Communauté Informatique NDFR.net : Clavier fonctionnel ne fonctionne pas... - Matériel
Old 18-07-2005, 23:22
Introduction
C'est une très mauvaise période materielle pour moi car après des problèmes de HDD et de cartes graphiques voici un problème de clavier (Microsoft Internet Keyboard) qui pourtant fonctionne bien vu que je vous écris avec sur un autre pc...
Elément pertubateur
En effet, j'ai débranché hier mon uc principale pour la brancher dans une autre pièce et j'y ai connecté un autre clavier hors, lorsque j'ai voulu reconnecter le clavier microsoft (sur le port clavier), celui ci ne repondait plus sous windows, j'ai essayé un autre clavier pour pouvoir vous décrire mon problème mais, même résultat, j'ai même essayé deux autres claviers sans fil et même résultat aussi, la souris fonctionne bien et le récepteur clignotte aussi lorsque j'appuie sur les touches du clavier mais sans réagir sous windows.
Développement
Le clavier est détecté dans le gestionnaire de périphérique où il est écrit que le materiel ne peut pas démarrer (code 10), il fonctionne aussi dans le bios, j'ai essayé de désinstaller et réinstaller le clavier et les drivers sans résultat, j'ai completement supprimé le périphérique afin d'en réinstaller un autre mais lors de l'installation du second il s'est produit la même chose, c'est étrange vu que je n'ai eu aucun soucis à l'installer sur l'uc que j'utilise actuellement.
Après une désinstallation complète du périphérique et une réinstallation sans succès, je ne vois pas d'où peut provenir le problème d'autant qu'étant donné que l'erreur était reconnu par windows en code 10, je pensais que le support aurait la solution mais non (merci windoz). J'espère trouver une solution avant de devoir complètement réinstaller windows afin qu'il puisse (peut être et enfin) me le détecter.
Old 18-07-2005, 23:35
J'ai bien peur pour ton connecteur PS/2, moi...
T'as essayé avec un clavier en USB ?
Old 18-07-2005, 23:42
J'ai essayé avec un clavier sans fil qui est connecté en usb...
Old 19-07-2005, 00:02
Bon ben si même en USB ça marche pas, ce n'est donc pas un problème matériel. Sans doute ton Windows qui est sérieusement endommagé.
Tente une réparation système pour voir.
PS : n'aurait tu pas une imprimante HP dont tu viens d'installer une nouvelle version du driver ?
Old 19-07-2005, 00:09
Ben non, pas d'imprimante HP (mauvaise éxperience???)
La seule chose que j'ai modifié c'est quand j'ai installé un autre clavier dans une autre pièce, il y a peut être eu un conflit ou une co*ille comme ça avec l'autre clavier... :confused:
Bon bah je vais essayer une récupération et si ça va pas une réparation, si ça va toujours pas une réinstallation...
Old 19-07-2005, 00:14
>> Un copain qui s'est retrouvé sans clavier suite à installation de son imprimante, pas plus tard qu'il y a 5 jours ^^
Par contre, oublie la récupération, passe directement à la réparation, car quand les fichiers système sont corrompus la console de récupération n'est jamais d'un grand secours ...
Old 19-07-2005, 01:47
Bon bah voilà, j'ai réparé mais maintenant il faut que remette windows à jour, c'est ce que j'espèrais évitait. Tant pis, au moins ça remarche maintenant.
Merci de votre aide.
Optimus, le clavier réinventé Benjy Actualité 25 18-07-2005 18:44
Clavier figé lors du démarrage de l'installation OS DreamOn Matériel 2 10-03-2004 14:25
Logitech réinvente le clavier Cougar Actualité 7 24-10-2003 17:30
Probleme de clavier de portable sous Red Hat Pwet Unix/Linux Client 5 16-10-2003 23:46
utiliser le clavier avec la souris ? benoit1024 Logiciels 2 13-05-2003 12:31
