Communauté Informatique NDFR.net : probleme de demarrage - Overclocking et Modifications PC
Old 22-04-2005, 23:15
THIVAME THIVAME is offline
bonjour , j'ai un gros probleme ( je vais me faire taper sur les doigt) voila pour la premiere fois j'ai changé ma carte mere et une fois que j'ai eu fini j'ai essayé de demarrer mais mon pc ne s'arrete qu'a la page du mode de demarrage et me demande si je veux redemarrer en mode sans echec , derniere bonne config, etc...j'ai tout essayé mais je retombe toujours sur cette page....aurais je fais un oubli dans les branchement ou une erreur de connection?? je n'arrive meme pas a booter avec un cd
ma config:
carte mere asus A7N8X-E
AMD ATHLON XP 3000+
ATI READON 9600 PRO
RAM SAMSUNG 256
RAM KING ELEPHANT 1G
pourriez vous m'aidez je suis dans la m....
merci
Old 22-04-2005, 23:28
c'était la même carte mère qu'avant ? Si non, faudrait ptet formater windows ^^
Old 22-04-2005, 23:45
non j'ai changé de carte mere mais je n'arrive meme pas a booter avec le cd il tourne dans le vide...
Old 23-04-2005, 09:19
Tilt56 Tilt56 is offline
Problème de démarrage
compte tenu que tu as changé de carte mère, le système ne peut pas démarrer sous la configuration précédente. Entre dans le bios au démarrage, touche suppr, choisi démarrer sur cd rom uniquement, en mettant disabled sur les autres options de démarrage, reboot avec ton cd rom de XP et tu n'a plus qu'à réinstaller ton système d'exploitation et malheureusement réinstaller tous tes programmes (perte de tous fichiers dans le répertoire document). Si ce que tu as sur ton disque dur est très important et que tu n'as pas de sauvegarde, je te conseille de mettre un autre disque dur vierge en maitre, ton ancien en esclave, et installer ton système sur le nouveau disque dur. Tu pourras alors récupérer tes documents sur l'ancien DD avant de le reformater.
Par contre je vois que tu as deux barettes de mémoire, une de 1 Go et une de 256 Mo, si ce n'est pas les mêmes caractèristiques (PC 3200, ou PC 2700 ...), je te conseille de ne laisser que la barette de 1 Go sur le slot 1. Cela évitera des risques de problème et de perte de performance.
Old 23-04-2005, 18:06
La réinstallation complète de Windows n'est pas nécessaire. Une simple réparation suffit.
Old 23-04-2005, 18:25
Mmmmmmmmmmmmhhh, çà dépend : si les chipsets des deux cartes mères n'ont absolument rien à voir, il vaut mieux tout réinstaller proprement, sinon, il va s'arracher les cheveux le gars.
Il peut toujours essayer la simple réparation, mais je crains qu'il reste des scories perturbateurs des anciens pilotes du southbridge et d'autres chipsets.
Old 23-04-2005, 18:35
Merci de confirmer ce que j'ai dit car ayant plusieurs fois à résoudre le même problème, restauration sans issue, il ne reste que la réinstallation qui soit possible et obligée.
Old 23-04-2005, 18:39
mille excuses au lieu de restauration dans mon msg précédent lire réparation.
Old 23-04-2005, 19:09
Tu aurais pu faire mieux encore que t'excuser en éditant simplement ton message...
Old 27-04-2005, 23:22
Malheureux c fait mais pas terrible....
bon et bien c bon ca marche merci mais j'ai du changer mes ram car la 1G king elephant n'etait pas reconnu.....maintenant j'ai 2 ram de 512 corsair mais je comprends pas sur everest ca me les reconnais en dual 2700 alors que se sont des 3200. POURQUOI? et comment augmenter ses capacités (il ne tourne qu'a 2,1g et niveau perf pas trop bien classé par rapport aux autres(sur everest) si vous pouvez m'aidez je vous enremerci.....
Old 28-04-2005, 00:06
Ton Athlon 3000+ est sans doute en FSB333. Comme par défaut, le bus mémoire est synchronisé avec le FSB, ta RAM fonctionne donc à 333 MHz, ce qui correspond à la norme PC2700.
Old 28-04-2005, 09:57
merci pour cette precision et doncpour les faire reconnaitre en 3200 c foutu ou alors mes perf sont attenuées? en fait la en touchant le bios (170*13 1,650V) il me lesreconnait en 2800 puis je faire mieux a ton avis ou est ce suffisant? j'ai une autre question jeviens d'acquerir un portable sempron 3000+ mais il tourne a 1,8G est ce normal et qu'est ce que ca vaut??
Old 28-04-2005, 10:36
Tu dois pouvoir désynchroniser le FSB et le bus mémoire pour pouvoir passer à 200 MHz, mais les processeurs AMD tolèrent relativement mal les bus asynchrones (donc le gain de performance sera négligeable, voir même négatif).
Pour le Sempron, oui, c'est normal comme fréquence. Le Sempron n'est pas un monstre de puissance, mais pour son prix les performances sont honnêtes.
Old 28-04-2005, 13:46
je vous remercie pour ces reponses ....et concernant le reglage de mon bios ( 170*13 1,650V temperature 50°cpour les socket et 32°c pour case et ca au bout de 20h de fonctionnement) qu'en pensez vous?? merci
