Communauté Informatique NDFR.net : Aide router et seveur web - Page 2 - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 09-11-2002, 18:43
claude922's Avatar
Inscrit
C'est plus facile que je ne le pensait.
J'ai mis mes fichiers dans le répertoire.
Cependant, ça ne fonctionne toujours pas de l'extérieur avec l'adresse chabel.no-ip.info qui est supposer de rediriger vers mon ip externe et ensuite vers le port 80 de 192.168.0.3
Mais ça reviens toujours dans le routeur (192.168.0.1)
Old 09-11-2002, 21:07
Si tu as du mal avec Apache tout court tu peux télécharger la version 1.5 d'EasyPHP (http://easyphp.manucorp.com).
La version 1.6 déconne sous 2000... Tu lance l'install et te voici avec un serveur sous 2000 + Apache + mysql. Tu verras c'est très simple
Old 21-02-2005, 02:40
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
Un petit up
Salut tous,
Je fais un petit up de ce topic car j'ai un problème assez similaire avec mon RP614v2 (belle merde au passage, je m'attendais à beaucoup mieux venant de netgear, mais bon c'est pas le sujet).
Bref, j'ai attaqué la configuration de mon serveur, et j'ai un problème avec le routeur pour tout ce qui vient de l'extérieur.
J'ai un serveur web et ftp qui tournent sur mon serveur. J'ai donc fait du port forwarding via l'interface du routeur pour les ports 21 et 80 ainsi qu'activer le dyndns (embarqué).
Simplement, il est impossible d'accéder au ftp ou au site de l'extérieur et je ne vois pas pourquoi.
En mettant le serveur en DMZ, ou même l'IP du routeur en DMZ, je n'y arrive toujours pas, et je sèche complètement, je ne vois pas ou est le souci.
J'ai fait effectuer par une connaissance un nmap sur mon ip avec l'ip du serveur en DMZ, mais rien, il me dit que tous les ports sont fermés.
J'ai posé la question sur le forum netgear, mais rien de concret pouvant m'aider.
Pour moi le problème vient du routeur, puisque j'ai vérifié la configuration d'apache, et au pire, le ftp fonctionnerait.
Merci de votre aide .
Old 21-02-2005, 02:47
Euh solution con mais qui pourrait fonctionner, tu as tenté une remise à zéro des paramètres du routeur, des fois qu'il ai "brulé" les paramètres en dur et qu'il ne veuille rien y changer...
Bien entendu tu n'as pas de firewall qui bloque les ports ??
Sinon il y a encore la solution de faire négligémment tomber une cocotte minute d'huile bouillante sur le routeur, mais je ne garanti pas le résultat...
Old 21-02-2005, 09:19
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
J'ai aucun parefeu sur le serveur et j'ai déjà tenté un reset ainsi qu'un firmware plus ancien, mais rien...
Je sais vraiment plus quoi faire... mais je réfléchis à la solution de la marmitte d'huile chaude .
Old 21-02-2005, 10:29
$c@r's Avatar
$c@r $c@r is offline
heu.. là tu parle que du port 21 que tu aurais "forwardé" pour le serveur ftp, il te faut aussi router le port 20 (souvent oublié). Le serveur Web fonctionne de l'extérieur ou pas ?
bloggure
Old 21-02-2005, 12:22
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
Je peux forwarder le port 20 aussi, mais je doute que ca changera grand chose.
Le serveur web n'est pas accessible de l'extérieur (port 80 forwardé).
Même en DMZ ca ne fonctionne pas, j'ai l'impression que le routeur bloque tout et a du mal avec le port forwarding (comme si c'était pas pris en compte).
Old 21-02-2005, 12:30
SantX's Avatar
SantX SantX is offline
I'm watching you...
Je sais pas si ton routeur a du mal avec le port forwarding mais en tous cas du dois 'forwarder' également le port 20 si tu comptes gérer les accès FTP
- Albert Einstein -
Old 21-02-2005, 12:31
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
C'est un FTP publique uniquement, pas d'accès privés.
Old 21-02-2005, 12:45
SantX's Avatar
I'm watching you...
A ma connaissance les ports 20 et 21 sont nécessaires à l'utilisation du FTP, qu'il soit public ou privé.
- port 20 : ftp-data (pour les données)
- port 21 : ftp (pour le contrôle/commandes)
- Albert Einstein -
Old 21-02-2005, 12:52
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
En théorie on doit pouvoir accéder au FTP publique seulement avec le port 21.
Enfin ça après, si ca marche pas, c'est vite résolu, mais pour ça, faudrait que ce pu**** de routeur veuille bien forwarder les ports [devious]
Old 21-02-2005, 13:20
Pour qu'un serveur hebergé soit joignable de l'extérieur :
1°) : Ne pas lui attribuer une IP DHCP. Fixer une IP correspondant au masque du sous-réseau en vérifiant que cette IP n'entre pas dans la plage d'adresses allouées par DHCP.
2°) : Tracer une route statique dans le routeur avec l'IP du serveur hebergé afin que le routeur sache que les requêtes arrivant sur les ports FTP et HTTP sont destinées exclusivement à l'IP du serveur hebergé.
Old 21-02-2005, 13:52
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
Je suis en IP Fixe.
Sinon pour le 2, j'ai essayé une route statique de l'IP du routeur vers l'IP du serveur mais le routeur plante.
La connexion fonctionne mais l'interface web n'est plus accessible et il n'est plus possible de pinguer...
Old 21-02-2005, 18:26
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
C'est bon...
Après quelques heures de galère et de réflexion, j'ai enfin trouvé la cause du problème...
Elle s'appelle club-internet :angry:.
Firewall compris dans mon abonnement, le truc étant, c'est que c'est configuré actif par défaut... saleté va...
Enfin bon, heureusement que j'ai pensé à aller vérifier ça, j'y aurai passer des jours et des nuits pour rien...
Merci à tous pour votre aide .
Old 21-02-2005, 19:15
Tiens, ça me rapelle un autre post qui parlais de Firewall Club-Internet... :rolleyes:
NT4 aide qqs utilisation de base ?? jcch Windows NT4/2000/XP Client 1 17-10-2004 23:47
Configuration Firewall Router Sagem F@st 1440W ThOMaZ2118 Internet, Réseaux et Sécurité 0 13-04-2004 12:02
aidé oim à overcloker un PIV intel 2.4 capt_n_cook Overclocking et Modifications PC 14 27-03-2004 15:41
Router Linux sur 486 The Waxy Man Unix/Linux Client 1 19-11-2002 18:15
Aide et support. Sebastian Windows NT4/2000/XP Client 4 28-10-2002 05:40
