Communauté Informatique NDFR.net : Microsoft RegClean Nettoyage registre - Logiciels
Old 07-11-2003, 07:41
dda42's Avatar
dda42 dda42 is offline
Papi content parle pas UK
Malheureux Microsoft RegClean Nettoyage registre
Bonjour.J'utilise Microsoft RegClean.A chaque passage du Fix erreurs j'ai droit à un fichier de 20 Ko et toujourd le même ?.C'est comme si rien ne s'était passé.Avec vous une idée.
J'utilise aussi Registry Healer v 3.4.2.62, jv16 Powers Tools V 1.13 et Systeme Mechanic v 3.7i,rien que ça mais il en reste toujours des caca.Connaissez-vous autres chose comme nettoyeur de base de registre si possible en Fr
Merci à tous
@+ Cordialement
(Brèves de comptoirs)
(Lois de Murphy)
Old 07-11-2003, 11:38
wuub's Avatar
wuub wuub is offline
Re: Microsoft RegClean Nettoyage registre
Y'a aussi RegScrub
mais c'est peut etre pas là qu'est ton problème !
T'as trop de trucs installés qui font la même chose !
C'est ca qui pourri ta becane !
T'aura bon nettoyer t'auras toujours des cacas !
Old 07-11-2003, 14:18
CoordIsjc's Avatar
CoordIsjc CoordIsjc is offline
RegCleaner
Old 07-11-2003, 14:37
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Oui c'est un bug de regclean.
Je l'ai eu quand je l'utilisais.
Une seule solution, le mettre a la poubelle
Old 07-11-2003, 18:13
Kaspof's Avatar
Kaspof Kaspof is offline
Lover invétéré
Oui, j'acquiesce avec Gargamelch;
C'est un vieux bug pourri.
Je te conseilles le merveilleux RegSupreme, développé par ceux qui ont fait jv16, sauf qu'il est beaucoup mieux, à tous points de vue. En tout cas, essaies le !!
Old 07-11-2003, 18:24
CoordIsjc's Avatar
Malheureusement, RegSupreme est payant ... alors que RegCleaner (développé par la même équipe) est gratuit
Old 07-11-2003, 18:43
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Oui mais ils ne remplissent pas la même fonction, loin de la.
Old 07-11-2003, 21:22
Kaspof's Avatar
Lover invétéré
Merci mon bon!
En fait, j'ai plus besoin de venir, tu peux poster à ma place !!
Old 08-11-2003, 23:17
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
Perso j'utilise ce que je concidere le meilleur utilitaire system pour Windows "avis personnelle pas taper " :cool:
TuneUp
Payant, mais vraiment Superbe et aucun bug a ce jour chez moi
Old 10-11-2003, 18:52
dda42's Avatar
Souriant Re: Microsoft RegClean Nettoyage registre
Merci à tous pour vos conseils
BeClaude je suis en train de tester ton programme.L'interface est jolie !!
:banana:
@+ Cordialement
(Lois de Murphy)
Old 10-11-2003, 22:57
BeClaude's Avatar
dda42 tu nous dira ce que tu en pense
Old 11-11-2003, 13:11
Hanumane Hanumane is offline
Après installation et exécution de TuneUP Utilities puis castigation par ce dernier d'un certain nombre de problèmes qu'il est censé réglé : Word 2003 est bon pour une réinstallation, PC-Cillin 2003 ne fonctionne plus (il ne se lance plus au démarrage (PoP3Trap.exe)). Est-ce que TuneUp ne serait pas un tantinet trop radical dans la résolution des problèmes qu'il rencontre ?
Old 11-11-2003, 13:33
TuneUp me fait très beaucoup penser à Norton Utilities, quand mm J'ai testé et ça a l'air pas mal, peut-être qu'il y a trop d'options quand mm ...
Et pour ma part Word continue de fonctionner après un nettoyage, peut-être que ce n'est pas dû à ça, ou alors tu n'as pas fait attention aux clés supprimées ?
Old 11-11-2003, 13:59
Effectivement, cela ressemble à Norton UTilities. Avec ce type de produits, il est préférable de faire un Ghost au préalable en cas de panne ou de regarder à deux fois avant de prendre la décision de nettoyer en "profondeur". En tout cas, merci de ta réponse....
Old 11-11-2003, 14:42
BeClaude's Avatar
N'oubliez pas qu'il y a un module qui permet de revenir en arriere et qui permet de restaurer chaque élément "rescue center".
Bulletin de Sécurité Microsoft pour Octobre 2004 darkbzh Windows NT4/2000/XP Client 0 13-10-2004 11:23
Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) Benjy Actualité 0 09-03-2004 16:27
Une pluie de correctifs pour les OS Microsoft Werner Actualité 15 16-10-2003 15:36
Microsoft deviendrai t'il fous ? dredgerman69 Vos news 25 07-05-2003 19:47
Msn Messenger ou Windows Messenger : Microsoft ne connais meme pas la reponse ? dredgerman69 Discussions 6 11-12-2002 20:26
