Communauté Informatique NDFR.net : installation silencieuse de WMP et JVM - Windows NT4/2000/XP Client
Old 02-11-2004, 12:33
rlgrand rlgrand is offline
Je réalise un CD d'installation automatisée de XP avec intégration d'applications.
Le CD installe correctement XP, SP1, VIA_4in1, Directx9.0c.
Par contre, j'ai quelques soucis avec Windows Média player (v.10) et la machine virtuelle de sun.
Voici le batch qui lance l'installation des applis :
Code:
@echo off
echo Installation de VIA_4in1
echo ============================
start /wait %systemdrive%\Apps\VIA_4in1\setup.exe -s
echo Termine
echo.
echo.
echo Installation de DirectX
start /wait %systemdrive%\Apps\DirectX\dxsetup.exe /install /silent
echo Termine
echo.
echo.
echo Installation de Media player
start /wait %systemdrive%\Apps\MP\setup_wm.exe /Q:A /R:N
echo Termine
echo.
echo.
echo Installation de Java Runtime
start /wait %systemdrive%\Apps\JVM\j2re-1_4_2_05-windows-i586-p.exe /s /v"/qn ADDLOCAL=jrecore IEXPLORER=1 EULA=1 /L %systemdrive%\Logs\sun_jre.log"
echo Termine
echo.
echo.
Lors de l'inscription des composants, le batch se lance et ne donne pas de message d'erreur.
Sous windows, j'ai recherché dans les fichiers log des infos sur le déroulement de l'installation.
Le fichier wmsetup.log me donne les infos suivantes :
Code:
[*WMC Logging begun at 2004/11/2 - 8:21:27.  Logging at level: '5'.  OS is NT.  OSVer is 5.1.2600.0.1106. System Lang is 1036. Prev version system is 8.0.0.4487. Setup version 10.00.00.3646.]
Setup commandlines are C:\Apps\MP\setup_wm.exe  /Q:A /R:N.
Setup beginning.
=====Building Install list.
*Downloading new UDB file.
  GetUpdatedUDB: We 'will' force a connection.
  DownloadFileFromURL: We 'will' force a connection.
  Creating instance of CWMXDownload.  We 'will' force a connection.
  GetConnectedStateEx: User 'is' connected via LAN.
  System is already on-line.
  The system is currently on-line.
  Created instance of download manager.  Now converting URL to ANSI.
  Starting download for file 'C:\Documents and Settings\Default User\control.xml'.
	 Beginning download.  Download will be to 'C:\Documents and Settings\Default User\control.xml'.
  Starting download.
  Download manager now connecting to URL.
ERROR: Could not open URL.  Result: '0x80072ee7'.
  Download complete.
  Download failed for /update.asp?LANG=FRA&Version=10.00.00.3646& at 0 of 0 bytes.
ERROR: Package download failure has occured.  Result: 0x80072efd.
ERROR: UDB file not downloaded.  Result: '0x80072efd'.
Finished building install list.  Result: '0x80072efd'.
Pour Java, aucune info, pas de fichier log. Pourtant, l'exe est bien un fichier Offline ( 15 Mo ). Faut-il désinstaller la JVM de Microsoft.
Pour WMP, peut-être est un pb lié au fichier mp10setup.exe ou bien MP10 n'offre pas cette possibilité d'installation silencieuse ( ce qui m'étonnerait )
Si quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance.
Kenavo.
Old 02-11-2004, 19:30
Salut, la commande d'installation du WMP 10 est la suivante :
echo Installation du Windows Media Player 10
echo Veuillez patienter
%systemdrive%\winapps\WMP10\mp10setup.exe /Q:A /R:N /C:"setup_wm.exe /DisallowSystemRestore /Q:A /R:N"
Il faut télécharger le fichier et le laisser tel quel (ne pas le décompresser donc..).
Et pour le runtime Java je ne l'utilise pas mais apparement ça serait j2re-1_4_2_05-windows-i586.exe /s /v/qn.
Old 03-11-2004, 01:12
switchs
Bonsoir,
J'ai trouvé la solution sur le site MSFN :
http://unattended.msfn.org
Merci pour l'info que j'ai lu dans ton mail pour la méthode unattend.
En fait la commande pour MP10 est :
Code:
start /wait %systemdrive%\Apps\MP\mp10setup.exe /q:A /c:"setup_wm.exe /Q /R:N /DisallowSystemRestore"
Pour le runtime Java, c'est ce que tu as indiqué.( l'install n'est pas tout a fait silencieuse ).
Merci encore.
Je m'attaque à plus compliqué.
Après le runtime Java, Open Office ( logique ).
Old 03-01-2005, 19:26
Je me mute sur Je me mute sur is offline
Clin d'œil Salut
Pourai tu me dire ou tu trouve les code qui permete l'instale silencieuse de tel ou tel logiciel ?
Merci.
Les code d'onc je parle sont ceux qui s'ajoute aprés la ligne ci_dessous:
start /wait %systemdrive%\winapps\swoff23_\swoff23.EXE
problème installation xp sanogara Windows NT4/2000/XP Client 15 22-12-2006 00:31
installation silencieuse de winzip. sephiroth27 Internet, Réseaux et Sécurité 2 02-12-2004 11:30
Installation sécurisée de Windows sur Zebulon.fr Benjy Actualité 2 24-08-2004 09:01
Intégration de drivers au CD de Windows XP Fred Matériel 18 27-11-2002 13:18
