Communauté Informatique NDFR.net : Problème avec ma GeForce 4 Ti 4200 - Matériel
Old 07-12-2002, 17:03
Jogo's Avatar
Jogo Jogo is offline
Phrasiquement typé
Voilà, j'ai récament acheté une GeForce 4 Ti 4200 avec 128Mo de Ram de marque Leatek sur le site ldlc.com, et j'ai plusieurs problème dessus.
Le premier, c'est que quand je joue plus de 20 minutes à certains jeux (dont ceux fournis avec la carte graphique), la carte graphique plante, elle s'arrête marcher, mes deux écrans s'éteignent. Un peut comme un prox ferait arreter l'ordi qd il est un peut trop overclocké. Bon, mais ma carte graphique n'set pas overclocké donc... Par contre quand je joue à Mafia, rien ne plante ! C'est vraiment chelou. C'est un probleme de chaleur, car il me suffit de la liasser refroidir 5 minutes et elle remarque nickel, mais j'ai remarqué que le (gros) dissipateur "nage" sur la carte, en fait je peut le bouger pas mal, ce qui signifit qu'il ne doit pas bien être en contact avec le GPU. Je suppose que ça vient de là. Est ce que c'set normal qu'il bouge ainsi ? et Est ce que ça vient de là. Pour infos j'ai aussi une alim de ***** (235watts), est-ce que ça pourrait aussi venir de là ?
Je dispose de la version MyVIVO de la carte (sortie TV + entrée Vidéo), et là j'ai également un prob (décidément). La sortie Tv marche très bien, rien à dire, mais c'set plutôt dans l'entrée vidéo que ça se gate, quoi que je capture, je capture en noire et blanc, et en plus avec un résolution de *****. Pourquoi ? Puis-je corriger ce probleme grâce à un pilote ou autre chose (j'ai déjà éssayé de trouver un pilote plus récent, en vain.
voilà la zolie photo de la carte pour voir le dissip' qui bouge.
Voir l'image
Heeeeeeeelp me !
Old 07-12-2002, 17:21
Si tu es trop embêté avec ta carte tu peux essayer de la faire échanger dans le cadre de la garantie, mais vu le magasin je te souhaite un "Happy SAV"
Old 07-12-2002, 17:26
Jogo's Avatar
Phrasiquement typé
Oui, le problème avec la vente sur internet, c'est le SAV, mais c'est moin cher.
Old 07-12-2002, 18:08
Je ne suis pas trop d'accord sur le SAV qui est un problème sur le net car il y a des boutiques en lignes qui assurent bien (Eurisko, Dell, Fnac, etc...). Sinon c'est vrai que ton alim est vraiment juste (il te faudrait au moins du 300W). Pour le dissipateur il y a souvent un peu de jeu et pous tes problèmes de E/S TV je pense que c'est la carte qui est à blamer.
Il faudra donc commencer par changer ton alim et si ça ne va tjrs pas le changement doit être à prévoir (pas la peine de dépenser de l'argent dans de multiple chose comme des câbles ou autre...).
Old 07-12-2002, 18:28
Jogo's Avatar
Phrasiquement typé
Donc, le jeu est normal ? Je sais, je compte changer de boîter, alors je vais changer d'alim en même temps à noël.
Donc, tu me conseil de changer d'alim avant d'éssaiyer de contacter le SAV ?
Pourtant, c'set pas normal que ça capture en N&B, que ce soit en S-video ou en composite.
Old 07-12-2002, 19:39
Tu captures quoi exactement ? Paske si c'est un DVD il parait qu'il arrive que ce soit en N et B.
Old 07-12-2002, 20:19
... franchement, je te recommande aussi de tenter de contacter le fournisseur pr un échange. Internet ou pas, c'est un produit neuf donc avec une garantie construsteur. L'envoi est à tes frais mais le SAV marchera
Old 07-12-2002, 20:22
Le prob c'est qu'il a acheté chez LDLC et vu les soucis que j'ai avec je lui conseillerai plus de passer directement par Morex et d'éliminer direct le vendeur...
http://www.morextech.com
Old 07-12-2002, 21:31
Jogo's Avatar
Phrasiquement typé
J'ai éssayer de capturer avec un caméscope, ma N64 et un magnétoscope, ça me donne tjrs du N&B et un médiocre résolution.
Old 08-12-2002, 19:51
Tu as essayé de vérifier aussi la température du CPU (parce que je vois qu'il est OC) ? Si celle-ci dépasse les 70-75° au bout de 5 minutes de jeu, ne cherche pas plus loin
Tu dis avoir une alimentation de 235 W : est-ce que tu as un modem USB ? Si c'est le cas, soit tu changes d'alimentation , soit tu remplaces ton modem USB par un modem ethernet (ou mieux, plus économique, tu alimentes ton modem USB sur un hub USB).
Sinon, comme ont dit les autres, accuser la mauvaise qualité de la carte graphique, mais passer par Morex plutôt que LDLC, hein Formatman
Old 09-12-2002, 18:20
Jogo's Avatar
Phrasiquement typé
La température de min CPU quand je joue ne lont jamais au delà de 52°, donc tout est normal, quand à mon modem, il est interne sur port PCI. Par contre, mon imprimante est branché sur USB 1.1 et rien n'est branché sur mes USB 2.0.
Mais j'ai lu dans un magazine que 300W c'set le strict minimum pour un pc équipé d'un Athlon et d'une GeForce.
Old 09-12-2002, 18:24
fait jouer la garantie alors
Old 09-12-2002, 18:29
Jogo's Avatar
Phrasiquement typé
Oui, enfin j'aimerais tester avec une bonne alim avant !
Old 09-12-2002, 19:32
C vrai que l'alim joue pas mal. J'ai connu ce problème avec une 250W... je perdait les disques durs les uns après les autres. je suis passé à 350W et nikel
Old 09-12-2002, 20:55
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
T'as pas un pote qui a une alim + puissante ? ça prend 5 minutes pour chager une alim.
D'un autre coté avec ma config je n'ai qu'une 250W noname (graveur et lecteur cd + SB128 + modem ECI Usb + carte réseau en plus du reste <==) et je n'ai pas de pb particuliers.
Probleme de Raid avec MSI K7T266 Pro2 RU Lionel-78 Windows NT4/2000/XP Client 0 03-04-2003 13:01
