Icônes du bureau
Bonjour à tous,
Voici mon petit problème: Lorsque j'ouvre un dossier et/ou que je referme, les icônes du bureau disparaissent puis réapparaissent sous la forme d’icônes standards avant de reprendre leur aspect normal. :rolleyes: Ce problème n’est pas systématique et survient souvent après une utilisation ou une inactivité prolongée. Je n’utilise pas me mise en veille prolongée. Merci de vos avis
Ce phénomène se produit souvent et peut importe l'OS. Windows charge beaucoup d'éléments en mémoire et après une utilisation prolongée ou même une inactivité (windows bosse toujorus lui), il lui faut un peu de temps pour retomber sur ses pieds. La dernière installation de ton OS ne dois pas être trop récente et le système est bien plein, c'est tout. C'est un léger ralentissement que beaucoup connaissent ou connaitrons.
Cela dit, il peut être anormal que windows agisse ainsi si c'est après un récent formatage. De toute façon, il est tout à fais opportun de scanner l'ordinateur au grand complet avec un antivirus dans un tel cas (mémoire, disques durs, etc...). Un virus en mémoire peut ralentir le système considérablement, donc le rafraichissement. Ensuite et grâce à un utilitaire bien spécifique, analyse ta base de registres afin de corriger ses éventuelles erreurs (Norton WinDoctor par exemple). Essaie tout cela et tiens nous au courant des évolutions
Merci de ton aide.
L'installation de Win XP date de janvier 2002. Mon système est clean (antivirus NAV 2002 à jour). RegCleaner (ou jv16 PowerTools) peut-il m'aider face à ce petit problème? :confused:
rog62, est-ce que tu utilises un logiciel de customisation d'XP (genre window blinds ou autre, par exemple) ?
ça dépend pas de l'install de windows, c si par ex, tu as fait un truc gourmand en ressources, wndows supprime le cache des fichiers, et quand tu affiches le bureau, il le recrée !
Aucun logiciel de customisation d'XP et cela survient même si je ne fais rien (donc à priori sans lancer des applications gourmandes en ressources... :
isappointed:
Pour tes utilitaires, je ne sais pas s'ils seront suffisant car je ne les connais pas. De toute façon, il ne feront pas de mal. Janvier 2002, ça fait peut-être loin si tu installes et désinstalles beaucoup d'applications, jeux ou sharewares. Une bon formatage par an est nécessaire et entretien le système (disque dur en l'occurence).
Je te conseille un petit formatage qui redonnera un coup de jeune à ton PC... avec sauvegarde préalable et prends bien note de tout tes pilotes matériels avant ![]() Solution radicale et de toute façon bien nécessaire de temps en temps ! |
plutot qu'un formattge, envisage d'abord une défragmentation !
Je defragmente mes disques durs régulièrement (au moins une fois par mois malgré l'avis de Win XP m'indiquant que cela n'est pas nécessaire).
NB: lors de la défragmentation, Win XP me signale que des fichiers ne peuvent pas être défragmentés... Peut-on y faire quelque chose? :rolleyes: Encore merci
si tu peux utiliser diskeeper, je pense que ce serait plus efficace !
sinon, en fait le pb n'est pas si grave que ça !
Que l'on peut trouver où...??? :rolleyes:
plus d'info ici :
http://www.execsoft.co.uk/html/diske...home_edt_f.htm
Merci et bonne soirée :cool:
As-tu pensé aussi à faire un scandisk ? Tu as peut-être des secteurs défectueux sur une ou plusieurs partitions.
J'effectue un scandisk régulièrement. Pas de problème reconnu. :rolleyes:
Il me reste respectivement 56% et 96% d'espace libre sur mes disques durs
| Icones tranparentes ? | Kaher | Personnalisation de Windows | 9 | 01-07-2004 18:26 |
| DeskDisk et vos lecteurs sur le bureau | LeMoi | Actualité | 1 | 20-04-2004 11:57 |
| Icônes de très bonne qualité visuelle | LeMoi | Personnalisation de Windows | 22 | 14-11-2003 07:47 |
| Comment supprimer toutes les icônes du bureau ? | Benjy | Astuces | 0 | 05-10-2003 13:32 |
| en vrac : icones cools pour windows xp | LeMoi | Personnalisation de Windows | 7 | 24-10-2002 19:08 |
isappointed:
