Communauté Informatique NDFR.net : prob blocage - Page 2 - Matériel
prob blocage
Old 01-05-2005, 15:45
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
Originally Posted by Yttrium889
Salut Galaal,
je te confirme la fréquence (normale) de ton Athlon XP 2600+ : FSB 166
Ca me rassure, merci Yttrium889
Originally Posted by Samva
La fréquence CPU dépend de la génération du processeur, un XP2600+ core Thorougbred tourne en FSB133 alors qu'un core Barton tourne avec un FSB de 166MHz...
Samva, pas de problème à ce niveau là, si j'en crois cpuz Code name = Barton
Old 01-05-2005, 15:49
Nickel alors, je pensais judicieux de préciser toutefois que tous les XP2600+ ne sont pas à FSB166
Old 01-05-2005, 20:58
Galaal's Avatar
Etrange ! Avec speedfan je n'ai aucune info sur les voltages ou temp du CPU. J'ai installé MB5 et idem seule la vitesse du CPU est lue, rien d'autre ni fan ni voltage ni tempé :mad:
Old 03-05-2005, 20:42
Galaal's Avatar
Pour info et cloture de ma demande (faute de mieux)
Pas d'erreur suite à 1 memtest mené durant 6heures.
Après un clear cmos suite à modifications du FSB et autres param de la DDR (modif du timing = merci Cougar :angry: ) ayant entraîné un bel écran noir au (non)démarrage, ce PC tourne désormais en 1.7 Mz avec les réglages suivants cpuz150.html
Allez comprendre, il ne veut pas faire plus !
Ceci n'explique pas non plus l'absence d'infos avec speedfan ou MB5 ? Cette MB doit avoir des composants sujets à l'allergie à je ne sais quoi, mais elle est allergique :angry:
Old 03-05-2005, 22:02
Moi, je lis 1921 Mhz sur ta capture :rolleyes:. Avec un bus de 166 MHz DDR X 11.5, ce qui est conforme à un barton 2600+. Et la RAM tourne à la même fréquence (166 MHz DDR), ce qui est logique avec un ratio 1:1. What's the matter ?
Edit : tu t'es planté de lien : il renvoie sur une capture en bus réel 166.
Bon, c'est pas normal que le système plafonne à 150, certes. Tu as bien fait tes réglages dans le bios ? Paramétré le FSB, les timings mémoire tels qu'ils apparaissent dans la datasheet du fabricant des barrettes ?
Old 03-05-2005, 22:17
Sur l'ancienne capture à 166, la RAM utilise des timings 2.5-4-4-8. Sur ta capture à 150, elle est en 2.5-3-3-7. Essaye peut-être de repasser en 2.5-4-4-8 pour voir si ça monte plus haut en fréquence.
Old 04-05-2005, 07:21
Galaal's Avatar
Oui merci childerik, j'ai également édité pour modifier le lien !
Sur que ce n'est pas normal que ça plante en 166, c'est quoi le "datasheet" je lis ça où ?
Sur la MB j'ai mis le jumper sur 166 (par défaut sur 100/133) ?
Old 04-05-2005, 21:00
Galaal's Avatar
Apparemment MB très délicate (allergique comme je le disais), ci dessous info donnée sur le site LDLC au sujet de cette carte mère :
/!\ Le Nforce 2 étant particulièrement exigeant sur la qualité de la ram, particulièrement dans ce modèle intégrant l'IGP, nous vous déconseillons formellement les barrettes génériques.
De plus dans les commentaires il apparaît qu'au delà de la qualité de la Ram le bon timing est bien à 2.5-3-3-7
Je vais par contre tenter de monter le FSB vers les 166 sans aller jusque là puisque là il plante :angry:
Old 30-05-2005, 23:07
lerameur's Avatar
lerameur lerameur is offline
Inscrit
Bonjour a tous,
J'avais oublier de donner nouvelle de mon problème alors j'ai changer la pate thermique du cpu + bios mis a jour et tous les drivers et plus aucun problème de surchauffe je tourne maintenant a 34 pour le cpu et 37 pour la tour!:cool:
Prob de demarrage Xp Lecube Windows NT4/2000/XP Client 9 14-01-2005 16:40
[PHP] Petit prob d'echo ! bastien Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 5 07-10-2004 09:34
prob sonde thermique siras Matériel 5 15-07-2004 11:56
g un prob. bouton fermé désactivé bebs33 Windows NT4/2000/XP Client 6 11-01-2004 01:46
Prob Framework claude922 Windows NT4/2000/XP Client 21 03-11-2002 16:05
