Communauté Informatique NDFR.net : Ajout mémoire rdram - Matériel
Ajout mémoire rdram
Old 13-01-2005, 10:09
pugg pugg is offline
Ajout mémoire rdram
j'ai un DELL Dimension 8250 (bus 533Mhz) avec 512Mo de rdram.
Je souhaiterai doubler cette mémoire.
Le problème c'est que je ne sais pas quoi acheter... :confused:
PC800 ou PC1066 ? 16 bits ou 32 bits ?... C'est quoi la différence entre tous ces modèles ?
Je ne sais pas ce qui sera compatible avec ma config. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce pb ou sinon quelqu'un s'y connait-il plus en mémoire ?
D'avance merci.
Old 13-01-2005, 10:35
Werner's Avatar
Werner Werner is offline
cOWboy attitUDe
Sur ce modèle cela dépend de la fréquence du processeur.
Normalement pour les fréquences inférieures à 3GHz c'était de la PC800 16bit et pour les + de 3GHz c'était de la PC1066 16bit. À vérifier tout de même dans le boîtier avant d'acheter de la mémoire. Il y a un autocollant sur les barrettes déjà en place.
Old 13-01-2005, 11:48
Ok.
Merci pour ta réponse. Je jette un oeil sous le capot ce soir.
(c'est un proc +3Ghz)
Old 13-01-2005, 14:48
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Le mieux est d'utiliser CPU-Z ou Everest pour avoir des renseignements plus poussés sur ta RDRam. Il faut t'attendre aussi à des prix élevés pour 512 Mo de + (2X256) (pas moins de 200 € au total)
Old 13-01-2005, 23:53
Merci pour toutes ces infos !
J'ai suivi vos deux conseils :
1- ouverture PC et regard autocollant sur barette mémoire.
2- téléchargement d'everest
Verdict : il s'agit de RDRAM PC1066 (533Mhz) 16 bits. (marque Elpida)
probleme pour ajout de rdram tdo1 Matériel 2 26-12-2004 00:49
SOS ajout mémoire SDRAM Loky Matériel 10 10-07-2004 23:38
Memoire CAche d'un Athlon inu974 Matériel 7 21-06-2004 10:55
Mémoire virtuelle et mémoire vive Mockyl'ordi Windows NT4/2000/XP Client 2 06-01-2004 18:01
Mémoire claude922 Matériel 10 29-10-2002 19:38
