Communauté Informatique NDFR.net : probleme DD Formater mais non Formatable - Matériel
Old 29-05-2005, 11:39
siras's Avatar
siras siras is offline
salut a tous , je vous explique se titre un peu louche, j'ai un amis qui ma preter sont DD pour que je lui formate car il me disait qu'il avai un probleme avec , donc je commence a le formater ( la premiere foi il etai dans un boitier externe usb2, pour info le DD est un wertsern digital 20 Go 7200 Caviar) le formatage se passe bien tout se deroule noramlement jusqu' a la fin du formatage et la sa plante windows me dit qu'il n'a pas reussi a fortmater le DD , bon alors je me dit que le boitier USB 2.0 y etai peu etre pour quelque chose , donc je le reformate mais cette fois si sans le boitier usb dirrectement sur une des nappe ide de mon pc, et la windows ne le detecte pas pas dans le poste de travail mais dans le gestionaire des peripheriques je me dit que le DD a un probleme donc je vais sur le site werstern digital et je telecharge l'utilitaire pour le reparer le DD .
je lance le prog il me detecte le DD il me demande en quoi je veut le formater , je lui dit en NTFS tout se passe bien je ferme l'utilitaire et dans poste de travail le DD est detecter mais inutilisable , je le formate avec windows et la même senario qu'au debut.
bref je demende votre avis sur la question : est ce que le DD est definitivement foutu (sachant que avan de le metre dans le boitier usb il marchait) ou esque je me suis gourrer dans une de mes manip?
personnelement j'ai l'imprerssion que le DD est mort mais bon ^^
merci pour les future post ( dsl pour mon ecriture )
le savoir appartien a tous!
Old 29-05-2005, 11:43
H@kk@s H@kk@s is offline
3 Highscores
Clique droit sur le poste de travail -->Gérer-->Gestion des disques.
Tu le voit la ou pas?
Old 29-05-2005, 11:49
sinon ptit formatage de bas niveau (avec l'utilitaire western) histoire d'être sûr qu'il est bien mort
Old 29-05-2005, 11:54
Euh faut savoir que les Caviar 20Go sont très capricieux, vérifie bien ce qu'il donne en Master without slave sur un canal IDe et tente de le formater sous Dos. J'ai eu pas mal de problème avec un tel modèle, il n'est maintenant plus déte
cté par le BIOS mais mon FreeBSD tourne bien dessus donc bon
Old 29-05-2005, 12:01
siras's Avatar
ouai faudrai que j'esseil donc faudrai que je le mets seul en master sur une nappe pour etre trankil et de le formater sous dos (le formatage avec l'utilitaire western marche mais apres il je ne peu pas l'utiliser)
Old 29-05-2005, 17:39
Le formatage de bas niveau a-t-il était correctement à son terme en ne décelant aucune erreur?
Old 29-05-2005, 19:55
siras's Avatar
avec l'utilitaire western digital pas de prob mais le disque reste toujours inutilisable
Old 29-05-2005, 21:18
Bon bah c'est que ton HDD est pas endommagé alors (normalement).
Le disque est donc formaté et s'il est détecté dans le gestionnaire de périphérique, clique droit sur le poste de travail -> Gérer -> Gestion des disques et regarde si ce disque y est détecté comme H@kk@s te l'a dit.
Old 30-05-2005, 08:56
3 Highscores
siras fait comme j'ai dit mais a mon avis ton HDD est mort...
Old 30-05-2005, 09:03
Non c'est pas un disque mort, c'est simplement un WD
Old 30-05-2005, 13:32
Pareil... Si ça fait planter windows c'est pas bon signe...
Après avoir vérifié la position des cavaliers et un formatage de bas niveau si le disque n'est pas détécté dans le gestionnaire de disques ou s'il continue à faire planter windows...
...poubelle!
Old 30-05-2005, 15:30
3 Highscores
Tout a fait Samva c'est un WD perso j'ai arrété d'en acheter aprés avoir claquer deux 80 Go... Maxtor c'est beaucoup plus fiable.
Old 30-05-2005, 15:54
Ben le problème avec les WD c'est leur système de jumper qui n'en fait qu'à sa tête, tout fonctionne très bien un premier temps mais au bout d'un moment ca part en sucette et le disque est inutilisable autrement qu'en single...
C'est pas trop la fiabilité du disque, mais surtout la gestion de la position sur l'IDE qui est un poil à chier, d'un autre côté, un 20Go, ca a fait son temps, peut être est-ce l'heure de le laisser reposer en paix
Old 01-06-2005, 22:44
siras's Avatar
alors quand je fait un test avec l'utilitaire de WC et il me dit erreur 159
se qui veut dire ;
Self Monitoring, Analysis, and Reporting Technology (SMART) Error returned during SMART Status/Self Test Command. The drive is defective. Replace
donc d'apres l'utilitaire le disque est mort .
Old 23-06-2005, 20:02
DMA DMA is offline
Je ne pense pas que le disque soit mort.
Il se peut que ce soit justeun problème de compatibilité.
J'ai un gros problème avec un Maxtor.
J'utilise un controleur IDE sur une carte PCI.
Un disque a cramé, et Maxtor m'a fait un échange standart.
Je resoit le disque de remplacement, je le branche en esclave (ce n'est pas le disque système), et il a exactement les mêmes symptômes que siras. Le disque se format, et à la fin, Windows me répond que le formatage à raté.
Partition Magique, erreur 701.
Dos, impossible d'accèder aux secteurs boot (ou un message dans ce genre là).
Je renvoie le disque chez Maxtor et en reçois un nouveau.
Même chose. Comme il m'a semblé étonnant que 2 disques soient défèctueux, j'ai inversé les disques (je branche le maitre en esclave et l'escalve en maitre), et là, tout fonctionne.
Je n'ai jamais compris pourquoi, mais tout fonctionne bien comme ça.
Donc, ça fait parti de la magie de l'informatique... Ou alors mon controleur IDE fait une sacrée alergie à Maxtor.
Je ne lui en veut pas, j'aime pas non plus cette marque (et maintenant, c'est pire!), mais le magasin n'avait que cette marque en stock...
