Communauté Informatique NDFR.net : Nettoyage de printemps - Windows NT4/2000/XP Client
Old 25-06-2005, 17:47
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
Question Nettoyage de printemps
Je souhaite éliminer l'éliminable superflu contenu dans XP, en particulier les fichiers laissés par Update qui enflent qui enflent qui etc ...
Une fois supprimés les $NtUnistallKBxxxxx (ainsi qu'ensuite dans le panneau config\ajout suppr) il reste un big répertoire lié aux Update =
SoftwareDistribution et tout ce qu'il comporte :angry:
Pensez vous que je puisse DEler ses centaines de még sans problème ?
Toujours dans le nettoyage même si ce n'est pas directement lié à XP (je reste ici) comment supprimer les données saisies dans la zone de recherche de la page Google et ce sous Firefox (sous IE c'est facile, suffit de faire "DEL") ?
Merci d'avance de vos réponses Zéclairées
Old 25-06-2005, 18:50
>> Perso je l'ai fait il y a 2 semaines, et je n'ai encore recontré aucun problème.
>> Outils > Options > Vie privée > Entrées de formulaire > Effacer
Attention, ça risque d'effacer les entrées pour tous les sites (j'ai préféré ne pas cliquer ^^).
Old 25-06-2005, 18:55
Le dossier SoftwareDistribution je le sens mal ... à priori c'est pour garder un historique de windows update, mais je l'effacerais pas quand même.
Apparament pour la barre Google c'est l'historique qui contient ces infos.
Old 25-06-2005, 19:08
Galaal's Avatar
Merci Fred & Matt de vos réponses
Pour Update, prudent je suis aussi et je vais donc déjà déplacer dans un premier temps ce répertoire (par contre peut être qu'alors l'histo affiché sur le site WinUpdate disparaît - je vais tester - mais ce n'est pas bien grave sauf s'il faut tout reDL à chaque connexion :rolleyes: )
Pour Google et Firefox c'est ennuyeux effectivement car alors c'est tout l'histo des formulaires qui ripe
Old 25-06-2005, 19:18
>> L'historique est cherché dans la base de registres, pas en regardant les fichiers présents, donc tu auras pas de soucis de ce côté là.
Old 25-06-2005, 20:04
Galaal's Avatar
OK no problem donc, merci Matt, j'ai déplacé les fichiers pour voir au prochian boot tout de même ...
Dans le cadre des déchets laissés par XP est ce que
C:/WINDOWS/RegisteredPackages/
C:/WINDOWS/ServicePackFiles/
peuvent aussi être virés (à ce rythme je vais libérer mon C de plusieurs Go !)
Old 25-06-2005, 20:23
>> Aucune idée.
>> Oui, mais je le déconseille. Quand un fichier système est écrasé ou corrompu, Windows XP demande normalement le CD pour le restaurer. Mais une fois qu'un SP est installé, le fichier du CD n'est plus d'actualité, et c'est donc dans ce répertoire que Windows va aller chercher le fichier à restaurer.
Si tu veux pouvoir supprimer ce répertoire, je te conseille donc de te munir d'un CD de Windows XP avec SP slipstreamé.
Old 25-06-2005, 21:46
Galaal's Avatar
>> Aucune idée.
J'ai déplacé je verrai bien !
Oki, j'en ai fait un avec Nlite
Old 26-06-2005, 14:20
En ce qui concerne les restes d'installation qui occupent plusieurs centaines de Mo, j'ai nettoyé ça il y a quelques temps et depuis certains soft que j'ai voulu limoger sans retenue de mon pc ont tiqués lors de la desinstallation... donc prudence...
Old 26-06-2005, 15:21
Boum ! La même erreur que j'ai commise en nettoyant C:\WINDOWS\Installer\ des fichiers *.msi ou *.mst .
A la longue, çà finit par allourdir un peu le noyau de quelques centaines de Mo, mais il faut bien retenir qu'il ne faut surtout pas éliminer ces fichiers de désinstallation. Sinon, impossible de désinstaller le programme lié, même avec le setup d'origine.
C'est la raison pour laquelle on conseille beaucoup plus que 2 Go pour une partition dédiée au noyau XP . A la longue, les 1,8 Go fraichement installés par XP SP2 finissent par allègrement jusqu'à doubler avec les installations/désinstallations de programmes.
Old 26-06-2005, 15:38
Originally Posted by childerik
..., mais il faut bien retenir qu'il ne faut surtout pas éliminer ces fichiers de désinstallation. Sinon, impossible de désinstaller le programme lié, même avec le setup d'origine.
Sauf les anciens fichiers d'installations
En effet quand tu remplace une application en version 1.2 par la 1.3 le fichier d'installation de la 1.2 reste et occupe inutilement de la place, je l'ai bien vu avec Diskeeper, j'en avais 6-7 fichiers d'installation de 30Mo chacun qui tranaient...
Old 26-06-2005, 15:54
Ca alourdit pas le noyau ... ce sont juste les packages d'installation qui restent là au cas où tu veuille réparer, choisir d'autres options d'installation ou désinstaller ton logiciel. A part prendre un peu de place sur le disque, ces fichiers ne ralentissent pas le système.
Le plus simple reste de n'installer que ce dont on a besoin ... avec les jeux qui prennent plusieurs Go je trouve amusant qu'on cherche encore à gagner quelques Mo
Old 26-06-2005, 16:07
Je disais allourdir dans le sens d'une plus grande occupation sur le HDD.
Pis perso, j'installe les programmes sur une autre partoche que le noyau, ce qui fait que ce dernier se trouve dans une petite partition dédiée de 10 Go au rebord du HDD. Mais çà n'empêche malheureusement pas la plupart des programmes d'installer aussi des fichiers communs dans C:\Program Files\Fichiers communs (sauf si on manipule la BDR pour faire un forçage sur autre chose que C: ).
1for-matik, tout à fait : on peut virer les désinstallateurs d'anciennes versions, mais bon, quand tu as 50 msi dans le répertoire, et qu'il faut faire propriété de chacun pour visualiser l'éditeur, çà finit par prendre du temps à côté d'autres tâches de maintenance manuelle complémentaire à la maintenance automatisée .
Old 26-06-2005, 16:11
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Je partage cet avis. A l'ère des disques durs de plusieures centaines de Go, quelques centaines de Mo superflus semblent bien dérisoires. :rolleyes:
La satisfaction apportée par la place gagnée ne pourra jamais compenser l'énervement face à un disfonctionnement du système ou autre.
Il faudrait avoir plus d'information sur l'utilité réelle de ce que l'on efface avant d'y toucher. A la rigueur, autant utiliser un logiciel spécialisé dans ce genre de nettoyage.
Old 26-06-2005, 16:13
En même temps, certains programmes t'efface un peu tout et n'importe quoi...
Un vrai connaisseur peut distinguer de lui-même un torchon au milieu des serviettes non?
Probleme Nettoyage Disque Dur Sous XP dredgerman69 Windows NT4/2000/XP Client 14 29-05-2009 15:03
blocage du nettoyage de mon disque bac Personnalisation de Windows 2 03-01-2006 12:48
Microsoft RegClean Nettoyage registre dda42 Logiciels 17 11-11-2003 22:00
C’est le printemps chez Microsoft rog62 Actualité 8 23-04-2003 23:05
Noos lancera un bouquet TV internet MultiCast payant au printemps! chalouf Vos news 3 11-12-2002 12:36
