Quel boîtier choisir ?
Bonjour les amis, encore une fois le sort s'acharne sur moi et mon pauvre pc
![]() En effet, après la carte graphique qui a misérablement lâché en février, voilà qu'il semblerait que l'alimentation soit à demi morte. Bref, l'en faut une nouvelle ![]() Mais en regardant un peu les prix... je me suis dit que finalement, ça coûterai moins cher d'acheter un "boitier complet" aulieu d'une alimentation seule, finalement au même prix. (étant donné que mon boitier est un peu merdique je trouve) Avant j'avais une alim 350W, de marque ACC+ (du noname ? ) donc je pense qu'une alim équivalent suffirait.Lire à partir d'ici pour ceux qui veulent pas de blabla ![]() Donc mon choix (non restrctif, tant que y a une alim) se porte pout l'instant sur ces deux boîtiers Antec : Antec SLK3700-BQE et Sonata dispo respectivement à 95 et 116€ de par chez moi. J'avoue ne pas bien voir la diff, à part pour le Sonata, des filtres antipoussières et des coussinet pour les visses ![]() Deplus d'après le testeurs, c'est plus facile d'installer son matos dans le premier que dans le sonata plus étroit. Voilà, si vous aviez des avis, des vécus, ou des conseils pour d'autres boîtier, je suis prenneur, tant qu'on reste dans un bugdet <130€ quoi
Possesseur d'un boîtier Sonata, je peux te confirmer la présence du filtre anti-poussière à l'avant (qui se retire par en-dessous) et des coussinets pour les disques durs. Le ventilateur 12cm arrière est quant à lui fixé avec des vis en caoutchouc.
Maintenant, c'est vrai que monter une config dans une aussi petite tour n'est pas évident, et si tu comptais mettre un ventilateur à l'avant, c'est fichu (ou alors derrière les disques durs). Le look noir laqué ("Piano black") est très sympa mais comme tout ce qui est noir : on voit très vite la poussière. Enfin concernant la ventilation, le ventilateur 12cm d'origine fait bien son office et l'alimentation d'origine, sans être parfaite, fonctionne bien (mais le PC a 1 mois et demi). Le seul truc qui est un peu agaçant, mais ça n'a rien à voir avec la tour, c'est le ventilateur chipset de la Asus A8N-SLI Deluxe que j'hésite à débrancher purement et simplement. |
Ca fait plus d'un an que le ventilo de ma MSI 875P est débranché, et ça n'a jamais perturbé la stabilité du système, même overclocké ... |
Je te conseille le boitier Sonata, qui est à mon avis LE boitier. Il est silencieux, classe
, et puis euh ... pas donné, bon ...
Quelque soit la marque choisie, regardes, non seulement la qualité de l'alimentation (450 voire 500 W), mais surtout l'ergonomie pour aller inserer du matos à l'intérieur dedans.
Si pour inserer une nouvelle barette de RAM il faut tout ou presque démonter, c'est pas bon. De même si pour mettre un nouveau disque dur il faut virer tout le cablage existant, c'est pas top. Mais bon, ça dépend aussi de la fréquence de montage/démontage de tes éléments. |
Tu vas sans doute me dire que c'est hors budget, mais je propose quand meme : un bon boitier Lian-Li dernière génération (ceux avec l'alim en bas du boitier) associé a une alim silencieuse (par exemple Hiper Type-R à 80¤).
