2:UE, Taxi3, etc...) in VMR9 mode.
+ The Pattern Images (Shift+"P") now respect the current Aspect Ratio
and the Pixel Aspect Ratio (Source Relative Stretch) which makes
them better suited for manually aligning the Aspect Ratio.
+ Removed the white border on the gradients pattern, it was bleeding
and making gradients harder to evaluate.
+ The skin selection dialog has been changed so that single
clicking on a selected skin will apply that skin while
double clicking will apply the skin and close the dialog.
+ When loading a skin that is missing a skinning element (such as
skin data for the Equalizer, Play List or On Screen Display),
the default skinning elements will be used instead.
+ Extended the "exInterface" function to support more interfaces.
+ You can now set a Hint value for the Volume, Play Rate and
Audio Balance Controls.
+ Major Enhancement to the Communication interface.
+ When entering hours/minutes/seconds on the GoTo dialog, entering two
digits will now go to the next cell automatically.
+ The Internal Format database has been updated with newly released
decoders (such as the DScaler filters and the improved MP3 decoder).
+ Shoutcasted currently playing audio track will now be listed in the
tray icon tool tip and on the application task bar (if the setting
to show the currently playing file in the task bar is enabled).
+ You can now specify a Down Active bitmap using the CreateExButton
Skin script function.
+ Any RGB value entered as part of the skin script can now contain
an "NT" suffix to specify that the color shouldn't be tinted.
For example:
FillRect(4,4,,,000000NT)
+ The FillRectNT skin function has become obsolete as you can now
specify which RGB values should not be tinted.
+ The "AddBarButton" skinning function has become obsolete. It is now
replaced with the CreateExButton with a target value of "CBar". This
allows access for a few more settings for the buttons. There are some
limitations, read the function documentation (within brownish.skn) for
more information regarding the limitations.
+ The "DrawExText" skinning function can now show a hint label.
+ Zoom Player will now automatically associate the ZPL (Zoom Player
Play List) extension upon first run.
+ The Media Library navigator will now open to the location of the
currently open file if the file resides anywhere within the media
library paths (previously it would only open the root locations).
+ When deleting items using the Navigator interfaces, the deleted
item name will now appear as part of the confirmation dialog.
+ Context Navigator now supports the Tab (Ascii #9) Character for use in
right-alignment of text as used in the regular Context Menu.
+ Communication messages 1600 and 1700 have changed. They now
give an audio/subtitle track index instead of the name (which
is now delivered for all available streams in a new message).
+ The Filter selector interface is now resizable.
+ The "Dock Play list to Main user interface" setting has been dropped
as it has been replaced by the screen snapping and magnetized hard
docking features.
+ The "External" tab on the Advanced Options page has been updated to
support the latest version of the WinDVD Decoder.
+ Auto Stream Selection should now work with the Haali Media Splitter.
+ Zoom Player now supports stream switching with the Haali Media
Splitter filter (which can be used to split Matroska and MP4 files).
+ The Brownish skin is no longer part of the official distribution,
but would still be available through the Zoom Player Skin site.
Fixes :
- Zoom Player should function again on Windows NT4.
- Fixed a "Divide by Zero" problem with some decoders that returned
invalid aspect ratio information.
- The /AR command line did not accept "0" (disabled AR) as
a valid parameter.
- Some language files may have gotten only partially loaded under
certain conditions.
- The "click here to search" text entry on the play list editor
may not have gotten its translated text to appear properly.
- When switching between various DVD decoding/rendering filters, a
DVD bookmark may not get loaded properly (due to how Microsoft handles
DVD Bookmarks) and cause playback to stop. Zoom Player will now
intercept this call and erase the offending bookmark so once Play
is clicked again, the DVD should play normally.
- Playing DVDs in VMR9 Windowless mode may not always clear the
top/bottom sections of the screen when the aspect ratio mode changes.
- "DVD Auto-Execute" values should now properly pass parameters
to the executed programs.
- Inserting a CD/DVD with no content should no longer close the
playing media and clear the play list.
- Zoom Player now Intercepts when applications try to artificially
maximize its window when loading and will maximized itself
accordingly (instead of weird glitches showing up).
- Zoom Player no longer checks if a file exists before adding it
to the play list when the file is in fact a URL address.
- While in Audio Mode, the Audio Bar will not be resized when a new
file is loaded and Auto Set user interface to Source Resolution
is enabled.
- Trying to load an 0 byte play list or playing a non-existant
play list off the internet could cause a crash.
- Fixed "List Index out of Bounds" error when trying to play SHOUTcast
streams that contained no actual audio streams.
