Communauté Informatique NDFR.net : problème d'acces win XP - Windows NT4/2000/XP Client
Old 24-12-2004, 23:29
siras's Avatar
siras siras is offline
Malheureux problème d'acces win XP
salut tous et joyeux noel ^^
voila mon problème j'ai mon dossier dans documment and setting qui est proteger (je l'ai proteger moi mm comme sa on peu pas rentré dedans ) mais voila ma session a planter et j'aimerai reinstaller windobe (dsl windows) et bien sur conservée mes donné que j'ai dans ma session , mais comme je n'arrive plus a rentrée dedans et que je n'ai pas acces a mes dossier sur les autre session je c plus quoi faire j'ai des fichier vraiment trés important:confused: a recuperé stp aider moi
merci pour les future reponses
le savoir appartien a tous!
Old 24-12-2004, 23:33
T'as pas besoin de réinstaller, il faut que tu ouvres une session en administrateur (ou que tu accèdes à tes fichiers par le réseau, enfin dans ce cas je suis pas sur que ce soit possible de faire la manip'), après tu vas sur le dossier du nom de ta session dans document machins et là tu t'attribues le dossier. Tu pourras par la suite changer les permissions.
EDIT : je crois qu'il faut laisser l'utilisateur SYSTEM accéder à tes fichiers pour que ta session puisse s'ouvrir correctement.
Si tu réinstalles ouindoz, pour récup tes données c'est la même manip'.
Old 25-12-2004, 00:09
siras's Avatar
je vai un peu paraitre idiot mais je c pas vraiment comment ouvrire une session administrateur
Old 25-12-2004, 00:19
-MaTT- -MaTT- is offline
Exact, tu parais idiot.
PS: c'était seulement la blague de noël, désolé !
Old 25-12-2004, 01:21
siras's Avatar
merci pour la blague mais bon sa repond pas trop a ma question
Old 25-12-2004, 08:21
lapinos lapinos is offline
Démarrer - Fermer la session - changer d'utilisateur
avec comme login "administrateur" et le mot de passe que tu as mis lors de l'installation
Old 25-12-2004, 12:42
siras's Avatar
sa je sais mais je n'ai pas la possibiliter d'entré un autre login a par les compte deja crée , il faudrai que je fasse verouiller l'ordi comme sa je pourai rentré un login mais je sais plus comment faire pour verouiller la session
Old 25-12-2004, 15:01
siras's Avatar
voila j'ai reussi a entré dans une session admin mais je n'arrive tjr pas a avoir acces au fichier , je pensse que si je converti mon disque en FAT sa enlevera le systeme de securité qu'en pensez vous??
Old 25-12-2004, 19:44
Tu peux pas convertir du ntfs en fat (enfin pas que je sache...), mais il faut que tu t'appropries depuis ta session admin le dossier #nom d'utilisateur# dans documents and settings...
Clique droit dessus > propriétés > onglet sécurité > avancé > onglet propriétaire, clique sur administrateur et coche la case "remplacer blablabla" > ok (enfin c'est comme ça sous 2k, je crois que ça change pas avec xp)
Après tu pourras changer les permissions.
Old 25-12-2004, 20:43
siras's Avatar
pour convertir du ntfs en fat il y a partition magic 8.0 se que j'aimerai savoir c si le fait de metre en fat (le fat n'a pas les parametre de securité) anulerai les droit??
Old 25-12-2004, 21:03
siras's Avatar
je pressise qqch quand je fait click droit sur le dossier > proprietée je n'ai pas l'onglet securité (je ne l'ai pas sur tout les dossier je ne comprend pas pourtan mon disc est en NTFS) si qqun sai ou je pourai recuperer cet onglet
Old 25-12-2004, 22:10
siras's Avatar
finalement c bon j'ai reussi a recuperer mes donner avec un peu d'imagination et beaucoup d'essai j'ai reussi merci pour vos reponce je vai pouvoir enfin reinstaler windows corectement^^ merci a tous ++
Old 25-12-2004, 23:38
Euh tu pourrais juste nous dire comment t'as fait ? Au cas où ça arrivait à qqun d'autre...
Old 26-12-2004, 21:52
siras's Avatar
ouai avec plaisir si mon experiece peux aider ceux qui on le mm problème
donc voila je n'aivais l'onglet de securité dans les popriétée des dossier je devais l'activer pour cela je suis aller dans l'explorateur et j'ai fait outils>options des dossiers >et dans l'onglet affichage j'ai decocher "utiliser le partage de fichiers simple"
a partir de se momment la j'avai l'onglet de securité activer.
j'ais fait click droit sur mon dossier proteger et je suis aller dans les proprietée et dans l'onglet securité > et dans nom d'utilisateur ou de goupe j'ai fait ajouter > avancer > rechercher > et parmis tout les compte qui sont aparu j'ai selectionner le mien > OK > OK et ensuite je me sui ajouter les droit
j'ai eu donc acces au dossier
probleme secondaire je n'avai pas acces aux sous dossier et la la premiere technique ne fonctionnai plus je n'arivai plus a avoir acces a l'onglet securité des sous dossier , je devai m'aproprie le dossier principal donc changer les audit de securité
donc la je suis aller dans les propieter de dossier principal et la je suis aller denouveau dans l'onglet securité mais cette fois si j'ai fait "parametre avancé" >Audit ajouté et comme presedement je me suis ajouté ensuite j'ai suis alle dans l'onglet proprietaire et j'ai selectioner mon compte et j'ai cocher "remplacer le proprietaire des sous-conteneur et des objets"et j'ia fait apliquer puis ok
et voila j'avai enfin acces totalement au dossier et sous dossier
dsl si je me suis mal exprimer ou pour les faute d'orthographe ^^
merci ecore pour votre aide
Old 26-12-2004, 23:32
SantX's Avatar
SantX SantX is offline
I'm watching you...
Ma parole, faut s'accrocher pour comprendre , faudrait faire un petit effort sur l'orthographe, car là franchement, ça a vite fait de te filer un de ces mal de crâne ...
Mais sinon sympa d'avoir pris de temps de tout nous expliquer, car un problème assez similaire m'étais arrivé, mais au niveau de l'accès réseau.
- Albert Einstein -
NETGEAR adaptateur USB MA101 et point d'accès ME102 Werner Articles 0 17-10-2002 19:10