Ca fera à peu près 3 fois plus cher que l'Antec, mais par contre tu auras quelque chose de réellement pratique (par exemple, avec le boitier Lian-Li, pour rajouter un disque dur tu as juste à fixer 4 vis spéciales (fournies en nombre suffisant avec le boitier) sur le disque et à la glisser dans les rails latéraux, en n'ayant à ouvrir qu'un seul coté du boitier) mais aussi silencieux (l'alim est l'une des plus silencieuses du marché, le boitier est recouvert de mousse d'isolation phonique, et le compartimentage fonctionne à merveille pour réduire les nuisances sonores en facilitant l'evacuation de la chaleur). Enfin, l'alim sera suffisament puissante pour accepter ta future configuration le jour où tu changeras
en général c'est maximum une fois par an
(bon là ça va faire 3 fois en 3 mois ^^)Pour l'alim, 350 noname me suffisaient, donc je pense que 380W Antec devraient convenir largement, puis bon, comme une alime de marque ça faut 80€, jsuis pas trop chaud pour prendre alim et boitier séparés. Le montage complet de PC, j'ai jamais fait, donc jme tate à commencer sur le Sonata qui a l'air moins évident que le Antec SLK3700-BQE , zen pensez quoi ? ![]() Remarquez que dans mon boitier actuel, pour rajouter la ram, faut enlever la cg qui cache et bloque les clips ^^, donc jcrois qu'on peut faire difficillement pire
genre lequel ? http://www.clubic.com/guide-achat-30-1-0-1-boitier.html celui là ? http://www.clubic.com/shopping-27367...i-pc-6070.html (enfin il a l'alim en haut lui )Moi qui voulait acheter une console, jvais finir par remettre 300€ dans ce pc lol
![]() http://www.antec.com/ec/fr/productDe...p?ProdID=08138 http://www.antec.com/productImageIns...p?ProdID=08138 |
si benjy l'a fait, alors pourquoi pas moi
![]() Enfin pas besoin de tester, niveau périph on a la même chose, à un ou deux DD près ![]() Donc si ça tient pour toi, ça devrait aussi pour moi. |
).Et si t'es pas trop chaud pour la solution de Matt, tu peux toujours remplacer le ventilo par un gros Dissipateur fanless. Perso j'utilise un Zalman NB47J sur ma vieille A7V (ptêt que ça sera pas assez pour une A8N mais bon dans ce cas tu lui ajoutes un ventilo spécialisé genre ça et c'est bon). Back to topic. Pour l'alim, vous avez l'air de focaliser sur la puissance, mais si un minimum est nécéssaire, ce n'est pas non plus le plus important. Je cite CanardPC (ben oui on a les références qu'on peut :cool: ) : Quote:
Cougi > Les nouveaux Lian-Li avec alim en bas, c'est la série des Vxxxx.
Whynot > Canard PC a un peu raison mais pas complètement ... En effet, l'argument du poids me parait un peu bidon ... Le poids de l'alim provient essentiellement de ses radiateurs internes. Une alim plus lourde est souvent signe d'une alim plus silencieuse (radiateurs plus volumineux, donc meilleur dissipation à ventilation égale), mais dénote aussi parfois une alim de mauvais rendement (une alim de rendement élevé dégage moins de chaleur donc n'a pas besoin d'un refroidissement trop conséquent). Et je persiste, bien que Hiper soit une marque peu connue, la Hiper Type-R est de loin l'une des meilleures alim du marché, en étant à la fois très silencieuse (contrairement aux Antec, plutôt bryuantes - j'en sais quelque chose :confused: ...) grâce à un bon rendement et à une aération efficace, mais aussi très performante, avec des tensions stables (quasiment au niveau des Antec TruePower) et élevées (toujours légérement supérieures à la valeur théorique, quelque soit la charge) ce qui est un réél plus pour la stabilité (en cas de chute de tension, on ne passe pas sous la limite critique). Cette alimentation est d'ailleurs la seule à avoir reçu la certification AMD Athlon FX, ce qui en dit long sur sa qualité quand on voit la rigeur d'AMD quand il s'agit d'attribuer une certification ... Enfin, à 80¤ l'alim de 480W, elle offre un excellent rapport qualité/prix, en étant quasiment la moins chère des alimentation de marque à ce niveau de puissance. |
Houla les lian li, c'est largement hors budget ^^, c'est ptet le prix de la qualité, mais j'ai pas envie d'investir 300€ avec l'alim pour ce pc
Perso, mon Antec Super Lanboy m'a rendu que des bons services. Fixation des HDD sur rail comme les Lian-Li avec coussin caoutchouc, deux ventilos 12 cm hyper silencieux, et celui arrière est fixé sur embouts en caoutchouc. J'ai rajouté un filtre entre la grille du devant du boitier et son ventilateur. Par contre, je te déconseille ce boitier si tu as une vraie forêt de câbles, ou bien des dissipateurs gigantesques. Il est livré sans alimentation (perso, j'ai mis une SeaSonic ST400W avec de très bons rails 3.3V, 5V et 12V).
| Quel logiciel de defragmentation choisir ? | alex | Personnalisation de Windows | 7 | 16-02-2005 19:11 |
| Quel Nforce 4 choisir ??? Quel Carte Graphique Choisir ??? | N!Kô$ | Matériel | 17 | 04-02-2005 18:00 |
| quel ventilo choisir ..... | siras | Overclocking et Modifications PC | 17 | 28-06-2004 18:58 |
| Quel graveur choisir ? | Skymoi | Matériel | 7 | 24-11-2003 19:28 |
| Test du boîtier Morex I-Tee | Werner | Actualité | 0 | 10-02-2003 20:41 |
