Communauté Informatique NDFR.net : prob blocage - Matériel
prob blocage
Old 24-03-2005, 20:59
lerameur's Avatar
lerameur lerameur is offline
Inscrit
prob blocage
Voila j'ai un problème avec mon ordi il se bloque tt seul et je peu plus rien faire je suis obliger de faire reset
je donne les temperature en cas 50 le pros et 40 la tour
merci d'avance si vous savez de quoi ca peut venir...
Old 24-03-2005, 22:35
ça peut être des milliers de choses, ram, plantage logiciel, drivers foireux, wndows foireux...
ça se passe dans quelles circonstances ?
Old 25-03-2005, 11:31
H@kk@s H@kk@s is offline
3 Highscores
C'est quoi ta config?
Old 25-03-2005, 17:18
lerameur's Avatar
Inscrit
athlon xp 2500+ et msi kt4 ultra
ca se passe a n'importe quel moment je sais pas qu'est ce qui declanche
je savais oui que ca pouvais etre n'importe quoi mais bon en cas de magie
ps: je viens de formater l'ordi et ca le refait qaund m^me
Old 25-03-2005, 17:32
DERFFRED's Avatar
DERFFRED DERFFRED is offline
Palindrome !!!
OYEZ
Commence par scanner avec un antivirus et un antispyware. Puis test ta RAM avec Memtest(http://www.memtest86.com/)
Je pense que cela sera deja un bon debut!!
Personne n'accepte de conseils ; mais tout le monde acceptera de l'argent : donc l'argent vaut mieux que les conseils.:cool:
Old 25-03-2005, 17:55
Peut-être un problème de t° du northbridge. Ca m'est arrivé aussi avec une KT4 Ultra.
Old 25-03-2005, 21:22
lerameur's Avatar
Inscrit
antivirus antispyware c'est fais
J'ai tester le log alors ca me trouve 2 erreur ds le test 7
je ne sais aps du tout a quoi ca correspond...
et c'est quoi la t° northbridge?
et j'ai remarqué que il plante qd il est chaud si il est froid il plante pas...
Old 26-03-2005, 01:44
Bon, alors déjà, tu as 2 erreurs dans memtest.
Soit ta RAM est légèrement défectueuse, soit elle ne tient pas la fréquence et/ou les timings spécifiés dans les réglages du BIOS, soit les deux.
Ensuite, pour la t° du northbridge, je parlais de la t° système.
Le northbridge est l'un des deux chipsets principaux d'une carte mère (north car en haut des deux chipsets quand la carte est penchée socket en haut) : il gère l'AGP, le contrôleur mémoire (sauf CM A64/Opterons) et le bus système.
Le southbridge gère les PCI, l'USB et les IDE (+ éventuellement le S-ATA).
Dans ton cas, le northbridge est le Via KT400 (le southbridge étant un Via VT8235).
De mémoire, chez moi, çà freezait à partir de 42° pour le northbridge (en plein été à l'époque où j'avais mon boitier merdique Morex Juno P6 et cette KT4 que j'ai revendue il y a 6 mois).
Old 26-03-2005, 09:12
lerameur's Avatar
Inscrit
faudrais que je teste une autre memoire pour voir si ca fais la m^me chose?
Old 27-03-2005, 22:55
lerameur's Avatar
Inscrit
J'ai deux ptite question je poste sur le m^me post
comment upgradé le bios
et j'ai vu que l'agp est desactivée dc je sais pa ssi ca fais qqch
Old 01-05-2005, 14:47
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
J'ai également un blocage système sur l'une des machines suivantes :
AMD Athlon XP 2600+ sur une CM Leadtek K7NCR18GM, 2*DDR 256 400PC3200 (chipset son et graphique non utilisés => cartes PCi en sus dont une WinFast GeForce FX5900 128Mo pour la carte graphique)
Bios mis à jour, WinXP Pro SP2, ZAlarmPro5, KasperskyAVP5.
Les freeze sont plus fréquents (et rapide à venir) si je suis en FSB 166 (alors que j'ai bien là la bonne fréquence du CPU 1950Mhz pour un AMD2600), avec un FSB 133 les plantages sont beaucoup plus rares mais surviennent tout de même, mais surtout le CPU n'est plus reconnu que comme un AMD2000 à 1500 Mhz !! Il chauffe moins évidemment
Dans le Bios la fréquence des mémoires est sur "auto" (j'ai DL memtest je le lancerai ultérieurement ...)
Pour les pros voyez les états de cpuz
- version cpuz133.txt longue, cpuz133.html courte
- version cpuz166.txt longue, cpuz166.html courte
est-ce que ça vous parle :rolleyes:
Merci d'avance de vos analyses et conseils
Old 01-05-2005, 15:01
température du cpu? timming de la ram à vérifier aussi (à augmenter donc )
Old 01-05-2005, 15:17
Galaal's Avatar
Ok Cougar (rapide comme le ...) je vais aussi installer Motherboard Monitor pour en savoir plus. Par contre confirmes tu bien qu'un 2600 doit (peut) tourner en 166.
Sauf erreur je n'ai pas vu dans le bios de param pour modifier les mémoires (surtout le timing ?) sauf "auto" ou "FSB" ...
[EDIT]J'ai trouvé depuis, passer en mode expert tant au niveau fréquence CPU que RAM ...[/EDIT]
Old 01-05-2005, 15:26
Salut Galaal,
je te confirme la fréquence (normale) de ton Athlon XP 2600+ : FSB 166
Old 01-05-2005, 15:41
La fréquence CPU dépend de la génération du processeur, un XP2600+ core Thorougbred tourne en FSB133 alors qu'un core Barton tourne avec un FSB de 166MHz...
Prob de demarrage Xp Lecube Windows NT4/2000/XP Client 9 14-01-2005 16:40
[PHP] Petit prob d'echo ! bastien Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 5 07-10-2004 09:34
prob sonde thermique siras Matériel 5 15-07-2004 11:56
g un prob. bouton fermé désactivé bebs33 Windows NT4/2000/XP Client 6 11-01-2004 01:46
Prob Framework claude922 Windows NT4/2000/XP Client 21 03-11-2002 16:05