- Loading a QuickTime ".MOV" file using the ActiveX component with
the Zoom Player user interface set to auto-resize to the content
source size should no longer show a cropped initial image.
Now try saying that fast 3 times.
- Fixed a problem when Enqueue from external applications that
could cause a ghost window to flash and possibly cause the
Zoom Player skin to corrupt.
- Loading "ASX" play lists that contain certain character tags
should now work.
- Loading an ASX play list with non-UTF8 encoded non-english
character sets should now work more reliably.
- Having Auto-Size user interface to maintain video aspect ratio
enabled would prevent resizing of the user interface in audio mode.
- Fixed a cosmetic navigator display issue where the width of unicode
strings was not calculated properly.
- Unicode text may not have been displayed properly in some of
the dialog bevel elements.
- Timeline text may have not been properly centered if unicode
characters were part of the text.
- Fixed a small memory leak when playing SHOUTcast streams.
- Fixed a problem with WMA/APE tags containing unicode characters.
- Fixed a problem with Zoom Player's Next/Previous Chapter commands
not working properly with certain media files.
- Fix for error "10054" in the TCP/IP communication interface.
- Setting the Player Thread Priority would not have an effect until
the player was restarted. Now the effect is instant.
- When specifting a default file navigator starting path, the starting
file index was not always correct.
- The Context Navigator should now show the correct stream selection
list each time it is opened.
- Sorting by "Date" was actually only sorting by "Day" and not the
exact date.
- When exporting the Zoom Player settings, you would get a message
saying that there was an error. This was cosmetic as the settings
were exported correctly.
- You can now use negative values on Text/Button skin positioning.
- Under some conditions the File Navigator would not remember the
last path.
- DVD NumPad commands should now work outside of menus.
- Could not create new Customized Media profiles.
- Using the Mouse Wheel to move the window/video was broken.
- When extracting Archive files, Zoom Player will now let you know
when it's unable to extract the file.
- Switching Audio Mode skins (or skin modes) would wrongly
accept a skin width below the minimal skin width specified
by the skin author.
- Switching skins while in fullscreen would not show proper active
value for certain buttons.
- Fixed a bug where enabling auto-size window to fit source size
could cause the image to appear in the wrong position and possibly
corrupt the skin.
- The Scene Cut feature was not saving MS values properly.
- The mouse wheel video positioning functions should now work regardless
of what the keyboard arrow functions are set to.
- When the "Remember Last Media Position" and "Stop closes media files"
settings are enabled, the last media position will be remembered
properly.
- The Internal Screen Saver will now cover the entire screen area and
not just the screen area active by the current Aspect Ratio (navigator
interfaces were not hidden by the screen saver). Also, file names
appearing in the screen saver can now contain unicode characters.
- Enabling/Disabling Button Hints on the Basic Options dialog wouldn't
have had an effect until you restarted.
- Couldn't toggle Button Hints for the Equalizer dialog.
- Loading GraphEdit ".GRF" files will no longer throw an error when
Customized Media Playback mode is enabled.
- Fixed a bug in the SendMessage API that would report a wrong
DVD/Media mode.
- Comm Message #1930 wasn't updating the play list properly.
Old 09-02-2006, 22:33
Première beta de la v5, avec à la clé l'amélioration de la media library (c'est whynot qui va être content ) (t'as vu moi aussi je sais mettre ton pseudo dans des messages qui ont rien à voir ^^)
http://forum.inmatrix.com/index.php?showtopic=4139
http://www.inmatrix.com/temp/zp500pre3.exe
Old 09-02-2006, 23:48
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Ben ouaaaaaais mais moi ça avait vraiment rien à voir alors que là oui chuis content. Et na.
Old 10-02-2006, 18:12
Aaaah enfin une beta de la v5 ! Merci LeMoi
Old 10-05-2006, 20:22
http://www.inmatrix.com/files/zoomplayer_beta.shtml <<< Technology Preview 6, changelog trop grand pour que je le lise en entier
Old 30-12-2006, 12:52
Plus d'un an après la dernière version finale, la v5.00 de Zoom Player est enfin disponible
Même lien pour le changelog
Page de téléchargement
Zoom Player 4.02 Final Steven Vos news 1 19-08-2004 19:40
Zoom Player 4.0 Final Toitoine Actualité 0 13-06-2004 20:09
Zoom Player (Beta) 4.00 RC3 Toitoine Actualité 1 09-06-2004 13:13
Zoom Player 3.31 Final Benjy Actualité 0 18-02-2004 17:13
Windows Media PLayer 9 FR Pwet Vos news 10 11-01-2003 15:14
