Communauté Informatique NDFR.net : problème unreal tournament et freebox - Jeux
Old 09-03-2005, 10:53
croco croco is offline
alors voilà je veux créer une partie internet sous unreal trounament premier du nom alors je fais ce qu'il faut enfin mon pote fait pareil et ça marche chez lui je peux voir sa partie alors que quand c'est moi qui cré ça ne marche pas
je voulais savoir si ça venait de ma freebox en mode routeur et si oui quel port je devais libérer
Old 09-03-2005, 11:57
Oui, ça vient bien de la Freebox en mode routeur.
Par contre, je ne sais pas quel est le port à ouvrir pour Unreal Tournament.
Old 09-03-2005, 15:45
Il te suffit de chercher un peu dans la fenetre de création de partie, il doit y avoir une catégorie dédiée au choix du numéro de port, tu le notes attentivement et tu effectue une redirection sur ta freebox, et normalement, miracle ca marchera
Old 09-03-2005, 18:03
alors voilà j'ai bien débloqué un port
j'ai un deuxième pc et avec ce deuxième pc je vais donc voir si ma partie est créée sur le net et je me rend compte que ma partie aparait dans l'onglet serveur réseau et non dans les serveur internet (et j'ai bien coché la case faire connaitre serveur)
voilà le problème
Old 09-03-2005, 18:08
Les deux PC sont sur le même réseau local, non ?
Old 09-03-2005, 19:20
oui la freebox étant le routeur
Old 09-03-2005, 19:28
Donc c'est normal que tu ne puisses accéder à ton serveur que en tant que serveur local, pas comme serveur internet. Parce que si mes souvenirs sont exacts, les redirections de ports de la Freebox ne marchent que depuis l'intérieur (par exemple, si ton IP Free est 123.45.67.89, si ton PC1 est 192.168.0.1, ton PC2 192.168.0.2 et que tu rediriges le port 80 vers ton 192.168.0.1, une requête vers 123.45.67.89 depuis l'extérieur aboutira vers 192.168.0.1, mais la même requête envoyée depuis 192.168.0.2 n'aboutira pas).
A vérifier quand même, je suis pas du tout sûr de ce que j'avance
Old 09-03-2005, 21:55
d'accord je comprend
mais alors comment trouver une solution à mon problème qui est de créer une partie internet et non local
Unreal Tournament 2004 : la démo ThOMaZ2118 Actualité 35 14-02-2004 10:56
