Rimm RDRAM morte
Rimm RDRAM morte
Salut, j'ai 384Mo de Rimm mais mon pc n'arretait pas de planter.
J'ai changé mon HD, mon alim, mon lecteur CD (si l'install de Xp ne passait pas) j'ai viré mon graveur, et j'ai enfin trouvé (je touche du bois). C'est ma RAM ! j'ai donc enlevé 2x64Mo (livré avec mon P4) et ca ne plante plus ! Comment Puis-je tester mes ram pour voir quelle barrette est morte ? |
The Waxy Man, les Rimm, les Dimm et autres ne sont pas ce qu'on appelle les mémoires : ce sont les slots sur lesquels sont insérées les mémoires
![]() Si les deux barrettes de 64 Mo sont encore sous garantie, renvois-les au vendeur pour qu'il te les remplace. Elles sont "noname" ?
Merci pour ton explication..j'avais jamais compris ca ... donc ce sont des RDRAM qui se mettent dans mes Rimm et ce sont des Samsung
KOREA 0103 64MB /4 N° de série ... 800-45 100 (le 100 est en petit) je les ai eu en Février 2001 (quand j'ai acheté mon P4 1.3Ghz) |
Février 2001, tu veux dire, car un an auparavant, on ne savait même pas qu'Intel allait sortir les Pentium 4
heuuu... ha oui.. 2001
j'ai pas la notion du temps... sorry
Est-ce que tu peux mettre par paire deux rdram de capacité différentes ?
ce n'est pas spécifié mais sur un schéma c'est par paire..
Source asus.com.tw Question : Can I mix PC700 and PC800 in one channel? Or should I use PC700 in ChA and PC800 in ChB? Answer : PC700 will be downgraded to PC600 due to 850 chipset's limitation (MCH supports RDRAM at either 300 or 400MHz only while the host is clocked at 100MHz). Mixing PC600 and PC800 RIMMs in the same channel will result in the downgrade of PC800 RIMM to PC600. RIMMs put in ChA and ChB must be of the same speed. If there are 2 pcs. of PC800 and 2 pcs. of PC600 RIMMs, they have to be installed like the 1st configuration below otherwise the system cannot even boot up because RIMMs put on ChA and ChB are not of the same speed. Configuration 1: Channel RIMM1+RIMM2 Speed in operation ChA PC800+PC600 PC600 ChB PC800+PC600 PC600 Configuration 2: Channel RIMM1+RIMM2 Speed in operation ChA PC800+PC800 not working ChB PC600+PC600 not working |
j'avais:
1: 64 2: 128 3: 64 4: 128 |
Tu peux me détailler les fréquences de chacune de tes barrettes dans chaque Rimm avant ?
2: 128 800 3: 64 800 4: 128 800 il est marqué "800-45" c'est 800 alors? |
OK : alors tu vas procéder comme suit :
Tu testes d'abord avec ta première barrette 64 et une des deux barrettes 128 sur les Rimm 1 et 2 du premier canal (canal A). Tu testes ensuite avec ta seconde barrette 64 et toujours la même des deux barrettes 128 sur les mêmes Rimm 1 et 2 du premier canal. Des deux tests, celui qui aura foiré contiendra forcément la barrette 64 en cause. Maintenant, si tu dois changer ta barrette 64, je ne saurais que te conseiller d'en acheter une de 128 en remplacement, car je crains que les 64 neuves coûtent chères (plus chères que les 128 en PC800 qui sont encore vendues neuves).
ok, merci pour ton aide!!
un détail: quand mon pc plante il affiche un message: IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL ou ntfs.sys qui dé*****... c'est pas le HD, je l'ai testé et changé tu crois que la ram peut faire afficher ca en plantant ?? |
Entre-autre
oki,... je testerai ca mercredi car ce soir je suis un peu HS et demain j'ai fini a 18h00 -> pas chez moi avant 19h00...
je te tiens au courant.. PS: C'est quand meme bien NewDimension-Fr !! |
| Ajout mémoire rdram | pugg | Matériel | 4 | 14-01-2005 00:53 |
| probleme pour ajout de rdram | tdo1 | Matériel | 2 | 26-12-2004 01:49 |
| RDRAM Samsung 256 Mo PC800 40ns | Werner | Discussions | 12 | 01-11-2002 15:36 |
| La RDRAM est toujours là ! | Werner | Actualité | 4 | 30-10-2002 17:27 |
